Alt 16.09.2022, 07:11
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
842 Danke in 309 Beiträgen
Standard Mercruiser Seewasserpumpe undicht
Hi zusammen,
die Seewasserpumpe meines Mercruiser 377 MAG (Bravo One) aus 2012 ist undicht. Ab erhöhtem Leerlauf kommt es zwischen dem Pumpengehäuse und der Riemenscheibe raus und verteilt sich durch die Drehung dieser rundrum.
Kann man die Pumpe reparieren - sprich gibt es Ersatzteile? ich konnte bisher nur komplette Pumpen die wohl aus Gold gebaut sind finden... Dafür dass es nur ein Alu Gehäuse mit Welle und Gummimpeller ist finde ich ca. 700€ ziemlich unverschämt.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 16.09.2022, 07:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
moin,
ist es so eine ?: https://www.boats.net/catalog/mercru...-pump-assembly
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2022, 08:18
Benutzerbild von turbopapst
4.294 Danke in 2.911 Beiträgen
Hallo Yann,
eBay: https://www.ebay.de/itm/284701552264...Bk9SR7LZyNLoYA (PaidLink)
Werner
Alt 16.09.2022, 08:38
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Danke für die Links.
das ist meine Pumpe beim letzten Impellerwechsel
Name:	2022-09-16 09_37_14-Window.jpg
Hits:	78
Größe:	52,4 KB
ID:	969944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-09-16 09_37_24-Window.jpg
Hits:	82
Größe:	98,5 KB
Gruss, Yann
Alt 16.09.2022, 08:41
...dann hier: https://www.boats.net/catalog/mercru...-pump-assembly
Und bitte möglichst die Motornummer mit angeben! erspart rückfragen und vereinfacht die suche.
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2022, 08:42
Boot: SeaRay 220 OV
lt. Fotos könnte es 8M0122667 sein.
Gruss, Yann
Alt 16.09.2022, 09:49
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Bei meinem 5.0 MPI war letztes Jahr auch die Seewasserpumpe an der Welle zur Riemenscheibe undicht, da gibt es einen Reparatursatz für (8M0140001).
Da ist dann eine neue Welle mit Lagern und die nötigen Wellendichtringe für ca. 100 EUR im Set dabei. Musst du mal im Teilekatalog schauen ob der auch für deine Pumpe passt (könnte gut sein) oder es dafür einen anderen Satz gibt.
Der Austausch ist eingentlich problemlos, blos die Riemenschiebe geht echt schwer von der Welle, da musste ich mir erst noch einen passenden Werkzeugsatz zum abziehen und Aufpressen leihen.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 17.09.2022, 15:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Teilenummer ist richtig, den Abzieher gibts von SnapOn. Listenpreis für die Welle mit allem Zubehör um die 113,- Euro.
Dazu empfehle ich Dir den Impeller 8M0137219 und nicht den 8M0104229.
Gruß Stefan
Alt 25.02.2024, 18:52
Scorpion 210 Scorpion 210 ist offline
Boot: ChrisCraft Scorpion 210, 377 MAG DTS, Bravo3
habe das selbe Problem & bin auf der Suche nach einem Rep-Satz oder den einzelnen Lagern, Simmerring & Lippendichring.
Motor ist ein 377 MAG mit DTS BJ. 2012 mit Bravo3 , Motornummer 2A035377.
Kann mir da evtl jmd weiterhelfen?
Alt 26.02.2024, 04:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
User iak hier ausm BF verkauft grad eine komplette original pumpe mit neuteilen.
Schau mal im Flohmarkt
Alt 26.02.2024, 13:54
Danke, aber ich mag lieber Teile bei denen es sinnvoll ist instandsetzen. Laut Händler soll olgender Repsatz passen: https://www.schwartinsky24.de/Repara...8062-8M0139984
Alt 26.02.2024, 14:07
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Du suchst nicht das was ich anbiete , von daher ist Deine Aussage mit "sinnvoll" Unsinn .
Gruß Peter .
Alt 01.03.2024, 07:58
Boot: SeaRay 220 OV
Ich habe meine Teile bei Cyrus Kegel bekommen.
Gruss, Yann
Alt 01.03.2024, 08:30
https://www.boote-forum.de/member.ph...member.php?u=3
Seewasserpumpe undicht, warum? TommyP. Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:03
Seewasserpumpe undicht? TommyP. Technik-Talk 13 05.04.2017 23:00
Bravo Three Seewasserpumpe undicht? Solpat Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2014 18:16
Volvo B20 Seewasserpumpe undicht! Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2011 19:37
Seewasserpumpe undicht Freddy66 Technik-Talk 29 16.04.2008 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
