Alt 31.01.2007, 14:30
NOK Angler NOK Angler ist offline
Standard Frage an die Epoxy-Experten
HI ,
hab von einem Bekannten 30kg A+B Komponente Sika Ergodur 500 Epoxy bekommen. Zum Nulltarif !!
Hier die Beschreibung von der Herstellerfirma :
Sika Ergodur-500
Kurzbeschreibung
Lösemittelfreies, ungefülltes 2–Komponenten–Epoxidharz. Grundierung für Betonfahrbahntafeln im Brückenbau und Ingenieurbauwerken, Bestandteil der Abdichtungssysteme unter Gussasphalt und Asphaltbeton.
Lösemittelfrei nach Empfehlung Deutsche Bauchemie.
Anwendung
Mit Sika Ergodur-500 werden Fahrbahntafeln aus Beton von Ingenieurbauwerken, wie Brücken oder Parkhäusern, grundiert. Ebenfalls ist es möglich, eine Versiegelung oder – durch Zugabe von Füllstoffen – eine Kratzspachtelung mit Sika
Ergodur-500 herzustellen.
Produktmerkmale
Geprüftes Produkt, fremdüberwacht
Bereits auf 7 Tage altem Beton einsetzbar
Sehr niedrige Viskosität
Härtet bei niedrigen Temperaturen bis 8°C noch aus
Hitzebeständig bei der Schweißbahnverlegung
Ansonsten HIER
Kann ich sowas bei der Low-Budget Restauratiom meines GFK Bootes zum lamieren bzw. als Osmoseschutz verwenden ??
Oder doch eher in der Bucht verschärbeln um mir anderes Material zu kaufen ??
Sebastian
Alt 31.01.2007, 14:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hatte so eine ähnliche Beschichtung auf dem neuen Boden aufgebracht
zum Laminieren ist es etwas zu zäh
Hits:	574
Größe:	30,1 KB
ID:	38965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	23,7 KB
ID:	38966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	29,7 KB
Alt 31.01.2007, 14:53
Hab mir jetzt noch kein bild davon gemacht wie flüssig meins ist. allerdings steht in der beschreibung ja sehr niedrig viskos
gibt es irgendein vergleich , wie flüssig das harz zum laminieren sein sollte ?? Würd das denn auch erstmal ein einem kleinen stück gewebe testen , befor ich damit ans boot gehe.
Alt 31.01.2007, 16:53
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
ziemlich flüssig sollte es sein. Je steifer das Zeug von vornherein ist, umso kleiner müssen die Mengen zum Verarbeiten sein, da das Gewebe auch ne Zeit braucht, bis es gesättigt ist.
@ Glumpo Sag mal, ist das nachher nicht zu spröde? Nicht das das ganze sich in ganzen Stücken vom Boden löst? Und glatt scheint es auch wie Sau zu sein = Antislip erforderlich ?????
Gruß ALF
Alt 31.01.2007, 19:04
Gruß ALF
Nö, Antislip brauchts da nicht, habe ja Teppich reingelegt
und lösen vom Boden??? na ich denke nicht, hält bomebenfest, zumindest kriege ich es nicht ab ohne die erste Sperrschicht des Holzes mit abzureissen
Hits:	525
Größe:	54,5 KB
Alt 02.02.2007, 11:33
so, hab mir jetzt mal ein stückchen Glasgewebe aus dem Baumarkt aus der Autoabt. geholt. HAbe das jetzt mal versuchweise mit dem Bau-Epoxy eingepinselt , und nun härtet es auf einen Stück Pappe vor sich hin.
Morgen mal sehen wie es geworden ist.
Alt 02.02.2007, 11:36
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
hast du Gewebe oder Matte(Sauerkraut), kenne für Austos nur Matte und das funktioniert mit Epox leider nicht. Ich würde kein Epox, was für die Betonversiegelung geeignet ist zum laminieren nutzen.
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 02.02.2007, 11:39
ne ne , ist schon Gewebe. Wie gesagt , ich teste mal. wenns nicht wird nehm ich halt Polyester. Darf halt alles nur nicht so teuer sein !
Alt 02.02.2007, 11:54
so hab auch nochmal ein Foto gemacht vom schon leicht angehärtedten Gewebe.
Alt 01.10.2022, 12:26
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Guten Tag Freunde.
Ich stehe exakt vor der gleichen Fragestellung wie der Threaderöffner damals.
Auch ich habe aus dem Bauvorhaben eines Nachbarn 30kg Epoxy (24kg Harz + 6kg Härter) vermacht bekommen.
Hits:	48
Größe:	88,7 KB
Da ich den Winter nutzen möchte mit eine neue Badeplattform zu laminieren frage ich mich, ob ich diese 30kg dafür verwenden kann.
Wie ist denn das damals ausgegangen?
Alt 01.10.2022, 18:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.562 Danke in 2.024 Beiträgen
Hi!
Nach meinen Erkenntnissen ist das Harz recht unbegrenzt haltbar. Der Härter hingegen nicht. Ich verstehe nicht, wie man jemand anders die Entsorgungskosten abnimmt. Soll sich der doch drum kümmern....
Beim Bootsbau werden zudem andere Eigenschaften verlangt als im Straßenbau.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.10.2022, 18:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich hatte mit dem Zeug mal nein Boot überholt.
Unter anderem ein vergammeltes Brett und die Stringer raus und Gewebe mit dem Sikazeug zusammen rein. Hält bis heute bombenfest.
Marco,
Alt 01.10.2022, 18:57
Wir reden über eine Badeplattform und nicht über den Rumpf eines Rennbootes.
Zudem: Epoxy ist Epoxy denke ich da im ersten Reflex. Sowieso eine Stufe besser als Polyester. Die Frage ist doch: was könnten etwaige nachteilige Folgen sein?
Alt 01.10.2022, 19:16
Hi!
Wie gesagt, das Zeug scheint nicht mehr taufrisch zu sein. D.h. man muss gucken, ob es noch richtig abbindet.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.10.2022, 21:37
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich hab noch 20 Jahre altes Zeug zu Hause stehen, der Härter hat sich interessanterweise blau verfärbt. Aber es bindet genauso ab wie früher und erscheint auch stabil.
new boat coming soon
Alt 02.10.2022, 09:22
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Zu den Verfärbungen und Bildung von Kristallen gibts bei West System im Handbuch ein paar Seiten: https://www.toplicht.de/media/pdf/62/58/68/WEST.pdf
Vielleicht ist es ja interessant…
Alt 02.10.2022, 10:42
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Falls eine Komponente kristallisiert sein sollte (kenne jetzt nicht dieses konkrete System... aber Stichwort "altes Harz/Härter" generell): Müllsack ums Gebinde und im Wasserbad erhitzen (Einkochapparat!), dann wird er wieder flüssig
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 02.10.2022, 14:03
Das mit dem Erhitzen steht sogar im Produktblatt von Sika.
Um die Haltbarkeit des Harzes mache ich mir weniger Sorgen.
Ich denke, ich mache mal ein paar eigene Testlaminate.
Alt 05.10.2022, 07:09
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
das wird das beste sein....
Versuch macht kluch...
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
