Alt 23.02.2007, 19:37
phls phls ist offline
Standard langsamläufer
Moin zusammen,
was versteht man denn unter "Langsamläufer". Läuft angeblich max. 1500 U/min (Albin Benziner mit ca. 25PS) Komme ich mit so einem Motor eigentlich z.B. gegen auf-/ablaufendes Wasser der Elbe an (Spitzgatt 1,5t Gewicht). Oder wäre das völlig untermotorisiert.
Jo
Alt 24.02.2007, 11:43
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Das kommt nicht zuletzt auch auf die Getriebeübersetzung und die montierte Schraube an.
Allerdings sind 25 PS für ein 1,5 to Boot von Haus nicht sehr viel.
Ich könnte mir vorstellen das Du da mit auflaufendem und ablaufendem Wasser Deine Fahrtrichtungen bestimmen mußt.
Gegenan könnte es Dir passieren das Du nicht vom Fleck kommst.
Alt 24.02.2007, 11:46
Mir wäre es mit 25Ps ehrlich gesagt zu gefährlich,da würde ich schon 50Pferde arbeiten lassen.
Gruß,Matze
Alt 24.02.2007, 11:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... für meinen 3,5 t schweren Segler haben die 10 PS eines Volvo MD1 B für solche Gelegenheiten völlig ausgereicht.
Er will, so glaube ich, nicht gleiten.
Ob ich mir allerdings einen uralten Albin antun würde, steht auf einem anderen Blatt. Aber nochmal: wenn der Motor zuverlässig läuft ist er mehr als ausreichend.
Uwe
Uwe
Alt 24.02.2007, 11:59
Das mit dem gleiten glaub ich auch kaum bei dem Boot
Gruß,Matze
Alt 24.02.2007, 12:41
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
3-4 Ps pro Tonne reichen vollkommen, habe selber 20 PS bei 3.5 t und das ist m.E. schon Übermotorisiert (war halt im Boot drin und nicht meine Entscheidung) - kostet nur unnötigen Treibstoff
Alt 24.02.2007, 13:39
Natürlich kommt man mit 25 PS bei 1,5 to aus, da die Tide auf der Elbe aber zwischen 3 und 4 kn Strom macht kann es Dir passieren das Du gegenan auf dem Fleck stehen bleibst.
Mal ganz davon abgesehen das Segler auch noch eine ganz andere Rumpfform haben.
Alt 25.02.2007, 10:44
User6500
Also ich habe bei 3,5 Tonnen 380 PS, da kann man wenigstens
beruhigt fahren.
Ernst
Alt 25.02.2007, 11:59
hängt bei einem Verdränger von der Rumpfgeschwindigkeit ab, falls du die mit der Motorisierung erreichst und diese über der des Flusses liegst, dann kommst du auch im jeweiligen Fluss weiter.
Und mehr PS helfen die dann auch nicht weiter
Alt 25.02.2007, 16:43
Dank für eure Antworten,
zur Klarstellung, es handelt sich nicht um einen Segler, sondern um ein MoBo, Backdecker, vermutlich aus Anfang der 60er. Leider ist der Motor wohl auch noch aus der Zeit. Ein kleiner Diesel mit 30/40 PS wäre mir natürlich lieber.
Jo
Alt 25.02.2007, 16:57
Zitat von phls
... nicht um einen Segler, sondern um ein MoBo, ... kleiner Diesel mit 30/40 PS wäre mir natürlich lieber. ...
Hallo Jo,
bei Verdrängerfahrt, und etwas anderes würde ich bei einem Spitzgatter nun wirklich nicht erwarten, spielt es keine Rolle ob Segler oder Motorboot.
Nachteil des Spitzgattes ist der geringe Auftrieb im Heck, was regelmäßig dazu führt, dass die Boote hinten "durchsacken" oder "buddeln", wenn man versucht über die Rumpfgeschwindigkeit hinauszukommen. Ansonsten ist das aber kein Problem. Das Verhalten dieser Fahrzeuge im Seegang soll gutmütig sein. Mit dem Skilsö 23 meines Vaters war ich nur auf der Elbe unterwegs und kann deshalb über das Seeverhalten nichts sagen. Es gibt hier aber bestimmt Experten dazu. Das Boot war mit eienm Volvo Penta MD 11 C (23 PS) ausgerüstet und für die Elbe völlig ausreichend motorisiert.
An den Ruderblättern einiger Spitzgatter sah ich Flügel, die zusätzlichen Auftrieb im Heck erzeugen sollten. Beim Boot meines Vaters hat das nicht so furchtbar viel gebracht.
Wenn noch der Albin an Bord ist würde ich den Wert einer anständigen Maschine vom Kaufpreis abziehen wollen. Mit Wellenanlage, Schaltung und Propeller kostet so etwas inklusive Einbau gerne über 20.000 €. Sicher wird man das dem Verkaufer nicht allein überhelfen können. Trotzdem steht die Zahl.
Uwe
PS: Im Tidengewässer fährt kein vernünftiger Mensch mit einem Verdränger gegen den Strom.
Uwe
Alt 26.02.2007, 16:42
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Re: langsamläufer
Zitat von phls
Moin zusammen,
Jo
Langsamläufer sind maschinenbaulich betrachtet Motoren mit weniger als 100 U/min.
Siehe Bilder:
[img][/img]
Hits:	360
Größe:	54,2 KB
ID:	41137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	54,8 KB
ID:	41138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	60,9 KB
Alt 26.02.2007, 19:23
Danke für die schönen Bilder! Aber ich glaub, das Motörchen ist mir ein bißchen unhandlich.
Alt 26.02.2007, 19:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Mich würden die Leiterstufen im Kurbelgehäuse stören..............wer soll die immer putzen?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
