Alt 22.09.2022, 21:23
Pepper Pepper ist offline
5.280 Danke in 2.135 Beiträgen
Standard Stuhlbein - wozu dient diese Schraube?
beim Suchen im Forum bin ich auf ein Foto gestoßen, welches zwar nichts mit meiner Suche zu tun hatte, aber genau die gleichen Stuhlbeine zeigt, wie ich sie in meinem Boot habe.
Dazu fiel mir dann ein und auf, dass ich bei mir bereits vor Jahren die markierten Schrauben entfernt habe, da ich deren Sinn und Funktion nicht ermitteln konnte. Egal, wie fest man sie einschraubt, es passiert einfach nichts - nirgendwo wird irgend etwas festgeklemmt oder ähnliches.
Da ich das Boot mit diesen Stuhlbein gebraucht übernommen habe, kann ich nicht sagen, ob die jetzige "da passiert gar nichts Situation" immer schon war, oder ob von den Vorbesitzern dort etwas kaputt optimiert wurde.
Ich habe die Schrauben dann entfernt, da sie nur im Weg waren.
Wenn jemand die eigentliche Funktion dieser Schrauben an diesen Stuhbeinen kennt, so möge er es mir bitte erklären. Und bitte wirklich nur, wenn es zu diesen Schrauben an diesen Stuhlbeinen passt -vielen Dank
Hits:	209
Größe:	49,0 KB
Alt 22.09.2022, 23:53
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Fußstütze mit befestigt war.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.09.2022, 01:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Das würde ich auch sagen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.11.2022, 17:08
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
78 Danke in 51 Beiträgen
Moin Andreas
Ich bin zufällig auf das Thema aufmerksam geworden. Was ich mir vorstellen kann...
Es sind zwei Stuhlbeine die auch für eine Anwendung für Einzelsitze gebaut wurden, kannst du mir folgen?
Wenn du Einzelsitz drehst, kannst den auch mit der Schraube in der Position fixieren
VG. Oleg
P.S. meine Vorstellung.
Alt 28.11.2022, 18:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Kenne das so, daß bei eindrehen/festklemmen der Schraube der Stuhl nicht mehr gedreht werden kann,
und so in der vorhandenen Stellung fixiert wird.
War bei unseren bisherigen Booten so und ist jetzt auch so.
Alt 28.11.2022, 18:56
Sorry,
kann dir nicht folgen. Ich meine Stuhl zur Seite drehen und anschließend mit Scraube festsetzen. Aus diesem Grund ist die Schraube auch so geformt um zu lösen u. festzumachen mittels der Hand. ( oder reden wir über das selbe?)
VG. Oleg
Alt 28.11.2022, 19:02
Hi Oleg
So ist das gedacht.
Bei eindrehen der Schraube klemmt sie sich am Alurohr des Stuhlbeines fest.
War mal gerade im Keller und habe an unserem ausgebauten Steuerstuhl probiert.
So wie es da ist, muß man die Schraube schon richtig anknallen, damit der Stuhl fest ist.
Ist aber eine etwas andere Konstruktion.
Da wird die komplette Stütze verspannt.
Geändert von sporty (28.11.2022 um 19:10 Uhr)
Alt 28.11.2022, 19:08
Ja meine ich,
Bei unserem Vorgänger Boot Stingrey , waren auch 2 Einzelzitze vorne, die drehbar waren und ich habe die Drehbewegung mit einer Schraube verhindert/freigegeben.
VG. Oleg
Alt 28.11.2022, 19:10
Rätzel gelöst !
Alt 29.11.2022, 07:16
Die Drehbarkeit des Sitzes wird bei mir durch eine weitere Schraube an der Unterseite des Sitzes geregelt.
Das eigentliche Stuhlbein ist (seit Bootübernahme) nicht drehbar, die entsprechende unklare Schraube wurde von mir schon vor Jahren entfernt (da der Sinn nicht erkennbar und nur im Weg) - das Stuhlbein macht seit dem keinerlei Drehbewegung.
Aber ich möchte das nicht ausschließen, auch wenn ich das bestimmt schon getestet habe - vielleicht sind beide Stuhlbeine (warum und wie auch immer) vom Vorbesitzer unbeweglich gemacht worden.
Ich werde das aber nochmal gezielt überprüfen.
Wozu dient die Rille im Impeller? M. K. C17 Technik-Talk 4 02.07.2020 10:45
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? white conti19 Technik-Talk 9 04.02.2019 21:07
Wozu dient dieser Schlauch am Antrieb? Alesi Motoren und Antriebstechnik 15 23.04.2015 20:44
Wozu dient das Bauteil ? oblume Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2014 10:36
Wozu dient dieser Schlauch? Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
