Alt 31.08.2022, 07:52
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Standard Sporadisch auftretene Drehzahlschwankungen, Ursachen?
folgendes Problem: ich habe einen 6 Zylinder Diesel Indenor Peugeot Motor der recht zuverlässig werkelt. Jedoch hat er eine Marotte wie ein Schluckauf .
Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat erhöht er für wenige Sekunden die eingestellte Drehzahl selbstständig um ca. 200 Umdrehungen und geht anschließend wieder auf die eingestellte Drehzahl zurück.
Das passiert ungefähr 3-4 mal pro Stunde.
Eigentlich kann ich damit leben,aber da ich neugierig bin wüsste ich schon gerne woran das liegt.
Wenn ihr Ideen habt.......
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 31.08.2022, 07:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Das deute auf ein Problem mit der Einspritzpumpe hin, dessen Regelung zeitweise schwergängig sein könnte.
Prüfe mal dessen Schmierung......
M.f.G.
Bo
Alt 31.08.2022, 09:00
Boot: Ameril 32
Ok,wo genau schau ich da was nach?
LG Thomas
Alt 31.08.2022, 10:20
Da dieser Motor bei Volvo Penta als MD32 verkauft wurde und wir den 2 x in einer 38er Adler Yacht betreuen, ist an der Einspritzpumpe in diesem Fall, keine Selbsthilfe möglich.
Sollte es aber schlimmer werden, dann muss die Pumpe beim Bosch Dienst überholt werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (31.08.2022 um 10:29 Uhr)
Alt 31.08.2022, 11:20
Boot: Ameril 32
Ok,das werde ich weiter beobachten.
LG Thomas
Alt 31.08.2022, 11:32
Boot: Ameril 32
Wenn es weitere Ideen gibt, wäre ich sehr interessiert.
LG Thomas
Alt 31.08.2022, 19:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Der Motor sägt, das ist nicht selten. Den Fehler hatte ich auch, er ist leicht zu beheben. Der Motor zieht Nebenluft, das muss nichts mit der ESP zu tun haben. Bei mir war's die Welle des Reglers. Ausbauen, neue Rundringe drauf und fertig.
Wenn du Glück hast, tropft im Stand irgenwo Diesel raus, dann hast du die Stelle gefunden. Ich bin solange gefahren bis die Sägerei immer öfter wurde. Dann tropfte es auch sichtbar.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 31.08.2022, 19:46
Dann würde die Drehzahl sinken, nicht steigen.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.09.2022, 06:10
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich hatte mal das gleiche Problem, habe dann von unterwegs meinen Mechaniker angerufen und ihm das geschildert.
Es sagte sofort, dass es der Dieselfilter ist. Auf meine Anmerkung, dass dann doch die Drehzahl nach unten gehen müsste, meinte er nur, dass er oft erlebt hat, dass es anders ist.
Der Gashebel steht z. B. so das man 1800 Umdrehungen hätte, aber man hat nur 1600, jetzt kommt dann durch den leicht zugesetzten Filter plötzlich mal etwas mehr Diesel durch und die Drehzahl steigt kurzfristig. Bei mir waren es etwa 300 Umdrehungen mehr.
Ich habe dann im nächsten Hafen den Filter gewechselt und das Problem war behoben.
Gruß Ralf
Alt 01.09.2022, 07:13
Boot: Ameril 32
Filter ist erst kürzlich gewechselt worden.
LG Thomas
Alt 01.09.2022, 08:14
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Hi Thomas,
wenn der Dieselfilter gewechselt wurde, dann schaue doch mal nach ob da doch vielleicht noch der alte Dichtring dran klebt. Sprich, du hast event. jetzt zwei dran und zieht darüber Nebenluft. (hatte mein Bootsnachbarn gehabt )
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 01.09.2022, 08:25
Boot: Ameril 32
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Als Ursache Nebenluft halte ich für unwahrscheinlich, dafür passiert das meiner Meinung nach zu selten.
LG Thomas
Alt 01.09.2022, 08:35
Ist ja nur eine Lösungsmöglichkeit.
