Alt 03.09.2022, 22:17
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
272 Danke in 115 Beiträgen
Standard Mercury Einhebelschaltbox Demontage
Ich habe das Problem, dass ich auch ohne Bestätigung der Gangsperre einen Gang einlegen kann. Ich habe die Verkleidungen schon abgebaut und komme nicht weiter. Der Zug lässt sich nicht ziehen. Kann ich die Mutter in der Mitte lösen oder springen mir dann diverse Federn entgegen ?
Mfg Dennis
Alt 04.09.2022, 00:22
wenn man ein Bild hätte wäre es einfacher das Model der Schaltbox zubestimmen,
im großen und ganzen ist es so, das man mit der Mutter nur den Schalthebel abbekommt,
um an die Züge zukommen muß man das Gehäuse öffnen
Alt 04.09.2022, 10:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Ich nehme an er meint den Zug der die Sperre betätigt. Dann Schalthebel abbauen und Sperre gangbar machen.
Gruß Stefan
Alt 06.09.2022, 10:43
DM7 DM7 ist offline
Danke für die Antworten. Ja der Hebel für die Sperre war schwergängig.
Ich habe den Thread hier erstellt und kurz danach die Lösung gefunden. Ich war der Meinung den Thread gelöscht zu haben. Hat mit dem schlechten Internet in der Halle wohl doch nicht so gut geklappt. Anbei mal paar Bilder falls jemand das gleiche Problem hat und danach suchen sollte.
Hits:	35
Größe:	125,7 KB
ID:	969254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	72,2 KB
ID:	969255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	71,3 KB
Hits:	39
Größe:	104,7 KB
Alt 06.09.2022, 11:09
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, schön dass du die Lösung gefunden hast.
Ich habe die gleiche Schaltung und ein ähnliches Proplem, deshalb meine Frage:
um welches Modell der Schaltbox handelt es sich ?
Danke für Antworten
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 06.09.2022, 15:02
DM7 DM7 ist offline
Gute Frage,
Ich schau morgen mal nach ob ich eine Bezeichnung finde.
Für die Demontage des Hebels muss der "ohne Gang Knopf" gedrückt werden und der Hebel wird nach vorne gedrückt. Dann kann man den Knopf raushebeln. In der Mitte befindet sich eine Schraube welche den Hebel festhält. Diese wird rausgeschraubt (Schraubensicherung beim Einbau nicht vergessen). Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Im inneren des Hebels befindet sich ein Seilzug welcher den Sperrhebel betätigt. Zurückgestellt wird per Feder. Bei mir war der Hebel nicht leichtgängig genug und die Federkraft reichte nicht aus.
Alt 06.09.2022, 17:05
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Sieht der Mercury Commander 4000 ähnlich
Hits:	17
Größe:	58,3 KB
ID:	969308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	98,5 KB
Suzuki Einhebelschaltbox Pina Colada Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2020 04:58
Anschluß Einhebelschaltbox albert_ Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2017 19:15
Volvo Penta Einhebelschaltbox erneuern Fireman13 Technik-Talk 2 06.08.2016 08:36
Ersatzschlüssel Einhebelschaltbox E-Start - Quicksilver IBIS_Berlin Technik-Talk 1 08.05.2010 15:33
Mercury ELPTO Demontage Hüpfer Motoren und Antriebstechnik 15 03.11.2008 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
