Vorherige Seite - Ergebnis 13.601 bis 13.625 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 13.651 bis 13.675 von 14.432
Alt 31.08.2022, 21:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.056 Danke in 3.786 Beiträgen
Schau mal hier ob da was dabei ist.
https://www.plprofile.de/9-scheuerleisten
Gruß Jogie,
  #13627
Alt 01.09.2022, 11:09
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Vielen Dank für die Tips! Ich dachte die sind was ganz Spezielles und können nur über Quicksilver bezogen werden... Dann muss ich mal genau messen am Wochenende, hoffentlich fonde ich was passendes.
Grüße, Nico
Alt 07.09.2022, 18:58
Sayda Sayda ist offline
Ich hab ne 455 cabin mit 60ps Mercury 10.3x13 incl Hydrofoil
Hab das Problem das ich mit 4 Personen nicht wirklich ins gleiten komme.
Mit 2 Personen kein Problem, läuft dann bei Volllast 54kmh bei ca 6200 um.
Hat einer ne zielführende Idee oder einen Tip zum Propeller?
Gruß Andy
Alt 07.09.2022, 21:24
Hallo Andy,
ich hab die 470 mit 60PS
Prop. 3 Blatt 10,5 x 13
geht 51 km/h bei 5900 Upm
Mit 2 Personen, kommt die auch gut ins Gleiten.
Mit 4 Personen, müssen die hinteren kurz nach vorne kommen um ins Gleiten zu kommen.
Ein Prop. mit weniger Steigung hilft dabei um mit 4 Personen besser, schneller ins Gleiten zu kommen.
Ist aber nicht sinvoll weil das Boot an Höchstgeschwindigkeit verliert und dein Motor schon die max. Drehzahl ereicht.
Du könntet den 10.5 x 13 drauf machen, aber ob das viel bringt ? Hat ja nur gering mehr Durchmesser.
Solldrehzahl ist 5500 bis 6000
Bei 6200 müsste der schon in den Begrenzer gehen und Abregeln.
Hier schreibst du ( 10.3x13 incl Hydrofoil )
In einem anderen Beitrag ( 4 Blatt 10.3 x 13 )
Wenn du den 4 Blatt 10.3 x 13 incl Hydrofoil hast, kannst du warscheinlich kaum noch was verbessern.
Außer noch Trimmklappen anbauen.
Was noch helfen könnte:
Nicht so schwere Mädels auf den hintern Plätzen mitnehemen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.09.2022 um 21:39 Uhr)
Alt 08.09.2022, 07:23
Hey,
Ja ist ein 4 Blatt 10.3x13 und zusätzlich hab ich jetzt einen Hydrofoil 300 montiert.
Ich denke das ein anderer Prop vielleicht ein wenig mehr Schwung bringt und die Drehzahl dann etwas runtergeht.
Nur welcher ist dann die Frage.
Werd nochmal probieren den Motor ein Loch tiefer zu hängen. Derzeit ist der Motor im zweiten Loch von unten montiert.
Alt 09.09.2022, 13:12
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Absicherung "Kühlbox"
um meine Kühlbox in meiner Quicksilver 595 Cabin vom Cockpit ein-/ausschalten können habe ich die Frage, ob diese separat abgesichert ist.
Die Kühlbox selbst kann über die standardmäßig verbaute (in der Luke unter dem "Flur") 12 V DC Zigarettenanzünder-Buchse mit Strom versorgt werden.
Leider sehe ich nicht (Bild zu schlecht aufgenommen) ob diese genannte Steckdose nochmals einzeln angesichert ist.
Wenn dies so wäre könnte ich recht einfach einen weiteren Schalter installieren
Alt 12.09.2022, 07:03
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
ich habe mir eine Funke eingebaut und möchte natürlich das NMEA-Kabel dazu vernünftig verlegen.
Werksseitig ist ja die Einbau-Möglichkeit oben rechts gegeben, nur wie und wo lang dann mit dem Kabel zum Plotter zum Steuerstand?
Laut Sicht mit dem Endoskop ist die A-Säule unten nicht offen und ich würde da ungern "rumbohren" wollen.
Müsste ich wirklich komplett einmal rum? Das wäre ja richtig blöd, inkl. Mehrkosten von ca. 150 Euro
Hat ein Quicksilver 855 Besitzer vllt. das vom Werk her eingebaute Funkgerät und ist so nett, mal nachzuschauen?
Lieben Dank
zur Info:
Da es vorne rum nicht ging, habe ich noch ein 6m Kabel mit einem T-Stück gekauft und dann den Weg Steuerbordseitig oben zurück und dann unten rum wieder nach vorne gewählt. Da ich ja ein 6m Kabel schon am Gerät hatte, kam ich damit auch hin. Die Kosten waren dann damit auch schmaler (50 Euro).