Nachschauen hilft eventuell.
Bavaria 25 Sport
Alt 01.09.2022, 08:48
Boot: Ameril 32
Da hast du selbstverständlich Recht, werde ich auch tun.
Wie bereits gesagt bin ich für jeden Tipp dankbar.
LG Thomas
Alt 01.09.2022, 09:44
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
589 Danke in 200 Beiträgen
An meinem Indenor 4-Zylinder hatte ich in der Vergangenheit bereits beide Phänomene:
Dieselrücklaufverschlusshahn am Hauptfilter zu weit rausgedreht-> Nebenluft gezogen: dann ruckelt der Moter nur noch im Standgas und unteren Drehzahlbereich.
Dieselvorfilter zugesetzt: Genau, wie bei Dir - sporadisches Hochdrehen nach dem Warmlaufen. Filter ersetzt und schon war der Spuk weg!
Klaus
Alt 01.09.2022, 10:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hast du einen Voltmeter / Amperemeter in der Elektrik
Bei mir war es -ohne Witz- der Limaregler.
Der hat ab und zu entschieden normale 14V zu liefern, aber meist 16V ++(Anschlag) und damit den Motor mal mehr / mal weniger "gequält". Hab keinen Drehzahlmesser, aber es war hör- und fühlbar. Allerdings 4 Zylinder weniger am Start wie du.
Alt 01.09.2022, 11:17
Boot: Ameril 32
Habe ich, der steht wie angenagelt während der Fahrt.
LG Thomas
Alt 03.10.2022, 17:23
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Thomas,
Hast du in der Zwischenzeit den Fehler finden können?
Gruß Andreas
Alt 03.10.2022, 18:35
Boot: Ameril 32
Hallo Andreas, ich bin allen Hinweise nachgegangen ,leider ohne Besserung. Mir drängt sich der Gedanke auf, das die Außentemperatur einen Einfluss hat. Denn als es so richtig heiß war ist das Symptom öfter aufgetreten als bei den jetzigen Temperaturen.
Aber eine logische Idee habe ich nicht.
LG Thomas
Alt 03.10.2022, 19:14
Hallo Thomas,
Das hört sich nicht so gut an,
hatte gehofft dass du dieses Problem beseitigt hast.
Mein Schwiegervater hat genau das beschriebene Problem mit seinem 4Zyl. Indenor.
Die ESP wurde gewechselt, leider ist das Problem
geblieben.
Ich werde den Dieselfilter noch tauschen und Dieselleitung inspizieren.
Gruß Andreas
Alt 03.10.2022, 20:00
Boot: Ameril 32
Ich überlege noch ob es vielleicht etwas mit der Tankentlüftung zu tun haben könnte. Beim letzten tanken ⛽️ ist der Einfüllstutzen ständig übergegangen.Der Tankwart meinte die Entlüftung könnte verstopft sein. Nur habe ich gerade keine Ahnung wie ich das prüfen könnte.
LG Thomas
Alt 03.10.2022, 20:06
Schau mal ob du den Tank-Be/Entlüftung-Stutzen
findest. Da legen die Insekten gerne Eier rein und
verschließt diesen.
Gruß Andreas
Alt 03.10.2022, 20:10
Boot: Ameril 32
Ich weiß wo der ist,ich den dafür brauch man einen Kompressor zum durchpusten. Auf dem Wasser ist das nicht so einfach.
LG Thomas
Alt 03.10.2022, 20:14
Vielleicht erstmal von außen versuchen durchzustochern?
Gruß Andreas
Alt 03.10.2022, 20:26
Boot: Ameril 32
Die Leitung ist stark gebogen, ich denke das wird schwierig.
LG Thomas
Anlasser komplett stumm, Ursachen? PrinzEugen Motoren und Antriebstechnik 17 23.04.2025 13:28
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Eure Motorpannen und Ursachen taucher570 Motoren und Antriebstechnik 29 06.06.2021 20:44
Welche Ursachen kommen in Betracht... Flybridge Motoren und Antriebstechnik 35 22.05.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
