Alt 06.10.2022, 15:53
markshark markshark ist offline
Standard 496 Mag. HO Überholung
Suche versierten Fachmann zur Generalüberholung von 2 496 Magnum HO Motoren inkl. Kolben, Kolbenringe, Lagerschalen,Köpfe. Boot steht am Gardasee . Die Motoren können aber auch ausgebaut und im Süddeutschen Raum angeliefert werden. Es sollte ein Mechaniker mit Fachkenntnis aber auch ein wenig Passion sein.
Vielen Dank für entsprechende Tips
Alt 06.10.2022, 18:44
Elektromeister Elektromeister ist offline
970 Danke in 443 Beiträgen
frag mal beim Piringer in Ostfildern nach, der macht so was und ist preislich wirklich in Ordnung.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 07.10.2022, 21:27
Danke ist eine Idee, den habe ich ganz vergessen
Alt 12.10.2022, 01:17
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Schöfer bei Moosburg?
Ohne Worte
Alt 13.10.2022, 20:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Falls Du noch keinen Motorbauer hast???
Wir bauen ja für mich gerade einen 6.6er, mein Motorenbauer kann Dir die 496er Unterbauten überholen.
Kurbelwelle prüfen und feinwuchten zusammen mit Schwungscheibe und Balancer, ev. schleifen, neue Schmiedekolben mit Kolbenringen, neu bohren und honen, neue Ölpumpe, neue Lager, alles reinigen, Marine Dichtsatz usw. was halt dazu gehört.
Er kann die Motore abholen und wieder bringen.
Auf Wunsch kann auch über eine marinetaugliche Mehrleistung gesprochen werden, ... ein Nockenwellensatz mit Hydros kostet ja so um 1000 Eus, Schmiedepleul um die 800 Eus.
Halt was man möchte.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.10.2022 um 20:31 Uhr)
Alt 14.10.2022, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Da gibt es nichts was man beim HO viel besser machen könnte ohne massive Probleme zu bekommen.....außer einen 8.2er.
LG Michael
496 Base vs 496 HO mayday Motoren und Antriebstechnik 6 12.04.2020 20:40
Baja mit MAG 496 8,1 Verbrauch pupak24 Offshore 71 15.12.2010 21:44
Mercruiser 496 Mag 375 PS Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2010 20:22
496 MAG Problem derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 33 12.07.2009 09:32
Tuning 496 MAG HO!! nitro02 Offshore 9 28.02.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
