Vorherige Seite - Ergebnis 13.151 bis 13.175 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 13.201 bis 13.225 von 13.702
Alt 12.09.2022, 10:44
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Das hglaube ich so nicht. Erstens ist die Bugöse der mit Abstand stabilste Teil am Boot und zweitens ist dort der Rumpf dreifach fixiert. Durch die Seilwinde nach achten, durch den hinteren Gurt nach vorne und durch den vorderen Gurt nach unten. Da bewegt sich auch in brenzligen Situationen rein gar nichts.
Sehe ich auch so.
Habe zwar eine SBM und keine Drago. Mein Bootsbauer hat mir mal gesagt, dass man das ganze Boot an dieser Öse aufhängen kann. Ich könnte mir vorstellen,dass das bei einer Drago auch geht.
Gruß, Sascha.
  #13177
Alt 12.09.2022, 13:05
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Otlef1965 Beitrag anzeigen
Moin Ihr Lieben
Bei meiner Drago 601
stelle ich immer wieder fest,das Wasser das ins Cockpit gelangt Richtung Bug läuft [emoji849].Da das Loch vom selbstlenzenden Cockpit aber hinten ist wird das Wasser wohl zuerst in die Kabine laufen.
Das Boot wird wohl sinken[emoji1745].
Ich habe keine Ankerwinde oder ähnliches was den Bug so beschwert.
Abhilfe würde sicher ein 6 Zylinder Ab schaffen!
Liebe Grüße Detlef
Wie bitte?
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Alt 12.09.2022, 13:06
Glauben...heißt nicht Wissen!!!
Alt 22.09.2022, 13:22
Moin Moin...
Sobald das Urteil Rechtskräftig geworden ist werde ich es Anomyisiert ins Forum stellen.....glaubt mir danach word alles anders sein für uns TRAILERJUNGS UND MÄDELS! GRUß
Alt 27.09.2022, 09:26
Moin...Winterlager nach nicht fertig gebaut...muss mit Plane arbeiten für 6 Wochen....Frage:
Einplanen mit Fahrpersennig oder ohne.?
Bitte euch um Info
Vg
Alt 27.09.2022, 23:59
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
So sichere ich mein Boot, ob das passt?
Nach hinten wird das Boot über die Winde und das Stahlseil gesichert. Am Windenstand habe ich auch noch eine Öse, die müsste ich ja dann anscheinend auch verwenden (roter Strich)
Bei deinem 2. Gurt der auf die Reeling drückt wäre ich sehr vorsichtig. Da reißt gerne mal das Gelcoat ein, da die Dragos recht dünnwandig sind an den Stellen wo die Reeling verschraubt ist.
Wir hatten genau das Problem an unserer 21er.
Deshalb haben wir die 22er nur über die Bugöse, wie Judschi das macht, verspannt.
Hält bombenfest und passt auf jeden Fall so.
Haben die 22er damit mehrere mal 1400 km pro Strecke nach Kroatien getrailert.
  #13182
Alt 28.09.2022, 08:20
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Habe bisher rund 80.000km so getrailert und noch nie Probleme damit gehabt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #13183
Alt 28.09.2022, 09:04
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Bei mir sieht das so aus.
Wie bringst du da alle Gurte durch
Peter
Alt 28.09.2022, 10:50
Benutzerbild von Andreas.
Andreas. Andreas. ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta 4,3L MPI IB
50 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Voco, ich würde für sechs Wochen die Persenning drauf lassen, aber nur wenn ein beheiztes Winterlager zur Verfügung steht. Andernfalls ohne Persenning einplanen (Schimmelgefahr)....
  #13185
Alt 28.09.2022, 10:56
Moin Andreas...jo ..Danke für den Hinweis.
Wird dann so sein...vg
Alt 28.09.2022, 11:29
Erst den kurzen Gurt, mit dem ich nebenbei das Boot beim rausslippen sichere, und dann den langen Gurt, der das Boot nach hinten spannt.
Die Öse ist zwar relativ klein aber das geht gerade noch. Ein dritter Gurt passt jedenfalls nicht mehr.
Uwe
  #13187
Alt 29.09.2022, 11:51
Nur der Form halber
- die Seilwinde ist für eine korrekt Absicherung des Bootes - bei Unfall - nicht brauchbar.
Dafür die die Gurte sowie die Bugöse und die Ösen hinten am Boot !
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.09.2022, 13:01
Hinten am Boot gibt's keine Ösen, daher habe ich den Gurt durch die beiden Heckklampen hindurch über den Rumpf gespannt.
