Alt 03.09.2022, 12:48
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0LX Coupler
Bei meiner Bayliner 3055 Bj92 hat sich er Coupler verabschiedet.
In den Unterlagen habe ich herausgefunden, dass anhand der Motornummer 0D611xxx der Coupler mit der Artikelnummer 18643A7 passen sollte.
Mit der Nummer finde ich nur ein ganzes Set welches ich nicht benötige.
Der Coupler 18643A5 wäre einzeln lieferbar.
Wodurch unterscheiden sich diese beiden?
danke
Konrad
Alt 03.09.2022, 16:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Der teurere hat das Ende vom Kreuzgelenk mit dabei. Bei dem ist eine dritte Nut für einen O-Ring drin weil der coupler ab 0F000001 anders ist.....
Gruß Stefan
Alt 04.09.2022, 20:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das Design wurde geändert die alten Coupler gibt es nicht mehr daher musst du bei Deinem alten Trieb auch die Antriebswelle tauschen da diese nicht zu dem neuen Design passt.
LG Michael
Alt 04.09.2022, 20:53
LG Michael
Das passt schon, dichtet halt nicht ab. Aber wer benutzt schon den Schmiernippel am coupler?!
Gruß Stefan
Alt 04.09.2022, 23:06
Ich hab ja nur gesagt das es nicht zum neuen Design passt....die Verzahnung passt schon aber das Fett das eigentlich die Welle schmieren sollte lagert sich rund um den Coupler ab. Das mit dem Schmiernippeln ist so eine Sache ....wenn man dazukommt ist es sicher die beste Methode die abzuschmieren aber es genügt auch wenn der Antrieb ab ist die Welle ausreichend einzufetten.
LG Michael
Alt 07.09.2022, 14:31
....die Verzahnung passt schon aber das Fett das eigentlich die Welle schmieren sollte lagert sich rund um den Coupler ab. ...
Das ist ja jetzt auch so, da beim alten Coupler das Stück Rohr mit dem Schmiernippel nicht drann ist. Wenn er jetzt den neuen Coupler anbaut, mit dem Rohr und Schmiernippel, dann kommt das Fett trotzdem nicht wirklich aus dem Coupler, es sei denn man benutzt die Schmiernippel am Coupler. Da das Kreuzgelenk aber eh alle 100 Std gefettet werden soll, ist sowieso der Abbau vom Antrieb notwendig.
Er kann also ohne Probleme nur den Coupler kaufen.
Gruß Stefan
Alt 21.10.2022, 13:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
danke
Konrad
Hast du jetzt einen coupler?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 10.11.2022, 06:41
Boot: Bayliner 3055
so, der Motor ist ausgebaut und ich bin richtig überrascht.
Die ganze Verzahnung hat sich beim Coupler verabschiedet.
Wie kann sowas passieren, bin davon ausgegangen, dass der Gummi durch sein wird.
Der Alpha One Gen 2 hat nichts, die Welle schaut auch gut aus.
Konrad
Hits:	21
Größe:	109,8 KB
ID:	973658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	112,4 KB
Alt 10.11.2022, 06:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Generell ist das erst mal mangelnde Schmierung.
Das Fett ist der Verschleißschutz und federt die Belastungsspitzen ab.
Die Coupler Verzahnung aus einem weicheren Material als die Welle, irgendeine Alulegierung glaube ich, .... irgendwann ist der Coupler fertig, ... Verschleißteil.
Gruß Alex
Coupler tauschen an Mercruiser 3,0 lx matrix110 Motoren und Antriebstechnik 15 14.06.2019 20:02
Mercruiser 5.0 EFI Geräusch hinten Coupler RWITTE Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2018 09:36
Mercruiser Alpha One 3.0 LX Coupler - sieht der noch ok aus? Freitag Motoren und Antriebstechnik 4 09.02.2018 11:45
Mercruiser-Coupler Achko Technik-Talk 29 06.07.2017 23:33
mercruiser 4,3 coupler defekt thmtom Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2015 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
