Alt 07.09.2022, 16:24
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
habe diese Trimmanzeige gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B093GMBFFQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
Wenn ich sie jetzt anschliesse + und - rasselt sie kurz und macht dann nichts. Egal ob das Signalkabel dran ist oder nicht.
Was kann das sein? Hat jemand ähnliche erfahrung und welche Anzeige soll ich kaufen damit es sicher funktioniert.
Habe einen Alpha one Mercruiser Motor. die vorherige Anzeige stand nur auf Up und hat nichts angezeigt.
Wie kann man die Dinger testen ohne den Sender an zu schließen?
Danke.
Alt 07.09.2022, 17:02
Ok, wer lesen kann....
Hab jetzt die alte Anzeige mal getestet. Sie stand immer auf Up und wenn ich jetzt den Signalanschluss auf masse lege geht sie auf Down. Also ist die Anzeige wohl nicht kaputt. Muss ich jetzt mal nach dem erst neu gekauften Sender suchen. Vllt. ist der schon wieder futsch. Chinaware für 35 € ist da wohl falsch.
Könnt Ihr ein Set empfehlen welches auch länger hält?? danke.
LG Kai
Alt 07.09.2022, 18:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.736 Danke in 2.262 Beiträgen
Original ist da schon sehr angebracht...
Gruß Stefan
Alt 07.09.2022, 18:51
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Standard re
Die Anzeige funktioniert beim Mercruiser Antreib nicht, Du brauchst eine mit US Norm 160 - 10 Ohm sonst zeigt sie verkehrt herum an
M.f.g
Alt 07.09.2022, 19:54
Er hat doch schon geschrieben das seine Anzeige okay ist und der Geber defekt.
Gruß Stefan
Alt 07.09.2022, 20:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.564 Danke in 3.559 Beiträgen
Der Trimsender ist ein Poti.
Sender und Anzeige müssen zueinander passen.
Die Anzeige muss für den Ohm wert des Senders sein.
Die Anzeige kannst du mit einen Drehpoti was den passenden Ohmwert liefert testen.
Den Geber kannst du mit einem Ohmmeter prüfen und auch feststellen welchen Ohmwert der bei UP oder DOWN hat.
Bei mir ging das sofort richtig, weil ich passenden Anzeige zum Geber gekauft habe.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 08.09.2022, 08:26
Danke Euch für die Infos, ich werde den Original weiter verwenden.
Ich gehe nochmal auf die Suche nach dem Fehler.
LG Kai
Alt 08.09.2022, 08:37
36.493 Danke in 21.946 Beiträgen
halte einfach mal ein Ohmmeter an die Sensorleitung oben an der Anzeige....
beim Anheben des Antriebes muss sihc der Wiederstandswert verändern...
wenn dort kein vernünftiger Wert rauskommt, dann ist die Leitung unterbrochen... was 99% der Fehler ausmacht...
diese brechen oft im unterwasserbereich...
Alt 08.09.2022, 12:59
Ich habe mal ein Bild gemacht.
Sollten da nicht 2 Kontakte drin sein??
Hits:	39
Größe:	100,5 KB
Alt 08.09.2022, 13:07
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Ja sollten.
Einmal neu machen, aber bitte original.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.09.2022, 15:24
Ja mach ich. Habt Ihr eine gute Lieferquelle?
Die Dinger waren gerade mal 2 Wochen im Einsatz und weder der Kontakt noch die Schraube ist noch da.
Danke.
Alt 08.09.2022, 15:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.886 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ja sollten.
Gruß Mani
Welche Kontakte meint ihr ? Weil mbMn diese als Widerstand und Schleifer sich innerhalb der beiden Rundschalen befinden und dann als Kabelenden herausgeführt wurden.
M.f.G.
Bo
Alt 08.09.2022, 16:09
Vergrösser das Bild dann siehst du was fehlt.
Gruß Mani
Alt 08.09.2022, 20:47
Ok, habe meinen (Seh) Fehler bemerkt
M.f.G.
Bo
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 09:15
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 10:37
Trimmanzeige Alpha One 1WO Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2003 08:31
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 09:10
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
