Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 26.09.2022, 12:42
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Zitat von Akkuwechsler Beitrag anzeigen
Spricht was dagegen den Z- Antrieb mit Frischwasser zu spülen durch die obere Belüftungsschraube?
Meinst nicht da war schon genug Wasser drin ? Ich würd ja mit Öl spülen und dann auch von unten nach oben.
Alt 26.09.2022, 13:04
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.509 Danke in 640 Beiträgen
Hallo Regensburger Akkuwechsler
Eine Sache macht mich bissel stutzig.
Wenn du so viel Wasser im Antrieb hast sollte eigentlich der Ölmonitor entweder rappelvoll oder übergelaufen sein.
Wenn Wassereinbruch in ölführende Bereiche stattfindet dann macht sich doch zuerst das Öl auf den Weg nach oben....
Gruß Jan 🤘
Alt 26.09.2022, 13:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.037 Danke in 3.777 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Oder wenn das Getrieb am laufen ist wird es wie mit einem Mixer grührt und es gibt "Schlagsahne"
Ist schon eine komiche sache, klares Wasser im Getriebe.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 13:21
Emotion Emotion ist offline
Geht eigentlich nur wenn das Getriebe leer war und die Leitung zu Ölmonitor verstopft.
Alt 26.09.2022, 13:39
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
29 Danke in 17 Beiträgen
Danke für die vielen Tipps, werde diese berücksichtigen. Die Handpumpe sieht gut aus!
Habe das Getriebe mehrmalige von unten nach oben mit Wasser gespült, konnte gestern fast nicht schlafen mit dem Gedanken Salzwasser im Getriebe zu haben.
Habe das Boot erst 10 Wochen, angeblich wurde alles durch eine Fachwerkstatt regelmäßig gewartet.
Beim fahren ist mir nach dem Abstellen ein leichter Ölfilm auf dem Wasser aufgefallen, habe daraufhin regelmäßig die Ölstände kontrolliert ohne Befunde. Habe auch den Vorbesitzer gefragt, der sagte dass ihm das noch nie aufgefallen wäre. Haette lieber mal früher das Getriebeöl checken soll, so ein scheixxx!
Wo das gesamte Öl hin ist wuerde ich allerdings auch gerne wissen! Kann es mir selber auch nicht erklären. Koennte es sein dass dort nie was drinn gewesen ist? Wie ihr schon gesagt habt Öl schwimmt oben und es müssten zumindest Rückstände zu finden sein.
Hier der gesamte Inhalt der gestern aus dem Getriebe kam.
Hits:	77
Größe:	42,1 KB
Alt 26.09.2022, 13:45
Auch beim spülen kam nur sauberes Waaser aus der oberen Öffnung.
Alt 26.09.2022, 13:50
45meilen 45meilen ist offline
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Was mir nicht in den Kopf will,
wenn da kein Tropfen Öl mehr zu sehen ist muss das alles im Meer verschwunden sein.
Was bedeutet: mehr als nur ein leichter Ölfilm, damit zauberst Du eigentlich das halbe Hafenwasser bunt
Was wiederum bedeutet: das Wasser muss da ja fast rein wie raus gelaufen sein und den so blitzsauber gespült haben
Was nicht dazu passt das Du schreibst,
der ist richtig Strecke gegangen und hat keine Geräusche gemacht
Alt 26.09.2022, 14:01
Wir haben alleine in Kroatien 500l durchgebracht und sicher noch am 100 l Sprit hier in Regensburg. Der Film war regelmäßig zusehen, ist dann aber nach 2 Minuten wieder verschwunden und glaubt es mir oder auch nicht, es war nur ein leichtes Schimmern zu erkennen. Ich dachte dass dies unverbrantes Benzin ist.
Alt 26.09.2022, 14:02
Eigendlich müssten die Lager und Zahnräder im Getrieb Schrott sein weil die längere zeit im Wasser gelaufen sind.
Und beim Fahren müssten
Lager und Zahnräder vor Schmerzen Gejault haben
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 14:48
Nach dem Wasserspülen hast Du aber wieder Öl aufgefüllt ?!
Alt 26.09.2022, 15:09
Habe letzten Samstag noch zu meiner Frau gesagt, wie laufruhig dieser Motor ist im Vergleich zu unseren alten Boot mit Mercruiser 3.0.
Sorry Jogie aber ich glaube ich kann ein defektes Getriebe erkennen wenn dieses seltsame Geräusche von sich gibt, vorallem bei einem neuen Boot wo man auf jedes kleinste Geräusch achtet.
Das Boot lief einwandfrei!
Habe sogar ein Video von letzter Woche wo das Teil aus dem Stand bescheunigt! Kann man hier Videos hochladen?
Alt 26.09.2022, 15:14
Viedos muss du bei Youtube etc hochladen und hier verlinken.
