Alt 16.08.2022, 20:45
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI Metallisches Geräusch
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir wieder einmal helfen.
Infos:
Motor: Mercruiser 4.3 MPI ca. 200h
Öl: Quicksilver 25W40 (Syntetisch)
Antrieb: Alpha One Gen 1
Gimballager / Kreuzgelenke: Neu (Geräusch war davor schon da)
Problem:
Ich habe das Problem, dass der Motor im mittleren Drehzahlbereich (ab ca. 3300) anfängt zu scheppern / Metallisches schleif Geräusch.
Im Unteren Drehzahl Bereich ist davon nix zu hören und im Höheren ebenfalls nix oder nur sehr leise. Ich hoffe man kann das auf dem Video hören.
(ab. 3 sec - 6 sec / 13-15 Sec nochmal ... sorry mein Fahrer hatte es etwas eilig, eventuell muss ich nochmal ein Video machen)
https://youtu.be/T-HCJoiQ9_Q
Die Lager der Lichtmaschine, Wasserpumpe und Hydraulikpumpe wurden von mir bereits "geprüft" (ohne Riemen von Hand gedreht) ohne Auffälligkeiten.
Kann man den Riemen für kurze Zeit runternehmen und fahren um zu Prüfen ob das Geräusch weg ist?
Ich habe andere Videos gesehen von Lagerschaden die haben sich alle schlimmer angehört, daher hätte ich ein Kurbelwellenlagerschaden erstmal ausgeschlossen.
Vielen Dank schon vorab.
Alt 26.08.2022, 07:08
Da mein Beitrag leider etwas untergegangen ist, hier nochmal ein Detail.
Das Metallische "scheppern" tritt nur während der fahrt ab ca. 3300 U/Min auf jedoch nicht bei gleicher Drehzahl ohne eingelegten Gang.
Ich lese oft das es die Abgasklappen sein könnten, allerdings hatte ich die Knie erst letztes Jahr runter und die Klappen sahen dort eigentlich gut aus. (Das Geräusch hatte ich schon letztes Jahr)
Alt 26.08.2022, 07:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei dir laufen 2 Zylinder nicht mit...
Ich tippe auf 7 und 8
Fährst du Original Öl von QuickSilver oder irgend ein Alternativprodukt?
Bei mir haben die Hydrostössel sehr sensibel auf anderes Öl reagiert.
Ich kann das Geräusch bei dir allerdings nicht raushören...
Alt 26.08.2022, 08:16
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
INFO: der 4.3 Motor ist ein 6 Zylinder.
Werner
Alt 26.08.2022, 08:41
Ich denke es war ein Spass von GrunAir
Ich fahre das Originale Quicksilver 25W40 Syntetic
Sobald das Wetter besser wird, mach ich noch ein weiteres Video.
Alt 26.08.2022, 09:04
Hallo Sascha,
ich höre auf dem Video nur das Ansauggeräusch.?.?
Werner
Alt 26.08.2022, 16:50
Tobi_555 Tobi_555 ist offline
Boot: Performance 607
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich höre leider auch nur das Ansauggeräusch. Schau mal in die Drosselklappe (bei abgenommenem Flammschutz/Luftfilter), dort ist steckt ein "Schalldämpfer" in Form eines kleinen Schwämmchens (Teilenummer: 35-863829). Wenn dieses fehlt, ist das Ansauggeräusch des Motors deutlich höher.
In folgendem Video erkennt man das Schwämmchen bei 2:25: https://www.youtube.com/watch?v=xWho...resofHappyOurs
Tobias
Alt 08.09.2022, 11:15
wenn das Geräusch nur mit eingelegtem Gang auftritt, ist vielleicht der Coupler oder das Gimballager die Ursache.?.?
hast Du mal versucht mit einem Stethoskop das Geräusch zu lokalisieren?
Werner
Alt 08.09.2022, 11:19
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
da die Welle die am Coupler angeschlossen ist und durchs Gimballager führt immer läuft würde ich weder auf das Gimballager noch auf den Coupler tippen... sondern eher auf die Schaltung unten im Z und die dortige Welle... (das geräusch müsste dan nach oben übrtragen werden...)
Alt 08.09.2022, 11:51
Stethoskop habe ich bestellt, sollte morgen da sein. Allerdings wird es recht schwierig während der fahrt das Geräusch zu Lokalisieren.
Vielen Dank für eure Hilfe ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 07.12.2022, 12:52
ich muss das Thema nochmal hochholen da ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Beim Versuch das Geräusch besser aufzunehmen ist mir aufgefallen das es hinter dem Boot noch lauter zu hören ist.
Ich hoffe ihr könnt es im
video raushören. (ein höheres metallisches Geräusch)
Was meint ihr, könnte das der Z Antrieb sein? Oder doch die Rückschlagklappen? (Habe ich versucht mit einer inspektionskamera zu überprüfen, jedoch erfolglos).