Uwe
  #13189
Alt 03.10.2022, 10:50
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Moin Ihr Lieben
stelle ich immer wieder fest,das Wasser das ins Cockpit gelangt Richtung Bug läuft 🙄.Da das Loch vom selbstlenzenden Cockpit aber hinten ist wird das Wasser wohl zuerst in die Kabine laufen.
Das Boot wird wohl sinken🤷.
Liebe Grüße Detlef
Kann ich nur unterschreiben. Das Boot ist sehr kopflastig. Ich habe die "WideBeam" Ausführung und da ist der Auftrieb am Heck vermutlich noch größer. Aber sonst ein wirklich "tolles Boot!"
Gruß Werner
Alt 04.10.2022, 21:32
Gruß Werner
..ich verstehe das alles nicht...Wasser läuft in die Plicht einer 601 und zwar soviel das der Eigener Angst hat unter zugehen...das ist totaler Fake..
Alt 05.10.2022, 06:25
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Wenn du nichts verstehst,was soll dann die Bemerkung?
Alt 05.10.2022, 06:28
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Wasser läuft nicht ab
ich glaube nicht, dass Otlef ernsthaft Angst haben muss, dass seine Drago sinkt. Das hätte ich auch eher als eine ironische Bemerkung verstanden.
Aber egal: Es ist allemal ärgerlich, wenn sich Wasser in der Plicht sammelt und nicht ablaufen kann. Das passiert aber nur für den Fall, dass das Boot antriebslos liegt (Liegeplatz bzw. vor Anker).
Sobald das Boot in Fahrt ist, wird der Bug schließlich angehoben. Das hat man dann ja selber (mit dem Gashebel) in der Hand, dass das Wasser abläuft.
Stipe
  #13193
Alt 05.10.2022, 07:01
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Zum Thema Ladungssicherung hier auch mal meine Variante:
Hits:	93
Größe:	110,6 KB
Hits:	62
Größe:	59,7 KB
Das sollte in allen Richtungen abgesichert sein. Das Thema lässt sich ja bei verschiedenen einschlägigen Institutionen abfragen (z.B. ADAC)
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.10.2022, 14:08
Das ist meine Meinung...habe selbst eine 601 ...bin auf Ostsee und Nordsee unterwegs ..bis zu 25SM vom Land...aud bei 3 bis 4 Wind...ist mir noch nie passiert......warum so Aggressiv?
Alt 05.10.2022, 18:03
Wenn man unterwegs ist passiert nichts.
Wenn man das Boot mit offenem Cockpit im Regen lässt läuft das Wasser nach vorne.Erst 2Erwachsne auf den Badeplattformen ändern das!
Alt 06.10.2022, 07:13
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Ist auch bei anderen Booten ggf. so. Z.B. bei den Selva 7.1 Cabin: mit dem 150Ps Selva/Yamaha am Heck sind die Boote dennoch alle noch kopflastig und zudem durch die meist gewählte Batterieanordnung auch noch steuerbordlastig. D.h. ggf. eintretendes Regenwasser fliest bei Stillstand im Hafen nicht durch die Lenzöffnungen hinten im Cockpit ab, sondern sammelt sich in der Ecke unten am Steuerstand und schwappt dann bei Fahrtbeginn erstmal lustig durchs Cockpit. Lästig!
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 06.10.2022, 08:09
Hilft euch nicht wirklich weiter, aber die 660 hat an beiden Seiten vorne am Schott zusätzliche Abläufe. Da ist es egal, zu welcher Seite das Boot geneigt ist.
Uwe
Alt 06.10.2022, 09:55
Welcher Motor..bzw Gewicht?
Alt 06.10.2022, 14:42
Boot: keins mehr
Anhang 971182
Anhang 971183
Deine Sicherung nach vorne ist etwas ungünstig, ich würde noch eine Querstrebe nach hinten gehen. Der Winkel soll kleiner 45 Grad sein
Peter
Alt 08.10.2022, 12:32
Boot: Drago 601 WB
Na ja, untergehen wird er wohl nicht, aber das in die Pflicht kommende Wasser läuft bei stehendem Boot in Richtung Bug. Vor der Kabinentür ist ja noch eine kleine Aufkanntung. Nach unerwarteten, starken Regen in der Nacht stand das Wasser da bei mir schon einmal mehrere Zentimeter hoch. Kurz vorm Überlauf in die Kabine. War im Sommer, ich hatte das Verdeck hinten offen gelassen und auch das Brett im Heckausgang nicht drin. Passiert mir nicht wieder.
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
