Alt 05.09.2022, 15:04
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vergaser-Frage 2-Barrel Mercruiser
im Rahmen der Choke Einstellung hab ich festgestellt, dass der Vergaser im Standgas nicht wirklich auf die beiden Klappen draufstäubt sondern eher drauftropft...ist das normal oder braucht der Vergaser ne Überholung? Denke ein Vergaser sollte auch im Standgas nur zerstäuben aber nicht tropfen...
Ist ein 2-barrel auf einem 5.0 V8 aus 1994.
Danke!
Geändert von Bayliner2011 (05.09.2022 um 15:38 Uhr)
Alt 05.09.2022, 15:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Zitat von Bayliner2011 Beitrag anzeigen
im Rahmen der Joke Einstellung hab ich festgestellt, dass der Vergaser im Standgas nicht wirklich auf die beiden Klappen draufstäubt sondern eher drauftropft...ist das normal oder braucht der Vergaser ne Überholung? Denke ein Vergaser sollte auch im Standgas nur zerstäuben aber nicht tropfen...
Danke!
Joke: Was ist das ? Der Joker ?
Oder meinst du den Choke ( Kaltstartklappe )
Aber im Zweifel immer den Joker ziehen.
Wenn die Choke klappen geschlossen sind , kannst du doch nicht sehen ob es darunter Tropft.
Wenn es darübeer tropft könnte es der Überlauf von der Schwimmerkammer oder die Beschleunigerpumpe sein.
So im allgemeinen vom grungprinzip, da ich dein Vergaser nicht kenne.
Hier werden aber noch Spezis auftauchen die den Vergaser genau kennen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.09.2022 um 15:39 Uhr)
Alt 05.09.2022, 15:40
Fränkische Mundart ������schon geändert.
Die Klappe öffnet sich ja nach einiger Zeit selbstständig. Darunter geblickt hat's getröpfelt. Das ist Mal die Ausgangslage.
Darüber hat gabs keine Feststellungen.
Überlege eh im Winter auf nen Edelbrock umzubauen.
Alt 05.09.2022, 15:45
Darunter soll es nicht tröpfen.
Ist das ein kleines Rohr was tropft, das in die mitte vom Luftkanal geht.
Gruß Jogie,
Frage an die Vergaser Spezialisten 4.3L <> 3.0L Mercruiser Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 8 13.06.2015 11:13
Neuer Vergaser für Mercruiser 3.0 BJ 1993 -Nummern ohne Ende und Düsen Frage cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2013 22:24
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Weber 4 Barrel Vergaser Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 22:31
Kaltstartklappen beim 4 Barrel - Rochester Panna Motoren und Antriebstechnik 6 17.11.2007 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