Vielen Dank für eure Hilfe.
https://youtube.com/shorts/1rc4-FtbtSU?feature=share
Alt 07.12.2022, 13:07
Video funktioniert (bei mir) nicht.
Werner
Alt 07.12.2022, 13:09
Mein Fehler, sollte jetzt gehen!
Alt 07.12.2022, 13:18
wie schon in #8 erwähnt, tippe ich auf Lagergeräusch (Gimballager oder Lager im Antrieb)
Werner
Alt 07.12.2022, 13:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.015 Danke in 3.174 Beiträgen
Ich höre kein ungewöhnliches Geräusch.
Wenn Du eine Art singendes Geräusch meinst, das kann vom Riementrieb kommen.
Zumindest den Riemen, der NICHT die Wasserpumpe antreibt, kann man testweise mal ablassen.
Götz
Alt 07.12.2022, 13:26
da es nur während der Fahrt auftritt also nur wenn geschaltet wurde würde ich immer noch das Gimballager ausschließen... das dreht immer auch bei ausgekuppelter schraube..
wenn also das Geräusch nur bei eingekuppelter Schraube auftritt würde ich auf das Lager der Schraubenwelle tippen...
Alt 07.12.2022, 14:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Stimmt Alpha Gen I ? Dann hat der kein Ölmonitor?
Dann würde ich nicht mehr fahren und den Antrieb kontrollieren.
Gruß Stefan
Alt 07.12.2022, 18:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wird schwierig beim Serpentinebelt, aber mit dem Geräusch hast du recht, da ist nichts ungewöhnliches zu hören. Das Ansauggeräusch ist so bei den MPI. Kann mir auch nicht vorstellen dass man einen MPI auf einen Gen I draufschraubt, wird wohl ein Versehen vom TE sein.
LG Michael
Alt 08.12.2022, 17:56
Ich habe mir beide Videos noch ein mal angehört.
Beim ersten höre ich wirklich nichts. Beim zweiten würde ich sagen, das da was sein könnte.
Klingt ein bisschen als ob die Schwungscheibe einen Schlag mit dem Hammer bekommt und nach klingt. Weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll
Selbst habe ich es noch nie erlebt, aber wenn eine Schraube vom Coupler lose wäre und der anfängt zu schwingen könnte dieses Geräusch eventuell erzeugt werden.
Als zweite und für mich wahrscheinlicher ist der Lagersatz vom Kreuzgelenk.
Edit: hab mir deine Beiträge angeschaut und denke du hast einen Alpha One Gen I. Höre bitte auf zu fahren und bau den Antrieb ab. Eventuell ist bei der Reparatur im Frühjahr was schief gelaufen....
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (08.12.2022 um 18:02 Uhr)
Alt 08.12.2022, 20:25
Wenn es das Kreuzgelenk ist warum dann nur bei eingelegtem gangefahren werden sollte auf keinen fall
Alt 08.12.2022, 20:44
Hallo Sascha,
da das Geräusch nur bei eingelegtem Gang hörbar wird, kommt als Ursache in Frage:
  1. Coupler
  2. Gimballager
  3. Kreuzgelenk
  4. Antrieb
Werner
Alt 09.12.2022, 04:06
Ich denke nicht das es das Kreuzgelenk selber ist, sondern der Lagersatz im Antrieb der das Gelenk hält.
Unter Last halt. Ich würde jedenfalls nicht mehr fahren und den Antrieb von einer Werkstatt überprüfen lassen die z.B. auch in der Lage ist Zahnflanken Spiel zu messen.
Gruß Stefan
Alt 12.12.2022, 07:29
Guten Morgen,
vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.
- Gimballager + Kreuzgelenk: wurden im Frühjahr ersetzt (Geräusche waren vor dem Wechsel schon da)
Ich werde euren Rat befolgen und den Antrieb in einer Werkstatt überprüfen/überholen lassen.
Das Boot ist natürlich schon lange im Winterlager und wird nicht mehr gefahren.
Ich halte euch auf dem laufendem
Alt 12.12.2022, 08:03
Hallo Sascha,
  1. Coupler nein Dreht 100% wenn der Motor dreht müsste also auch im Stand zu hören sein
  2. Gimballager nein Dreht 100% wenn der Motor dreht müsste also auch im Stand zu hören sein
  3. Kreuzgelenk nein Dreht 100% wenn der Motor dreht müsste also auch im Stand zu hören sein
  4. Antrieb ja da tippe ich wie gesagt auf die Wellenlager der Propellerwelle
Antworten rot markiert...
Alt 12.12.2022, 08:21
Hallo Volker,
das wären genau 2 Nadellager die dann Geräusche machen würden.
Gruß Stefan
Metallisches Geräusch Mercruiser 4,3LX LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 17 10.06.2022 11:27
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch Tilla Motoren und Antriebstechnik 53 19.01.2022 19:39
Metallisches Geräusch Alpha one Gen. 2 vp-lada Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2021 19:08
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