Gesendet mit Handytalk
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 18.09.2022, 12:34
Doro17 Doro17 ist offline
Hallo, wir haben eine QS 755 Cruiser. Welche Lenkung ist in einer 755 verbaut? Danke. LG Doreen
Alt 18.09.2022, 15:15
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Die 755 Cruiser hat bis 225 PS V6 eine Ultraflex Hydrauliklenkung verbaut, ab 250PS V8 ist eine elektrohydraulische Lenkung von Mercury verbaut.
  #13635
Alt 21.09.2022, 10:17
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
177 Danke in 74 Beiträgen
Standard Quicksilver 755 Weekend
Möchte mir gerne so ein Boot kaufen.
Wer hat Erfahrung damit?
Fahreigenschaften,
wie warm ist es drinnen im Sommer beim Fahren, helfen die Fenster,
Der Grund meiner Frage ist, dass sehr viele das Boot nach 1-3 Jahren wieder verkaufen.
Vielen Dank
lg
Alt 21.09.2022, 12:29
d.osterhoff d.osterhoff ist gerade online
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.062 Danke in 494 Beiträgen
Ich kann zwar nicht im Speziellen zu diesem Boot etwas sagen, aber als ehemaliger Quicksilver-Bootsfahrer mit eine QS 640 Activ und einer QS 805 Cruiser, sind für mich Quicksilver-Boote richtig gute Boote in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Um zumindest ansatzmäßig und aus eigener Erfahrung auf die Frage zu antworten, muss es nicht unbedingt im Speziellen mit dem Boot zusammenhängen, dass das Boot nach 1-3 Jahren wieder verkauft wird, sondern ein Ansatz kann auch das Motto sein ... "Größer geht immer" ... so zumindest bei uns von einer QS 640 auf eine QS 805 jetzt zu einer Jeanneau MF 1095
Dirk
Alt 21.09.2022, 13:02
mache gerade den umgekehrten Weg.
Jeanneau 360 Fly auf kleiner.
Alt 21.09.2022, 23:02
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
296 Danke in 152 Beiträgen
nach dem ich einige hundert Tipps und Tricks aus diesem sehr interessanten Thread gelesen habe, würde auch ich mich gerne kurz vorstellen. Ich bin Hermann, BJ 65 und wohne in Köln. Im Mai hab ich mir meinen Traum verwirklicht und darf seid dem eine 505 Cabin aus 2017 mit einem F80 aus 2018 mein Eigen nennen.
Die letzten Monate haben wir bereits einige Ausflüge auf dem Rhein und Maas/Roermond gemacht und reichlich Erfahrungen gesammelt. Hab dann festgestellt, dass nicht „nur“ das Fahren grossen Spaß macht, sondern auch das Beschäftigen mit dem Thema. Daher kamen mir einige Ideen und Fragen in den Sinn, zu denen ich um Eure Meinung bitten würde:
-Ich würde gerne Staufächer in den Seitenwänden rechts und links neben der Tür in der Kabine anbringen. Habt Ihr da Erfahrung und was sollte man beachten?
-Da wir in der Kabine gelegentlich übernachten (unglaublich, aber ich hab schon auf deutlich größeren Booten wesentlich schlechter geschlafen) würde ich gerne das Ankerlicht und Tischbein entfernen um mehr Platz zu bekommen. Kann man da an der Seite in der Plicht einfach Löscher bohren und diese dort befestigen?
-Die Tischplatte versuche ich unter der Klappe zur Bilge anzubringen, dort wäre sie platzsparend und schnell erreichbar untergebracht.
-Bringt Ihr eine Transportsicherung am Motor an, wenn Ihr das Boot auf dem Trailer transportiert um den Druck von Stößen abzuschwächen? Ein Mercury Händler meinte neulich dass das eigentlich nicht wirklich nötig sei. Im Wasser würde der Motor schließlich auch Stöße abbekommen.
So das wäre es erst mal für den Anfang, ich freue mich auf Eure Ratschläge. Beste Dank schon mal dafür!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 22.09.2022, 08:48
Bei meiner QS 805 gabe es am Außenbordmotor (Mercury 250) unterhalb des Motors eine Transportsicherung, die man ausklappen konnte. Damit wurde der Motor dann bei Trailerfahrt auf einen vorhandenen Stützpunkt abgesenkt und somit die eventuellen Stoßlasten abgefangen, respektive aufgenommen ... eventuell gibt es diese Transportsicherung auch bei Deinem Motor ...
Dirk
Alt 22.09.2022, 11:55
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Hermann,
Wir haben mit Saugnäpfen Taschen rundherum gehängt. So hat man viel Staufläche ohne Löcher.
