Alt 20.09.2022, 09:38
Standard CopperCoat auf Trailerboot
Guten Morgen
Freunde von uns haben sich heuer im Frühjahr eine neue QuickSilver 455 Open gekauft inkl. Mercury 50 EFI und 750er Trailer als Setangebot…
Nach nur zwei Monaten Liegezeit Donau Wien war sehr viel Bewuchs am Rumpf und die Reinigung war äußerst mühsam, sodass sie beschlossen ein Antifouling muss drauf, sie hatten zuvor eine 28er Bayliner die sie erfolgreich verkauften.
Die Bayliner hatte Coppercoat drauf, da das Boot dauerhaft im Wasser war, Sommer wie Winter und selbst nach fünf Jahren kaum Bewuchs drauf
Jetzt die 100 Punkte frage: muss bei Coppercoat unbedingt ein Primer drauf oder genügt es den Rumpf mit 120er Papier anschleifen
Auf Nachfrage bei CopperCoat hieß es, ist nicht zwingend notwendig wenn grob angeschliffen wird, fragt sich nur wie grob
Sie haben sich ein 3 Liter CopperCoat Set bestellt und wollen übern Winter loslegen, beheizte Halle haben sie im Eigentum und auch das nötige Werkzeug inkl. Hebebühne sind vorhanden
Dankeschön
Hits:	19
Größe:	44,9 KB
ID:	970121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	51,8 KB
Alt 20.09.2022, 09:42
Emotion Emotion ist offline
Kein Primer nötig, habe im letzten Jahr auch beim RIB gemacht.
Alt 20.09.2022, 10:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Copper Coat basiert ja auf Epoxid-Harz. Technisch gesehen sollte das problemlos haften, eine Beschichtung mit einem (ebenfalls Epoxid) Primer hätte aber in meinen Augen den Vorteil, dass man optisch erkennt, wann das Copper Coat (irgendwann mal) verbraucht ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.09.2022, 11:11
Danke, und wie grob müssten sie abschleifen, besser von Hand oder doch mit Maschine
Tut fast schon weh mit Schleifmaschine auf neuen Rumpf
Alt 20.09.2022, 11:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.927 Danke in 3.726 Beiträgen
Mit einer Maschiene würde ich nicht ran gehen, da wird zuviel Material abgetragen
und die gefahr ist groß das Kanten durchgeschliffen werden.
Es soll ja nur die Oberfläche etwas angeraut werden.
Ich würde mit 220er Nasschleifpapier oder noch besser Schleifvlies A280 von Hand schleifen.
Nach dem Trochnen muss die Oberfläche Matt sein.
Vorteil von Schleifvlies, es liegt besser in der Hand als Papier.
Das Nasschleifen hat den vorteil das Staub und Schmutz direckt abgewaschen sind.
z.b.
Schleifvlies
https://www.ebay.de/itm/233269316402...iABEgK0UPD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 20.09.2022, 15:38
Vielen Dank für den Tipp, werde die Info weiterleiten
Alt 20.09.2022, 15:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.018 Danke in 9.063 Beiträgen
abschleifen zerstört immer die oberste Schicht des Gelcoats, den besten Osmoseschutz überhaupt.
gregor
Alt 20.09.2022, 15:58
Ja würde mir auch weh tun aber dafür kommt ja wieder eine neue Schicht drauf, mehr als abgetragen wird
Laut Coppercoat vier Schichten…
Alt 20.09.2022, 16:01
37.672 Danke in 22.578 Beiträgen
Daher wird an nicht abgeschliffen
Alt 21.09.2022, 08:19
Wie bereits geschrieben: Schleifvlies oder Mirka Abralon Schleichscheiben - die sitzen auf einem Schaumstoffträger und passen sich gut der Oberfläche an. Ich würde das mit einem Exzenterschleifer machen, wenigstens die großen Flächen.
Matthias
Alt 21.09.2022, 08:35
Boot: Ijsselkruiser
622 Danke in 315 Beiträgen
Ich hatte bislang immer gehört, dass man Copper Coat immer neu aktivieren (anschleifen) muss, wenn ein Boot länger aus dem Wasser war. Ist das bei einem Trailer-Boot nicht kontraproduktiv?