Alt 26.09.2022, 15:25
Vor gefühlt 300 Jahren haben wir in der Lehre 2 Käfermotoren mit Öl befüllt, bei. einem allerdings noch so einen Graphitzusatz zum Öl hinzu getan.
Beide kurz laufen lassen, dann das Öl abgelassen.
Danach beide wieder laufen lassen.
Der ohne den Zusatz war recht schnell tot,
den anderen haben wir nach ca 15 Minuten abgestellt und zerlegt.
Da hatte nix gefressen, oder war im Eimer.
Soweit könnte ich das verstehen , aber nicht wenn der Kahn 600 Liter unter Last verbrannt hat
( egal ob Motor, oder Getriebe )
Alt 26.09.2022, 15:34
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Dann wirst du die Ölablassschraube wohl noch nicht gefunden haben.
Das was du beschrieben hast hätte das Getriebe vielleicht 50 Km mitgemacht.
Alt 26.09.2022, 15:46
Na ja, zumindest sind die Lager nicht Heizgelaufen, weil Wassergekühlt.
Die könnten desshalb eventuell etwas länger halten als Trocken ??
Man bedenke aber auch Boote haben kein Schalldämpfer, die Abgase gehen ins Wasser.
Das Wasser ist der Schalldämpfer.
Auch das Getriebe ist im Wasser, desshalb ist es möglich geräuche bei Fahrt nicht so gut zu hören.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 16:06
Hast du dir das Bild oben mal angesehen, das ist die einzige Schraube unten am " Torpedo", wer die nicht findet ist blind!
Alt 26.09.2022, 16:13
Naja, ich hab die erst gesehen nachden ich das Bild angeklickt hatte und es größer wurde.
Hatte ich schon mal mit Pfeil markiert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5339897
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 26.09.2022, 16:21
Ich glaube dir alles, auch das der Getriebe-Ölmonitor noch voll Öl ist.
Um hier nicht als Minderbemittelter abgestempelt zu werden der die Ölablassschraube nicht findet oder ein zerstörtes Getriebe nicht erkennt, hier ein kurzes Video vom letzten Samstag bei fast Vollgas mit 4200U/min.
Ein Wunder das uns das Teil nicht um die Ohren geflogen ist. Ich höre da nichts ungewöhnliches!
https://youtube.com/shorts/LVhcHw4JI38?feature=share
Alt 26.09.2022, 16:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
Läuft ruhiger als meiner mit Getriebeöl, ich glaube ich Fülle bei mir auch Wasser rein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 26.09.2022, 17:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
...aber weiches bitte, weiches!
BoN
Alt 26.09.2022, 17:16
Habe mir was kleines gebastelt, zugegeben etwas hemdsärmelig und sicher auch nicht ganz genau aber es funktioniert. Ventil aus einem alten Fahrradschlauch, Stück Schlauch, der Schraubnippel von der kleinen Gear Lube Ölpumpe und eine kleine Luftpumpe für die Stoßdämpfer an einem Mountainbike.
Habe auf 2 Bar aufgepumpt vielleicht etwas viel. Glaube man soll nur 15PSI nehmen also 1 Bar. Druck hält seit 15min?!?! Auch das einsprühen mit Fensterreiniger am Schaft zeigt keine Blasen. Jetzt bin ich etwas ratlos!
Hits:	65
Größe:	72,2 KB
ID:	970628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	64,5 KB
ID:	970629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	44,0 KB
Alt 26.09.2022, 17:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Wenn der Druck über Minuten anhält, ist idT. nichts undicht.
Da der Z-Trieb aber auch einen geringen Unterdruck beim lauf generiert, sollte eben auch eine Unterdruck Prüfung stattfinden
Wie dann aber so viel Wasser, das auch noch recht sauber herauskam, in den Trieb gekommen ist, bleibt ein Rätsel
M.f.G.
Bo
Alt 26.09.2022, 17:30
Leider kann ich nur mit Überdruck prüfen, wenn man es genau machen wollte waere auch ein Unterdrucktprüfung notwendig.
Entweder die haben das Öl vergessen einzufüllen oder wollten dem Vorbesitzer ein neuen Z- Antrieb nächstes Jahr verkaufen. Der laut eigener Aussage rein garnichts von Motoren versteht.
Soviel zu Fachwerkstätten, ich bin vorsichtig geworden!
Geändert von Akkuwechsler (26.09.2022 um 20:02 Uhr)
Alt 26.09.2022, 17:32
Bei dem Drucktest auch mal an allen Wellen gedreht und gewackelt, einschlißlich schaltgetänge ?
Gruß Jogie,
Stopfbuchse - wieviel Wasser darf tropfen? fsailor Technik-Talk 13 11.02.2022 17:13
Dürfen Bälge tropfen? Iderp Technik-Talk 8 12.05.2013 14:26
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen michaela-sonne Restaurationen 1 02.07.2012 22:50
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! xtw Kein Boot 12 20.06.2010 13:24
Tropfen auf Gel-Batterie derbenny99 Technik-Talk 11 17.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