Wieso willst du das Anker Licht denn entfernen? Schläfst du nur in Häfeb? Vor Anker zu übernachten ist doch die schönste Freude an unserem Hobby ��
Gruß Rob
Alt 24.09.2022, 10:24
Moin, wir haben unser erstes Tutorial Video fertig gestellt mit einer kompletten Bedienungsanleitung für Quicksilver Boote:
https://youtu.be/wGJCDfW8K5Y
  #13642
Alt 24.09.2022, 13:40
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Vielen Dank Kevin für die ganze Arbeit und für das Teilen deines Wissens über Videos. Selbst nach 6 Jahren 805 fahren hat es Spaß gemacht dein Video anzuschauen.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 24.09.2022, 22:57
Hallo Rob, vielen Dank für Deine Antwort. Die Idee mit den Saugnäpfen werde ich mal ausprobieren. Im Moment hab ich zwei Kabinentaschen mit Selbstkleber Haken befestigt. Hält aber nur begrenzt.
Den Raum hinter den Seitenwänden in der Kabine würde ich gerne nutzen. Wie habt Ihr das ggf. gelöst?
Das Ankerlicht und Tischbein würde ich halt gerne aus der Kabine haben, weil ich den Platz als Liegefläche nutzen möchte. Die Idee ist halt, beides an der Seitenwand in der Plicht zu befestigen. Dort wären sie ja dann auch schnell erreichbar. Ich traue mich nur nicht zu bohren. Daher die Frage, kann man einfach so Löscher bohren und wenn ja gibt es ggf. etwa zu beachten? Danke nochmals!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 24.09.2022, 23:43
Wie Dirk in #13639 schon schreibt, sollte den F80 eigentlich eine Kippsperre haben (gut, bei meinem etwas älterem F80 fehlt sie auch und ich hab was gebastelt)
Sorgen würden mir beim Transport weniger die Stöße machen, sondern das der Motor uU unbemerkt absinkt. Du fährst dann gemütlich auf der Autobahn und der Unterschaft schleift auf der Straße....
Auch wenn die Hydraulik im Wasser den Motor oft tagelang oben hält (mittendrin ist der übernacht mal unten...) trau ich der Geschichte nicht.
Ohne Worte
  #13645
Alt 02.10.2022, 13:22
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
60 Danke in 30 Beiträgen
ich möchte unsere QS 555 cabin mit einer elektrischen Ankerwinde ausrüsten.
Hat das schon jemand an seiner 555 cabin gemacht und kann mir dazu wertvolle Hinweise geben?
Vielen Dank.
Grüße Kai
Alt 11.10.2022, 22:09
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
124 Danke in 35 Beiträgen
nach einer gefühlten Ewigkeit wurde unsere 755 Cruiser endlich geliefert.
Jetzt muss noch der Motor dran und dann können wir hoffentlich noch ein paar Meter fahren.
Wir hatten auch die Option "elektrische Ankerwinde" mit angekreuzt und ich bin davon ausgegangen, dass auch ein Anker und ein paar Meter Kette dabei sind.
Dem ist leider nicht so.
Weiß jemand, ob dass immer so ist, oder wurde dieses vergessen bzw. eingespart.
Ich habe kein Edelstahl erwartet, aber eine Standardversion von Anker und Kette gehört für mich eigentlich dazu.
VG Ulf
  #13647
Alt 12.10.2022, 05:50
Ankerkette und Anker sind bei Quicksilver nicht im Lieferumfang enthalten.
  #13648
Alt 12.10.2022, 06:15
Man spart hier an allem. Geh mal besser nicht davon aus, dass Spanngurte mit dabei sind…. Die mussten wir bei der Abholung mit bringen.
Alt 12.10.2022, 09:00
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
142 Danke in 72 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
war bei uns ganz genauso. Das mit den Spanngurten hat uns allerdings überrascht. Hier haben wir dann relativ teure beim Boots-Händler gekauft. Die liegen jetzt zu Hause rum, haben dann gleich im Fachhandel bessere, günstigere und in der Länge passende gekauft. Also am besten welche mitnehmen.
Robert
Alt 12.10.2022, 09:50
Prowler Prowler ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA8041
wir konnten unsere 755'er Cruiser am 01.07. abholen (ich schätze wir hatten eine ähnlich turbulente Wartezeit wie du). Wir wurden aber vom Händler schon bei der Bestellung auf das fehlende Ankermaterial hingewiesen (trotz elektr. Ankerwinde).
Bin dann gespannt zu erfahren wie deine Übergabe abgelaufen ist... (teile bei Bedarf auch gerne meine Erfahrungen, wegen einer "besonders guten" Händlerbeziehung aber nur per PN)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
