Alt 05.09.2022, 19:02
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
52 Danke in 20 Beiträgen
Standard Merry Fisher 755 mit F150 Propellerwechsel
Moin liebe Leute,
ich hab mich schon ordentlich in das Thema Propeller eingelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass da irgendwas nicht so ganz passt an meinem Dampfer: Derzeit drauf ist ein Yamaha F150 Aussenborder mit original Alu 3 Blatt 14 1/2 x 17. Damit läuft er ganz anständig in Marschfahrt bei ca 4300 Umdr. und 24kt. Hat aber einen miserablen Schub und dreht maximal 5000 bei max 28kt. 6000 sollte lt. Tabelle erreichbar sein.
Nun habe ich noch einen weiteren Originalprop 15 1/4 x 15 Dreiblatt, der schiebt schon deutlich besser und erreicht bei 5700 Umdrehungen gut 29kt und bei Marschfahrt liegt man bei 4600 bei 24kt.
Ich spiele mit dem Gedanken, Einen Edelstahlprop zu nehmen und wenn ich einen in einer ähnlichen Größe wie den 15 1/4 x 15 bekomme, käme da evtl. noch etwas weniger Drehzahl in Marschfahrt bei raus bei gleicher Geschwindigkeit (weil weniger Verwindung) und Schub? Oder ist diese Größe OK?
Wichtig sind mir die Marschfahrt 24kt bei akzeptabler Drehzahl und dass er vernünftig Schub liefert. 4 Blatt VA vielleicht sinnvoll?
Hat evtl. jemand hier eine Merry Fisher 755 oder 759 mit nem 150er und schon mal einige Kombinationen ausprobiert?
Vielen Dank für Tipps und Erfahrungsaustausch.
Krischan
Alt 05.09.2022, 19:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.291 Danke in 3.911 Beiträgen
Zitat von schliedueker Beitrag anzeigen
Moin liebe Leute,
Krischan
15 Zoll sind 15 Zoll Vortrieb bei einer Umdrehung ob Alu oder Edelstahl.
Der wird sich nicht unm 1 Zoll verwinden.
Und wenn dann wird es so wenig sein das es sich nicht bemerkbar macht.
Um weniger Drehzahl in Marschfahrt zu bekommen hilft nur größere Steigung und mehr PS.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 19:25
Das hilft mir schon mal weiter. Macht Drehzahl-, Schub- und Geschwindigkeitsmäßig also keinen nennenswerten Unterschied ob VA oder Alu. Dann brauche ich das nicht berücksichtigen. Habe gelesen, dass man bei 4Blatt dagegen mit Geschwindigkeitsverlust und Schubzuwachs rechnen kann. Gilt das mit der Geschwindigkeit auch bei Marschfahrt oder eher Topspeed? Ich frage so explizit, weil der Markt für infragekommende VAprops recht dünn ist derzeit und ich gucken muss, was überhaupt zu kriegen ist. Einen Onlineshop für original Yamaha Props hab ich bisher gar nicht gefunden.
Alt 06.09.2022, 05:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...grundsätzlich hat ein Edelstahl- Propeller dünnere Blätter und damit etwas weniger "Widerstand" im Wasser, die Fahrleistungen werden also bei gleichen Steigungen Alu- Stahl etwas besser (Verbrauch, Höchstgeschwindigkeit).
Ein Vierblatt hat auch mehr Widerstand als ein Dreiblatt, deine Höchstgeschwindigkeit wird sinken, allerdings hat dieser durch die 4 Blatt im Wasser mehr "Grip" im Antritt und evtl. im Teillastbereich.
Natürlich immer von baugleichen Propellern eines Herstellers ausgegangen.....
Mit Steigungen muß man allerdings experimentieren: bei meinen Versuchen mit VP- Propellern haben die (originalen) Edelstahl- Propeller, um ähnliche Enddrehzahl zu erreichen, immer eine Steigung höher sein müssen, dadurch hat sich in Marschgeschwindigkeit die Drehzahl reduziert und eine leichte Verbrauchseinsparung war zu bemerken und auch eine leichte Steigerung der Endgeschwindigkeit.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (06.09.2022 um 05:24 Uhr)
Alt 06.09.2022, 06:43
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Krischan,
ich hatte mal gleiche Boot/Motor-Kombi. Habe damals einen Revolution4 ,( weiß aber leider nicht mehr genau welche Dimension, glaub ne 16 oder 17er Steigung) gefahren und war zufrieden. Endgeschwindigkeit um die 50km/h.
