Alt 05.09.2022, 09:08
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.029 Danke in 314 Beiträgen
Standard Auspuff
Kann mir jemand dieses Gebilde am Ende des Auspuff Krümmer erklären?
Hits:	130
Größe:	97,4 KB
ID:	969141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	88,4 KB
Alt 05.09.2022, 10:19
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
für mich sieht es so aus, als hätte sich jemand etwas zusammengebruzzelt und Abgase und Wasser getrennt und hinterher wieder zusammengeführt.
Das Auspuffrohr dazwischen müßte doch heiß, wie die Hölle sein.
Ich bin auf die Auflösung gespannt.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 05.09.2022, 10:30
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Du hast kein Auto, vermute ich...
Alt 05.09.2022, 10:38
Boot: Im Wasser
Ich hatte so eine Umleitung auch bei zwei Booten. Ich vermute, das dient dazu, den Abfluss über den Auspuff regulieren/begrenzen zu können.
Alt 05.09.2022, 10:53
Boot: Astondoa AS39
Wie kommst Du dazu, das zu vermuten?
Oder wolltest Du nur lustig sein ?
Alt 05.09.2022, 10:57
Boot: Im Wasser
Weil der Auspuff beim Auto idR von vorne bis hinten "heiß wie die Hölle" sein muss...
Alt 06.09.2022, 19:01
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Die beiden Kühlwasserkanäle dienen dazu den Auslassbereich des Motors zu kühlen. Wenn man das Kühlwasser direkt am Motor hinterm Ventil einblasen würde währe die Gefahr, dass was zurück läuft oder drückt beim Orgeln ziemlich hoch.
Alt 06.09.2022, 21:41
Die Einspritzung ist am vorderen Teil des Abgaskrümmer.
Dieses Rohrgeflecht ist sozusagen am hinteren, tiefsten Punkt des Krümmer.
Deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz
Umschaltbarer Auspuff Günther Offshore 35 27.05.2014 17:10
Auspuff Balg jerrrry Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2003 13:19
Auspuff, naß oder trocken? DeBehr Allgemeines zum Boot 10 16.03.2003 19:11
Umschaltbarer Auspuff Volvo 5,7 L jaguar225 Offshore 5 23.02.2002 09:55
Umschaltbarer Auspuff Günther Motoren und Antriebstechnik 2 09.02.2002 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
