Alt 16.09.2022, 11:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Standard Umbau Alpha auf externe Impellerpumpe
Ich denke darüber nach meine 2KK zum Vollsystem umzubauen. Da die Impellerpumpe im Alpha dafür nicht ausreicht, müßte ich auf eine externe Impellerpumpe umbauen (z.B. wie beim Bravo oder bei Volvo).
Hat das schon mal jemand gemacht?
Man muss ja das Rad nicht ständig neu erfinden ....
Danke schon mal.
Götz
Alt 16.09.2022, 12:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.149 Danke in 1.489 Beiträgen
Du hast doch einen Alpha One Gen2? Da ist der Durchfluß mehr als ausreichende, würde sogar behaupten, das er besser ist als beim Bravo, da er direkt von unten mit Überdruck arbeitet
Alt 16.09.2022, 13:34
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Ich denke die meisten alpha one fahren mit 1 KK. Wie kommst Du darauf dass die Pumpe das nicht schafft ?
Alt 16.09.2022, 16:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Übernehme das doch von VOLVO, ist jahrelang erprobt.
Mit den Hiteks braucht es auch kein Vollsystem
Alt 17.09.2022, 16:30
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Beim Umbau eines Einkreis gekühltem Motors auf Zweikreiskühlung mit Alpha Antrieb gibt es von Mercruiser extra ein Kit was den Einbau einer Bravo Pumpe mit separatem Bordwanddurchlass vorsieht. Der Schlauch im Transom wird entfernt und der Wasserdurchlass dicht gemacht. Der Impeller im Antrieb ist dann nur noch zur Kühlung des Antrieb da und muss trotzdem alle drei Jahre erneuert werden.
Gruß Stefan
Alt 17.09.2022, 17:56
Weil die Kühlleistung schon bei meinem alten +/- 340 PS Motor nicht gereicht hat, wird es bei meinem neuen +/- 400 PS Motor erst recht nicht reichen - jedenfalls nicht bei Vollgas im heißen Sommer.
Die Impellerpumpe des Alpha fördert ca. 4500 l/h bei ca. 5.000 U/min, die des Bravo ca. 7000 l/h.
Götz
Alt 18.09.2022, 11:44
So etwas hatte ich schon befürchtet ....
Dann werden zwei Impellerpumpen betrieben (mit den entsprechenden Verlusten) und müssen auch gewartet werden.
Mein Gedanke war, den Alpha Impeller auszubauen und die Bravopumpe über den Wasserweg des Alpha Wasser ansaugen zu lassen.
Götz
Alt 18.09.2022, 12:11
Wenn Du eine externe Pumpe hast, musst Du den alten Kühlwasserweg ja nicht totlegen. Du kannst ihn oberhalb der Wasserline wieder durch den Spiegel nach hinten führen und ihn als Drive Shower benutzen. So ist das bei mir gemacht, funzt einwandfrei. Bei Deiner Motorleistung vielleicht sogar ganz sinnvoll.
Um einen externen Waterpickup und einem damit verbundenen Loch im Rumpf oder Spiegel wirst Du aber nicht herumkommen, wenn Du auf eine Riemenscheibenpumpe wechseln möchtest.
Alt 20.09.2022, 01:39
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Alpha hat aber nach der Pumpe druck. Der Bravo vor der Pumpe aber saug.
Also den Schlauch vom Antrieb zum Transom könnte es zusammen ziehen und den alten Schlauch innen nach dem Transom zum Impeller muß auch ein Saugschlauch werden. Nur mal zum bedenken. Der Alpha Schlauch ist auch im Durchmesser kleiner auch die Übergänge im Durchmesser.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 20.09.2022, 10:27
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Beim Bravo3 wird ganz normal über den Z-Antrieb angesaugt.
Am Mag350 ist die Impellerpumpe.
Funktioniert einwandfrei.
Hat der Alpha kleineren Querschnitt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.09.2022, 11:09
Einen Drive-Shower habe ich bereits, das funktioniert tadellos.
Hast Du den Umbau schon gemacht ?
Götz
Alt 20.09.2022, 14:22
Nein, war bei mir schon so umgebaut. Through Transom Water Pickup, dahinter im Innenraum gleich ein Absperrventil (frag mich bis heute wie man da im Notfall rankommen soll wenn es schnell gehen muss). Schlauch auf dem Ventil bis zum Ölkühler, nach dem Ölkühler in einen Wasserfilter und von dem auf die Impellerpumpe auf der Riemenscheibe.
Würde ich es neu machen wollen würde ich statt durch den Spiegel durch den Rumpf gehen, da man da zum Absperren besser ran kommt als in die hinterste untere Ecke.
Alt 20.09.2022, 19:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du willst also 400 Pferde durch den Alpha jagen....gut, Mut kann man nicht kaufen den muss man haben. Ich nehme an den 1.5 HD mit den verstärkten Lagern.
Da dreht der Impeller 1,1 mal schneller als der Motor, bei der 1.32 Übersetzung wäre die Drehmoment Belastung nicht so hoch und die Impeller Drehzahl 1,25 zur Motordrehzahl.
Aber der alles bestimmende Faktor ist der Ansaugquerschnitt beim Alpha. Fass dir einen ordentlichen 7mm Bohrer und bohr die Löcher möglichst flach auf und fräs zusätzlich die Rillen schön nach, dass keine Verwirbelungen entstehen. Eventuell noch eine kleine Finne UNTERHALB (rot) anbringen dass der Prop das Wasser nicht wegsaugen kann. Ein low water Pickup wäre natürlich optimal. Ich hab auch schon gesehen das ein Kasten um die Ansaugung gebaut wurde.
Jedenfalls mit diesen Maßnahmen ist mehr als genug Wasser für die 2KK da.
LG Michael
Hits:	19
Größe:	36,6 KB
ID:	970175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	78,5 KB
Alt 20.09.2022, 20:15
Die 400 Pferde gehen schon seit 2015 durch den Alpha ... mit HD gear kit.
Bezüglich der 7mm Löcher, weißt Du wieviel mehr Wasser die Pumpe dann ungefähr fördert ?
Götz
Alt 21.09.2022, 21:01
Ist ja stark von der Triebübersetzung und der Motordrehzahl abhängig, nein ich hab das noch nie nachgemessen, kann dir aber versichern es ist merklich mehr. Der Unterschied ist nochmals gut 30% größer wenn du den original Impeller nimmst anstatt den von Sierra und Co. Du kannst das leicht überprüfen indem du einen Druckmanometer einbaust da siehst du es sofort was ich meine.
LG Michael
Alpha one Gen II Impellerpumpe erneuern bigbuck Motoren und Antriebstechnik 20 07.01.2021 23:43
Fördermenge Impellerpumpe Mercruiser Alpha One Gen 1 mbeike Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 09:22
Meine alten DVD s auf externe Festplatte kopieren ? CHEERIO 3 Kein Boot 12 28.06.2013 15:07
Höhere Urheberrechtsabgaben auf externe Festplatten? Schärenkreuzer-Liebhaber Kein Boot 0 25.11.2011 08:41
Fördervolumen Alpha ONE Impellerpumpe Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 19 14.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