Micha
Alt 06.09.2022, 07:02
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 125 Beiträgen
Ich beschäftige mich auch gerate mit diesem Thema. Ich glaube gelesen zu haben dass 19 bis21 Zoll gängiig für 150PS Yamahas sind.
12Zoll.......das hatte mein 40PS Yamaha am Schlauchboot. .Mein Ex 60iger Yamaha hatte 14"
14 Zoll auf 150 PS ........ das scheint mir schon arg kurz übersetzt. Ich mochte nicht den Benzinverbrauch dabei wissen.
Alt 06.09.2022, 07:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Propellern sind teilweise erheblich.
Grundsätzlich gilt als Faustregel, je besser die Beschleunigung desto schlechter die Geschwindigkeit und umgekehrt.
Manche schaffen den Spagat deutlich besser als andere.
Der Ballistic ist einer der schnellsten und effizientesten überhaupt, dafür in der Beschleunigung aber schlechter.
Im Propellertest mit einer Hellweg Milos mit Mercruiser 4.3 V6 lag die Höchstgeschwindigkeit 3,7 km/h höher als mit dem Black Max.
Der 4-flügelige Apollo XHS liefert einen sehr guten Kompromiss, er war immer noch 1,6 km/h schneller, und hatte eine deutlich bessere Beschleunigung.
Götz
Alt 06.09.2022, 08:49
Danke für eure Tipps! Da der 17er alu ja etwas zu viel Steigung zu haben scheint, könnte ein 17er VA das ja evtl. ausgleichen, wenn ich idealerweise einen 16er bräuchte (alu). 16er hab ich bisher noch nicht gefunden. Sprung scheint immer immer 15 17 19 usw. zu sein.
Wie haltet ihr das, ist 4600 u/min bei Marschfahrt noch akzeptabel wenn 6000 empfohlene max drehzahl? Evtl. Würde ich den 15er sonst drauflassen, weil der ja ansonsten alles macht, was ich möchte.
Gruß Krischan
Alt 06.09.2022, 08:56
Götz
Bei Kleinanzeigen ist gerade ein Ballistic 14 7/8 x 15 drin, der passen würde für relativ kleines Geld. Aber der müsste dann doch eher 16 haben?
Luxusprobleme.
Alt 06.09.2022, 09:03
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
606 Danke in 327 Beiträgen
Das stimmt so nicht-du musst nicht bis 6000 kommen weil:
Vollgasdrehzahlbereich5,000 - 6,000 rpm
schau mal in der Anleitung nach.Nen15 oder16 Zöller-wo gibts denn so was.................................
Kauf dir einen Yamaha original 17 Zoll vom fach-Händler, dnn ist du im Notfall immer 2 Schrauben.
Gruß Ahap
Alt 06.09.2022, 09:17
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.717 Danke in 3.231 Beiträgen
Aber, sollte man nicht versuchen so nahe wie möglich an die Max. Drehzahl zu kommen?
Z.Bsp. 5800 jetzt?
Um das Drehzahlband wirklich nützen zu können.
Lese gerne mit und auch belehren. Muss ja nicht richtig sein was ich schreibe.
Gruß Helmut.
Alt 06.09.2022, 15:54
Z.Bsp. 5800 jetzt?
Das ist richtig, Zumindest bei Diesel-Innenborder. Diese Motoren "gedrückt" zu fahren kann auf Dauer die Ventile verbrennen hab ich mir sagen lassen. Ob das auch für Benzin Aussenborder gilt, bleibt die Frage.
Morgen bekomme ich aus der Nachbarschaft einen 4blatt Mercury mit 14 5/8 x 17. Ich werde berichten!
Gruß Krischan
Alt 06.09.2022, 16:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Glaube ich nicht, Stammtischgeschwätz. Ein PKW mit Dieselmotor wird auch nicht nur Vollgas gefahren und da gehen die Ventile auch nicht kaputt.
Alt 06.09.2022, 16:48
Luxusprobleme.
Teste den Ballistic, der dürfte sehr gut passen. Vermutlich wird der Motor ca. 5600 bis 5700 damit drehen.
