Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 475Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 475
Alt 29.08.2022, 18:52
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mich bescheisst das Vesselview total, gerade heute wieder, angezeigt wurde ein verbrauch von 89 Liter, nachgefüllt hab ich 104 Liter, kennt jemand noch das Problem, Motor ist ein Merc- 5,0 MPI von 2014
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.08.2022, 19:18
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Bei meinen Außenbordern (EFI150) ist die Abweichung unter einem Prozent seit Jahren. Also zu vernachlässigen.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #378
Alt 29.08.2022, 19:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.126 Danke in 3.814 Beiträgen
Ist die Zapfsäule der Tankstelle wo du getankt hast geeicht ?
Sonst könnte die zuviel anzeigen.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2022, 19:34
Na klar, bei alle die ich kenne stimmt das mit dem verbrauch, nur bei mir net
Waren 102 Liter die ich nachgefüllt hab.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (29.08.2022 um 19:39 Uhr)
Alt 30.08.2022, 06:22
Du sollst ja auch nicht immer Vollgas fahren
Alt 30.08.2022, 06:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Das kein Fehler im vessel View, der Verbrauch wird vom Steuergerät errechnet. Der Motor macht das mit einem Benzindruck der als Wert fest im Steuergerät hinterlegt ist. Zusammen mit den tatsächlichen Öffnungstakten der Düsen wird der Verbrauch errechnet. Es gibt keinen Durchflussmengenmesser.
Gruß Stefan
Alt 30.08.2022, 08:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.794 Danke in 12.656 Beiträgen
Die fest eingebauten Smartcraft konnte man kalibrieren, ob das be der App auch klappt kann ich nicht sagen.
Alt 30.08.2022, 14:38
Das mach ich doch net
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.08.2022, 14:40
Wenn da jemand was dazu schreiben könnte, wäre klasse, vor allem wenn das funzen würde
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.08.2022, 18:12
Hier mal die Bedienanleitung
Wieso geht das hochladen von PDF nicht ?
Gerade gesehen die Datei ist zu groß.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.08.2022 um 18:24 Uhr)
  #386
Alt 31.08.2022, 10:21
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
mal ne Frage in die Runde.... kann es sein das ich bei der App nur 7 Sensoren pro Seite auswählen kann und dann eine neue Seite für die restlichen Sensoren anlegen muss?
habe festgestellt das ich nur eine bestimmte Anzahl von Sensoren auswählen kann. Wähle ich dann manche ab kann ich auf einmal die anderen auswählen.....
Alt 31.08.2022, 15:36
Kannst du mir das per mail schicken
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2022, 15:38
Ich muss auch blättern
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2022, 17:29
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Im Urlaub habe ich 5 mal getankt. Immer zwischen 300 und 550 Litern. Was sehr auffällig war, dass ich bei 4 Tankvorgängen (3 davon in meiner Marina) eine Abweichung von weniger als 2% hatte. Bei einem Tankvorgang in Sibenik waren es fast 15% Abweichung und wie man sich vorstellen kann nicht zu meinen Gunsten...
Alt 31.08.2022, 17:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Genau das konnte ich vor einigen Wochen bei einer Autotankstelle feststellen
Mein Tank hat 65l, Tank war nicht auf Reserve. Die Autoapp sagt 11l Rest und ca. 180l Restreichweite.
An der kroatischen Tankstelle gehen plötzlich 64l in den Tank
Beim Boot hat alles gepasst, bei 350l war ich 3l daneben.
Alt 31.08.2022, 17:46
Das hat ja jetzt nichts mit dem vessel View zu tun....
Gruß Stefan
Alt 31.08.2022, 17:49
Ich frage mich ernsthaft warum ihr dann nicht einfach zu Hause bleibt?
Gruß Stefan
  #393
Alt 31.08.2022, 17:52
Boot: SeaRay 290DA
weil ich mir wegen 10l Sprit nicht den Urlaub versauen lasse
es war ja alles andere mehr als perfekt
Alt 05.09.2022, 22:10
hmmm, also habe heute nochmal geschaut. Ich kann irgendwie nur 7 Sensoren auswählen obwohl mehr verfügbar sind. Habe auch mal eine 2 Seite in der App angelegt, aber dasselbe, man kann nur die bereits ausgewählten von Seite 1 auswählen.....
kann es sein das man in der app nur 7 Sensoren auswählen kann?
Alt 05.09.2022, 22:39
Hier der Download:
https://www.manualslib.com/download/...ew-Mobile.html
Gruß Jogie,
  #396
Alt 20.12.2022, 22:05
mal ne Frage in die Runde. Bei mir wird der Öldruck in der App in Kpa angegeben. Kann man das irgendwo umstellen? Habe nichts zum Öldruck gefunden.
Viele Grüße und Danke
Hits:	13
Größe:	19,3 KB
Alt 21.12.2022, 06:32
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die App https://apps.apple.com/us/app/speedl...n/id1585408058 geht auch mit dem Vesselviewmobile Modul. Sie hat keine Benzin, Logbuch oder ander extra Funktionen. Dafür kann man mehr oder ander Motordaten auswählen. Thottle position, Guadion % oder PowerLimit.... Nur mal zur Info.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
  #398
Alt 21.12.2022, 09:11
Ja kannst du umstellen.
Rücke das Komma 2 Stellen nach Links, dann sind es Bar.
370 Kpa = 3,7 Bar
https://www.google.com/search?q=kpa+...client=gws-wiz
Gruß Jogie,
Alt 21.12.2022, 23:19
370 Kpa = 3,7 Bar
super aber kann man es auch in der App gleich korrekt anzeigen? Sollte doch eigentlich gehen??
Alt 22.12.2022, 10:02
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, da Pascal international durchaus korrekt ist und Bar eine alte (aber dank EU Richtlinie geduldete) Einheit ist, verstehe ich die Problematik zwar, aber Dinge verändern sich.
Früher hieß es mal Atü, wissen auch nur noch wenige..
Auf den ersten Blick komisch, aber die Kommastelle verschiebt man nach einiger Zeit schnell automatisch ohne Nachdenken zu müssen. Schlimmer wäre doch PSI, wenn man richtig umrechnen müsste..
Enno
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
