Alt 16.07.2022, 11:55
Standard Mecklenburger Seen - aktuelle Verhältnisse
Da unser Urlaub in greifbare Nähe rückt, gilt es eine grobe Planung zu machen.
Plan A könnten die Bodden sein, Plan B die Seenplatte.
Nun las ich in einem der Törnberichte etwas verstört, daß der eine oder andere in dem einen oder anderen Hafen keinen Platz gefunden habe.
Ist das an der Müritz/Fleesensee/Plauer See eher die Ausnahme oder mittlerweile die Regel? Waren war schon vor Jahren etwas schwierig, Röbel und Rechlin problemlos, Plau dito. Ist das jetzt anders? Und ist das auf dem Weg durch die kleineren Seen nach Berlin auch anders? Fürstenberg war z.B. vor paar Jahren nie ein Problem...
www.werftmusik.de
Alt 16.07.2022, 13:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Über die Liegeplatz Situation kann ich wenig sagen, weil ich sie selten Nutze. Aber es sieht ganz gut voll aus. Es liegen auch eine Menge Charterboote dort die nicht vermietet sind.
Die Wasserstände der Kleinseen ist doch schon bedenklich niedrig.
Hier eine Neue Infotafel an der Schleuse Straasen. Es ist auch eine Laufanzeige die die aktuelle Tauchtiefen in der Schleuse angibt. Erstmal einen Schreck bekommen. Dort stand 1,06 Meter. Aber genau die Tafel studiert, sind die Seitenfundamente gemeint. Ich also dort rein, und es waren in der Mitte ca 1,30meter. Also alles gut.
Hier mal die Tafeln ganz frisch.
Hits:	137
Größe:	96,3 KB
ID:	963407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	62,9 KB
Alt 16.07.2022, 14:03
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin Pusteblume
Wir sind heute morgen aus Plau weg,Richtung Schwerin,vorher waren wir in Fürstenberg,Rechlin,Waren Müritz und wie gesagt heute morgen von Plau weg,hatten nie Platzprobleme,allerdings sollte man nicht erst am späten Nachmittag im Hafen aufschlagen.
Waren fanden wir auffallend leer.
Sind jetzt in Lübz nix los
Schönen Urlaub
Der Bootspeti
Alt 16.07.2022, 14:45
Merci. Nicht erst am späten Nachmittag ist natürlich schwierig, wenn man nicht so früh loskommt, aber gern segelt....
Nun ja. Mit etwas Wetterglück geht es dann doch eher in die Bodden (auch wenn Seenplatte und Schwerin schon etwas hätten.... Der Blick von Kaninchenwerder zum Schloss in der Abendsonne ist unbezahlbar.
www.werftmusik.de
Alt 16.07.2022, 15:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Wir haben nur in Fürstenberg keinen Platz bekommen, aber vermutlich auch nur, weil wir immer recht spät sind. Allgemein ist hier weniger los, als erwartet. Ich würde sagen, man merkt, dass Flugreisen ins Ausland wieder möglich sind. Wir hatten auch viel längere Wartezeiten an den Schleusen erwartet.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 24.07.2022, 19:02
RoyalTS RoyalTS ist offline
Moin zusammen,
ich lese das doch richtig, oder? Die Schleuse Strasen, ist laut der Schifffahrtspolizeiliche Anordnung auf 1,25m Tiefgang herabgesetzt. Zudem wird der Pegelunterschied MW von ca 15 -20 cm abgezogen. Damit werde ich mit mit meinen 1,20 Tiefgang wohl nicht nach Berlin fahren können. Wie sieht es in Richtung Schwerin aus? Aktuell sieht es nur am Oberpegel BANZKOW (-15cm) schlecht aus. Vielleicht gibt es ja den Einen oder Anderen, der den Tiefenmesser beobachtet und auch mit 1,20m unterwegs ist. Lieben Gruß aufs Wasser
Torsten
Alt 24.07.2022, 19:46
Käpt'n Blackbeard Käpt'n Blackbeard ist offline
Boot: Wechselnde Charteryachten
670 Danke in 133 Beiträgen
Sie haben an der Schleuse Strasen auf beiden Seiten digitale Anzeigetafeln, die die aktuelle Tauchtiefe angeben. Letzten Samstag (16.07.2022) waren dort 1,07 m angegeben. Wir sind dort mit 1,00 m Tiefgang durch und der Tiefenmesser hat nie weniger als 0,6 m angezeigt.
Laut Schleusenwärter ist das aber alles nicht so eng zu sehen, da sie bei der Bauwerksinspektion im Winter an den Sohlen der Schleusenwände zu beiden Seiten eine Art "Betonwurst" gezogen haben, um diese zu stabilisieren. Ist auch auf den Hinweistafeln an der Schleuse gut zu erkennen (Foto siehe oben).