Wenn Du unbedingt eine 16er Steigung willst, kauf den 4-flügeligen Apollo.
Götz
Alt 06.09.2022, 19:40
Ich präzisiere mal: Vollgas fahren und nicht annähernd auf Nenndrehzahl kommen (gedrückt) ist etwas anderes als Teillast fahren beim Boot oder PKW. Ersteres ist durchaus schädlich für den Motor weil permanent überlastet. Letzteres ist in der Tat kein Problem, Natürlich nicht.
Alt 09.09.2022, 18:36
So, nun hat der Ostwind mal nachgelassen und ich konnte ausgiebig den 4blatt 14 5/8 x 17 VA ausprobieren. In der Drehzahl unterscheidet er sich praktisch nicht vom 14 1/2 x 17 Alu. Enddrehzahl ist ebenfalls 5000 aber nun bis 29 Kt (Statt 28) und etwa 3l weniger Verbrauch pro Stunde. Spürbar verbessert hat sich die Beschleunigung. Ist jetzt zwar immer noch kein Raketenstart aber kommt in etwa 6 Sek. ins Gleiten, so dass ich schon wieder den Hebel zurückzuziehen kann um dann in Marschfahrt bei 4200-4300 Umdrehungen bei 24 Kt und ca 33l/h zufriedenstellend unterwegs bin. Ebenfalls ganz klar verbessert hat sich die Ventilationsneigung: Ich kann den Motor bis über Stufe 3 hinweg hochtrimmen (viel mehr bringt keine weiteren Vorteile) ohne dass der Prop Luft zieht, selbst in Kurven nicht. Das hat mich wirklich positiv überrascht. Da war der 3blatt-Alu deutlich sensibler.
Verschlechtert hat sich der Rundlauf im Standgas, wenn man z.B. eine freie Box im Hafen sucht. Hier merkt man die Masse des Props, der wahrscheinlich deutlich länger nachläuft und auf der Welle zeitweise keinen Druck hat. Merkt man auch beim plötzlichen Gaswegnehmen, wenn der Motor schneller von der Drehzahl runter geht als der Prop und dann von dem einen Schubs kriegt.
Ich glaube, ich hab hier nun den richtigen Prop gefunden. Ist übrigens ein Mercury Revolution 4 mit PVS (die Öffnungen sind derzeit noch zugestöpselt.)
Weiss jemand, wo das Yamaha-Display für Geschwindigkeit und Tankanzeige seine Daten für die Geschwindigkeit herholt? Die weicht doch teilweise erheblich vom Plotter ab.
Gruß Krischan
Alt 11.09.2022, 10:01
Boot: Janmor 700
Na bitte, hab ich doch gesagt.
Die PVS Öffnungen hatte ich auch zu gelassen, denke, dass du so, mit einfachen Mitteln, das Maximal- Optimun aus der Boot Moter Kombi rausgeholt hast.
Das beste bei dem Boot wären 200Ps, aber das ist dann eine andere Hausnummer.
Grüße Micha
Alt 13.09.2022, 19:56
Dieses Baujahr 2012 hat lt. Typenschild eine maximale Motorisierung von 150 PS. 2014er haben schon 200 PS, was ich auch für besser halte. Wenn der mal die Grätsche macht, Werde ich mindesten 175 ranhängen oder sogar 200. Reißts mir dann den Spiegel ab? Wir werden sehen. Ansonsten ist der 150er aber OK. Keine Rakete aber lahmarschig ist der jetzt auch nicht gerade.
Gruß Krischan
Propeller für Merry Fisher 695 + Mercury F150 justcallmeal Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2022 17:03
Quicksilver 755 Weekend vs. Benteau Antares 8 vs. Merry Fisher 795 andrejlevin Allgemeines zum Boot 12 13.02.2022 16:46
Suche Aluschiene für Scheuerleiste an 2013er Jeanneau Merry Fisher 755 Jan-Peter Technik-Talk 1 01.07.2018 13:03
Alternative zu Merry Fisher 755 oder Antares hyperlite Allgemeines zum Boot 1 01.12.2014 17:55
Erfahrung mit Merry Fisher 645 Palmyra Kleinkreuzer und Trailerboote 1 22.05.2013 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
