Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 30.06.2022, 10:03
Peacemaker-traunsee Peacemaker-traunsee ist offline
hab den Innenring nun ab.
Gibt es etwas zu beachten beim Aufziehen vom neuen?
danke
Alt 06.10.2022, 19:24
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Nockenwellen Rad wechseln
Guten Abend ich habe nun das selbe Problem. Motor klackert und nach langer Suche endlich fündig geworden. Das Nockenwellen Rad ist gebrochen. Wie bei dem Ersteller dieses Beitrags. Das Rad hat Spiel nach rechts und links. Würde jetzt gerne mal wissen wie ich am besten vorgehe. Evtl hat es jemand schon gemacht und kann es mir kurz grob schildern. Abzieher und genügend Werkzeug ist vorhanden. Geht mir halt um die Steuerzeiten etc.
Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 06.10.2022, 20:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Danke im Voraus
Siehe #13 da sind die Markierungen zu sehen.
Schau dir mal alles an, in dem Beitrag #3, ist eine Zeichnung mit Demontege und Montage.
ALLES LEESEN
Gruß Jogie,
Alt 06.10.2022, 20:20
Super ja das habe ich mir alles angeschaut. Jetzt wäre noch die Frage wie ich die Nockenwelle raus bekomme ? Der Motor steht ausgebaut in meiner Garage. Runter bekommt man das Rad ja anscheinend im eingebauten Zustand. Aber dann sollte man es ja wie auf der Zeichnung mit einer Presse auf die Nockenwelle pressen.
Liebe Grüße
Alt 06.10.2022, 20:40
Liebe Grüße
In diesen Löschern könnten Schrauben sein die die Nockenwelle halten.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 07.10.2022, 11:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Liebe Grüße
Könnte mir vorstellen, dass man das Rad mit einem Abzieher herunter bekommt und aufziehen bei montierter Nockenwelle dann entsprechend der Passung warm gemacht. Wenn da eine Gewindebohrung für eine Halteschraube in der Nockenwelle ist kann man das auch mit einer Schraube und Unterlegscheibe unterstützen.
Alles in allem aber Arbeiten für geübte Mechaniker, sachichma.
Gruß Hein
Alt 07.10.2022, 21:13
Hey danke für die Antwort, ja ich denke auch wir probieren es erstmal vorsichtig so. Morgen sollen die neuen Räder kommen und dann schauen wir weiter. Werde meine Erfahrung dann hier niederschreiben für den nächsten mit einem solchen Problem.
Vielen Dank
Alt 12.10.2022, 20:12
Update für die Nachwelt
Habe die Zahnräder im eingebauten Zustand wechseln können. Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Ich habe mir in das Pertinax Zahnrad 3 Löcher gebohrt und M8 Gewinde geschnitten. Als Schablone dafür habe ich die Riemenscheibe mit dem harmonic Balancer genommen. Dann habe ich mit dem Abzieher mit dem ich auch die Riemenscheibe gezogen habe das Nockenwellenrad gezogen. Es war ziemlich knapp und das Rad war kurz vor dem Brechen deshalb würde ich auch M10 Gewinde empfehlen. Als das Rad ab war habe ich das neue Rad erwärmt in einem Wasserbad welches leider nicht gereicht hat. Also hab ich es so auf dem Gaskocher erwärmt und konnte das Rad dann mit leichter Kraft rauf klopfen. Hier noch ein paar Bilder damit man sich das ganze besser vorstellen kann. Viel Spaß
Hits:	48
Größe:	82,3 KB
ID:	971754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	87,8 KB
ID:	971755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	97,1 KB
Hits:	39
Größe:	79,8 KB
ID:	971757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	82,4 KB
ID:	971758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	100,5 KB
Alt 12.10.2022, 21:51
Wenn ich die anderen Bilder so betrachte dann sieht es so aus als wenn die Nabenplanfläche des Nockenwellenrades nahezu bündig mit der Stirnfläche der Nockenwelle montiert ist, Unterschiede wie auf den letztem Bild kann ich mir nur durch unterschiedliche Nabenlängen erklären. Ist ja nicht ganz unwichtig weil es in der Anleitung so rüber kommt als wenn über das Stirnrad auch das Axialspiel der Nockenwelle eingestellt wird---??? finde ich etwas merkwürdig kann aber sein, dass da nur etwas Spiel sein muss, da mit das Rad nicht am Lager schleift. Wenn man durch das " aufpochen" des Rades die Nockenwelle verschiebt ändert sich etwas die Eingriffslage der Ölpumpenräder und auch die Lage der Nocken zu den Stößeln ein wenig.
Noch mal zum Vorgehen: Wenn ich Räder, Buchsen, Wellen, und Lager mit Presspassungen füge(montiere) dann messe ich vorher die Teile und rechne mir anhand der Ausdehnungskoeffizienten aus wie der groß Temperaturunterschied sein muss. So kann ich in aller Regel auf die Hilfe meines Freundes Gewalt verzichten. Bei größeren Bauteilen bei denen es nur einen Versuch gibt wird natürlich vor dem Fügen gemessen, die notwendigen Messwerkzeuge(Mikrometerbügel, Dreipunkttaster)hat aber nun mal nicht jeder Selbermacher zur Verfügung.
Gruß Hein
Alt 12.10.2022, 22:59
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Wenn man Metall für eine Passung erwärmen muß, macht man das auf einer Kochplatte und nicht im Wasserbad. Im Wasserbad erwärmt man einen Schokoladenguss, denn dieser läßt sich auf einer Kochplatte nicht erwärmen.
Hinweis an die Doofis: Wenn das Metall blau wird, war es zu warm.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.10.2022, 05:40
Ja ich hab die Mittel genommen die mir zur Verfügung standen. Hat auch funktioniert….
Alt 13.10.2022, 08:47
Na ja, mit einer guten alten E-Kochplatte gehts auch, früher haben wir einigermaßen große Wälzlager im kontrolliert erwärmten Ölbad warm gemacht gaanz richtig nimmt man heute ein Induktionsanwärmgerät. Bei richtig großen Teilen(wenn es nicht Wälzlager sind) muss aber auch mal der oder die Brausebrenner helfen.
Gruß Hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