Wenn dein Boot nicht gerade ein Unterwasserschiff wie ein Schuhkarton hat, sollte das selbst bei deinem Tiefgang funktionieren. Die Schleusenkammer selbst ist in der Mitte tief genug. Lediglich an den Seiten fehlen Dir ca. jeweils 50 cm in der Breite, wo dann die angezeigte Tauchtiefe maßgebend ist.
Die Warnungen sind offiziell ausgewiesen, um evtl. Regressansprüche abzuwehren.
...Durchfahrt also auf eigenes Risiko.
Gruß Dirk
P.S.: Unser Vercharterer hat auch Schiffe mit 1,25 Tiefgang, die dort problemlos durch sind
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant!
Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt!
Alt 24.07.2022, 19:54
Siehe mal im #2.Dort habe ich es erklärt. Ich bin diese Woche durch Strasen, und hatte in der Mitte zwischen 1,30 und 1,40 Wassertiefe. Bei Doppelmotoren wäre ich vorsichtig. Ziemlich flach sind die Schleusenkanäle. Dieses Jahr wurde sehr wenig Wasser aus der Müritz abgelassen. Deshalb ist der Wasserstand an der Oberen Seenplatte noch sehr gut.
Gruß Joggel
Alt 01.08.2022, 19:14
vielen Dank für eure Antworten. Ist ja schon mal beruhigend, wenn der Schleusenmeister das eher entspannt sieht. Sonntag wird es dann soweit sein. Wenn ihr am Montag von einer Vollsperrung der Schleuse Strasen lest, kennt ihr exklusiv die Hintergrunde. Strasen und der Weg zur Schleuse Bredereiche werden mit den 1,20 Tiefgang sicherlich herausfordernd. Danke nochmal
Torsten
Alt 08.08.2022, 12:52
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Mittlerweile ist der Wasserstand weiter gefallen. Es fehlen ca 30-40cm.
An der Unter Havel sieht es etwas besser aus. Der schleusenwart an der Wesenberger Schleuse sagt das es pro Tag etwa 1cm weniger wird.
Wenn es so weiter geht ist dann für Boote ab 1m Tiefgang in Wesenberg vor der Schleuse, in Richtung Neustrelitz,Ende.
Es wird spannend bis Ende August.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 20.08.2022, 12:36
Ich hole den Beitrag mal wieder hoch, weil gerade aktuell.
Gruß Joggel
Alt 20.08.2022, 15:36
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Weiß jemand vielleicht etwas über die Wasserverhältnisse an der südlichen Kleinseenplatte? Ich möchte morgen mit dem Angelboot dorthin. Wäre schön, wenn die Überraschung nicht zu groß wäre.
Karsten
Alt 23.08.2022, 07:02
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Angelboot geht sicherlich. Aber insgesamt sind die Wasserstände sehr niedrig.
Gefühlt bis 45 cm weniger.
Wir liegen im Schlick und warten auf Regen.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 23.08.2022, 08:07
eis eis ist offline
Ja, das merke ich auch gerade. Ich denke mal es sind wohl eher 50 bis 60 cm weniger. Am WE soll es regnen.
Karsten
Alt 01.09.2022, 21:29
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Hier alle relevante Pegel bis Bredeiche.
Auf den Pegel klicken, angegeben ist auch immer die Differenz zum Normalwasserstand, diese einfach von der veröffentlichten Tauchtiefe abziehen bzw, bei Hochwasser addieren.
https://pegelportal-mv.de/pegel_mv.html
Beispiel: Fürstenberg Unterwasser derzeit minus 25 cm. TAUCHTIEFE 1,4 m minus 25 cm gibt 1,15 max.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 08.09.2022, 13:36
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
325 Danke in 135 Beiträgen
Hey,
Ist gerade jemand vor Ort und kann etwas zu Wartezeiten an den Schleusen sagen?
Alt 09.09.2022, 19:25
Haben diese Woche von Rheinsberg bis zur Müritz maximal 35 Minuten gewartet. Waren aber immer auch früh unterwegs.
Bin zur Zeit mit der Mila vom Halbeck in Plau am See.
Geändert von krohmie (10.09.2022 um 15:51 Uhr)
Letzte Restwochen Privat Yachtcharter Mecklenburger Seen NEREIDE Werbeforum 0 06.02.2017 20:47
Hafendorf Rheinsberg - Mecklenburger Seen - Elbe - Lübeck - Travemünde - Kühlungsborn wracktaucher Törnberichte 0 15.06.2015 00:42
Über Pfingsten auf Mecklenburger Seen? Berni Deutschland 4 09.06.2014 11:44
optimales Boot für die Mecklenburger Seen gesucht Seeschnecke Kein Boot 6 01.03.2007 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
