" Dümmer als wie ein Meter Feldweg." Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Ist bei deinen idR Themafremden posts auch nicht verkehrt.
![]() Die Idee mit dem Staubsauger ist gut. Ich hätt evtl nen Gartenschlauch genommen, und vorne ne Kugel aus Matschbandel, also Butylschnur draufgepfopft. Klebt ordentlich und mit etwas Anglerglück erwischt man die Schraube Günstige Endoskopkameras gibbets fürs Handy
Ohne Worte
![]() Gruß Götz |
.....welche ALU Schraube ?.....wüsste gar nicht was die im Motor bewirken sollte .....
![]() M.f.G. Bo |
Druckluft, Staubsauger und nen Teleskopgreifer sind schon die richtigen Instrumente. Das klappt schon. Sonst eben weiter zerlegen.
Und denk dir bei dem Mißgeschick nichts. So schnell passiert dir das nicht wieder.
So hab den Antrieb heute abgebaut und nix war’s keine Schraube liegt drin. Jetzt meine Überlegung: von wo wird das Kühlwasser abgezweigt? Geht ja beides ( Abgase und Kühlwasser) in das Rohr. Jedoch kommt das Wasser unten links und rechts aus den kleinen Öffnungen raus. Nicht das die Schraube und der Sprengring da unten sind und mir den Wasserablauf verstopfen .
Anständigen Polenböller ins Rohr. Das klappt immer.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Na klar, vieleicht noch eine Stange Dynamit ?
Ich würde nen neune Klappe reinbauen und gut ist. Die Alsuschraube geht mit dem Abgas über Bord. Das wäre mein Vorschlag. Grüße Frank |
Aber meinst du die kann nicht die Ausgangslöcher am Z verstopfen
Also Alpha und Bravo haben 2 kleine Auspuff Auslässe direkt am Transom, und den großen durch die Schraube.
Spätestens beim Gasgeben wird die Scharude an mit den Abgase entsorgt.Es sei den die ist 4 Cm Lang . Mir ist auch mal die Schraube einer Abgasklappe da rein gefallen. 3 Jahre später musste der Antrieb runter. Wiedergefunden habe ich die nicht mehr. Grüße Frank |
Na die hat schon ne Länge von 5 cm
Bist du dir 100% sicher, dass die rein und nicht daneben gefallen ist?
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
(was ist es den für ein Antrieb?) rechts und links wird normalerweise Kühlwasser angesaugt...
Beim Mercruiser gibt es diese glaub schimpfen sich zusatzauspuff und die sind am Transom da links und rechts. Kommt dann auch Wasser/abgas raus. Weiss nicht wie ich die position besser beschreiben soll, aber durch die Schraube kommt erst mehr bei mehr Last.
Stimmt ja ... Die hab ich. Vergessen.. da müsste man aber was durch das transom sehen denke ich
Da muss ich mal blöd fragen: Sicher, dass an einer derartigen Verbindung eine Aluschraube verbaut ist...?
![]() Gruß, Mario |
Sieht man leider nix denke ist Richtung Ausgang wie von Maximus beschrieben gerutscht .
Versuch mal mit Draht durch die Öffnungen von außen zu stochern |
Natürlich Edelstahl wurde da heut schon aufgeklärt Trotzdem nicht magnetisch |
Das ist Pech. Edelstahl muss da raus, vor allem wenn es 5 Cm lang ist.
Sollte das Edelstahl sich am Alu verkanten , hast Du im Salzwasser sehr schnell Korosion, wobei das Alu sich auflösen wird. Ich hatte das mal bei einem Alu Tank. Da ist dem Vorbesitzer mal eine Niro Schraube neben den Tank gefallen und hat sich unten in der Bilge zwichen Tank und Boot festgesetzt. An dieser Stelle hatte der Alutank irgendwann dann ein Loch. Grüße Frank |
Nach stundenlangem gepopel habe ich die Scheißschraube mit Hilfe einer Endoskop Kamera und Draht rausgeangelt.
Durch den kleinen Auslass auf der linken Seite am Transom Gott sei Dank und vielen Dank für eure Tips
| Themen-Optionen | |
| Dümmer See - Blaualgen | Mrba125 | Deutschland | 0 | 26.08.2011 17:45 |
| Dümmer See | Mrba125 | Deutschland | 4 | 26.01.2010 21:09 |
| Segelschein auf Dümmer und Steinhuder erforderlich? | Segelwilly | Kein Boot | 11 | 06.08.2005 01:48 |