Vielleicht irre ich mich da ja auch...
Alt 21.09.2022, 09:51
Benutzerbild von OceanixTS
5.653 Danke in 1.559 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Freunde von uns haben sich heuer im Frühjahr eine neue QuickSilver 455 Open gekauft ....
Bitte kein neues Boot mit CopperCoat verhunzen, insb. kein Trailerboot.
Da gibt es hier mehrere Freds zu, Eure Freunde müssen sich klar sein,
dass das beim Trailerboot richtig scheiße aussehen kann und einen
möglichen Wiederverkaufserlös erheblich/dramatisch senken kann.
Habe Coppercoat auch auf einem alten Arbeitsboot, das immer im Wasser
liegt aber bitte nicht auf ein Neuboot / Trailerboot - doppelter Ausschluß
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 21.09.2022, 11:29
Warum nicht?
Deine Aussage ist Blödsinn!
Antifouling schmälert den Verkaufserlös nur bei einer bestimmten Gruppe von "Boot in der Garage stehen lasser".
Wer sein Trailerboot im Urlaub auch mal 4-6 Wochen im Wasser lässt kommt um Antifouling nicht rum!
Und Copper Coat ist genial, da es auf Epoxi Basis ist versiegelt es den Rumpf wie ein Osmoseschutzanstrich.
Wenn Copper Coat aktiviert ist (leicht angeschliffen), dann oxidiert das Kupfer (auch an der Luft), aber es funktioniert auch auf einen Trailerboot!
Alt 21.09.2022, 13:54
Ja das wissen sie, das Coppercoat vor dem zu Wasser lassen jedes Jahr angeschliffen werden muss Zwecks Aktivierung.
Alt 21.09.2022, 13:56
"angeschliffen" Topfschwamm mit grüner Seite reicht!
Alt 21.09.2022, 16:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.654 Danke in 1.095 Beiträgen
Ich habe das CC schon wohl 8 Jahre drauf. Habe noch nie neu angeschliffen.
Boot ganzjährig im Wasser, auch mal 2 Wochen draußen.
Würde erst nachschmeifen, wenn es Probleme geben sollte.
Cc Schichten nicht zu schnell hintereinander auftragen, das hatte ich gemacht, dann habe es Tropfen artige Nasen, dann abschleifen, dann nochmals von vorne...
Alt 01.10.2022, 00:04
Warum nicht?
Netter Umgangston...
Das ist keine ausgelutschte Möre, sondern "eine neue QuickSilver 455 Open".
Wenn man die aus welchen Gründen auch immer - abgeben will, dürfte
die Anzahl der Interessenten, die dunkles CopperCoat auf dem schicken
Rumpf des recht neuen Trailerboots haben wollen, sehr begrenzt sein...
Einfach mal beobachten, wie lange sowas inseriert ist verglichen mit
unbehandelten oder normalem Antifouling...
Und wie geschrieben, ich kenne und habe selber CopperCoat
Alt 01.10.2022, 06:13
Ich glaube, an verkaufen denken die eh noch nicht, die wollen nur keine Arbeit am Unterwasserschiff nach der Saison haben
Denke auch nicht, das der Bootsboom in Zukunft so anhält, das ganze muss erst mal Wirtschaftlich überlebt werden, und das sieht alles andere als rosig aus
COPPERCOAT- Das Antifouling für 10 Jahre und länger likesailing Werbeforum 138 02.09.2015 10:15
Coppercoat, das Antifouling für 10 Jahre und länger auf der Hanseboot 2011 likesailing Werbeforum 0 11.10.2011 16:34
Coppercoat-das Antifouling für 10 Jahre und mehr in Düsseldorf auf der Boot !! likesailing Werbeforum 0 17.01.2011 15:40
Coppercoat-Antifouling Kleine_Krabbe Allgemeines zum Boot 9 29.11.2010 14:27
Coppercoat, das Antifouling für 10 Jahre und Mehr auf der Hanseboot 2010 likesailing Werbeforum 0 17.09.2010 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
