Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 266
Alt 31.08.2022, 10:02
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Lenkbolzenwechsel / Motor rein/raus
Hallo Leute,
gibt ja schon ne ganze Menge Infos zu dem Thema. Da gibt es die eine Fraktion, die den Lenkbolzen nur in Verbindung mit dem Motorausbau machen würde und die andere Fraktion, die ein Loch ins Gimbalhousing schneiden würden.
Ich bin ja jetzt zum Glück einigermaßen über die Saison gekommen aber das Thema steht bei mir jetzt endgültig an. Werkstatttermin funktioniert irgendwie nicht - sind ja alle ausgebucht.
Darüber hinaus möchte ich das eigentlich auch gerne selber auf die Reihe bekommen - gerne auch mit (bezahlter) Hilfe vor Ort, falls jemand das liest
Jedenfalls habe ich eine Frage zum Motorausbau .. sagen alle ja immer - easy und der ist in zwei Stunden draußen etc..
Das glaube ich auch .. aber ... wenn man Boot an Land liegt, sieht das so aus:
Ich habe keinen Gabelstapler und bezweifle auch, dass - durch die vielen anderen Boote - man gut mit einem rankommen würde.
Wie bekomme ich den Motor raus? An Steuerbord stehe ich relativ dicht an einem Zaun. (Was man ggf. beim Slippen abändern könnte!).
Thema wäre dann Portalkran .. aber so richtig habe ich da auch nichts beim googeln gefunden - Höhe bzw. transportierbarkeit.
Fazit:
Gibt es einen Trick, wie ich den Motor rausbekomme?
Ansonsten würde ich die Version mit dem Loch angehen ...
Hits:	1297
Größe:	171,4 KB
Gruss Sven
Alt 31.08.2022, 10:21
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Alternative wäre ein kleiner Autokran/Fahrkran
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.08.2022, 10:32
Ursman Ursman ist offline
Boot: Azure AZ 259
4 Danke in 3 Beiträgen
Minibagger, kann man ausleihen und hat bei mir tadellos funktioniert.
Nur den Hub beachten, dein Boot ist ja recht hoch.
Alt 31.08.2022, 10:47
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Bist du schon für den Winter draußen? Ansonsten um die Ecke zu Willi, rausnehmen lassen, die heben den Motor mit dem Stapler rein und raus.
Alt 31.08.2022, 10:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.716 Danke in 12.642 Beiträgen
Haben wir hier auch mit dem Bagger gemacht war ein 5 Tonner also mit ner fahrbaren Telephonzelle wird das knapp.
Alt 31.08.2022, 12:21
Also wie gesagt, es ist nicht viel Platz, so dass ein Bagger da vermutlich nicht durch passt
Noch bin ich nicht draußen und hoffe auch noch auf ein paar gute Tage bis Mitte Oktober. Ansonsten wäre das sicherlich auch ne Möglichkeit .. die Frage ist nur, wie viel Zeit ich brauche und ob ich da eine Weile liegen könnte ...
Gruss Sven
Alt 31.08.2022, 12:22
Btw. beim Rausheben mit nem Stapler müsste vermutlich mein Bügel weg? oh man .. das wird ja immer aufwendiger :-(
Gruss Sven
Alt 31.08.2022, 12:44
Boot: Im Wasser
Alternativ kannst du den Motor natürlich auch nach unten ausbauen, geht ja beim Kutter von MB auch
Alt 31.08.2022, 12:52
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
zum Rausheben muss der Bügel nicht weg... das geht auch ohne das der Bügel weg muss... so zumindest die Aussage meines Monteurs...
bei mir wird wohl auch der Lenkbolzen fällig werden... aber ich denke mit der Lochmethode wird es wohl bei mir gemacht werden...
Alt 31.08.2022, 12:55
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Das Verfahren mit dem partiellen Aufschneiden des Transoms ist eine von Mercruiser anerkannte Methode.
Habe vor etlichen Jahren dies bei einem 91 Bayliner gemacht. Der Aufwand ist überschaubar.
Wenn dir kein Kran, Bagger, Stapler zur Verfügung steht, dann mache es doch so.
Gruß Holger
Alt 31.08.2022, 13:23
Ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird.
Gruss Sven
Alt 31.08.2022, 15:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Habe bereits 2013 meine Lenkbolzen vorsorglich durch VA-Bolzen getauscht.
Beide Transom waren zu dem Zeitpunkt noch im sehr guten Zustand.
Habe beide Motoren ausbauen lassen (hat mit passenden Motorkran 50min gedauert)
Beide Transom wurden demontiert, alle Dichungen und Simmeringe getauscht und mit neuen Lenkbolzen wieder eingesetzt.
Habe dazu in eine Werft überstellt (über Winter), da in unserem Hafen das auch nicht möglich gewesen wäre.
Wenn aber der Lenkbolzen jetzt schon undicht ist, läuft es meist auf einen neuen Transom hinaus.
Alt 31.08.2022, 15:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
... wenn Du das Boot nicht wieder verkaufen willst ....
Ich habe auch eine 2855, ein aufgeschnittenes Transom wäre für mich ein KO Kriterium beim Kauf.
Ein Wechsel des Lenkbolzen kostet bei uns in der Marina 2500 Eus.
Wenn bei Dir ein Small Block drin ist, ist der Motorausbau schnell erledigt, weil man überall gut rankommt ... Motorklappe ausbauen, dann von hinten mit einem Stapler.
Gruß Alex
Alt 31.08.2022, 15:25
Gruß Alex
Eine von Hersteller beschriebene und dafür erstellte Reparaturanleitung ist für dich ein ko Kriterium?
Selbst mercruise empfiehlt den Tausch über das transom...
Alt 31.08.2022, 15:27
Va bolzen kann man nur abraten .. etwas soll ja durch Verschleiss aufgeben... Und wenn es der bolzen für kleines Geld nicht ist, dann wird es halt teuer...
Mein Boot ⛵ ist 26 Jahre alt und wenn jetzt der Lenkbolzen gewechselt wird ist es billiger als das komplette transom
Alt 31.08.2022, 15:48
Eigentlich sind ja nur die beiden ( oder war es nur eine ) Lippdichtungen am Lenkbolzen im Eimer. Der Bolzen sah damals bei mir noch Recht gut aus.
Für € 2500 Euronen würde ich immer die "Aufschneidmethode" wählen. Hierfür gibt es spezielle Sets. Die alles enthalten, warum das schlecht sein soll ist mir schleierhaft.
Gruß Holger
Alt 31.08.2022, 16:03
Gruß Alex
Siehste und anderen finden es gerade gut, weil dann der nächsten Lenkbolzenwechsel relativ einfach ist. So verschieden ist das
Gruss Sven
Alt 31.08.2022, 16:55
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Schau doch mal nach einen Schrotthändler , also die wo rumfahren.
Haben meistens n kleinen Kran dran. Wenn du dem fürs rausheben n 100 er in die Hand drückst, bei Guter Vorbereitung , sind schon alle Schrauben loses, ist das in 30 Min erledigt.
Der steht beim wiedereinsetzen mit Sicherheit wieder Pünktlich da.
Gruß Wolle
Alt 31.08.2022, 17:30
Boot: SeaRay 290DA
VA war nur eine keine Kurzbeschreibung. Mein Maschinenbauer hat mir die Bolzen aus einen speziellen Duplexstahl gefertigt, was genau kann ich nicht sagen, aber fertigt Teile für die Industrie.
Habe letztes Wochenende den Bereich der Lenkgabeln kontrolliert, das sieht nach fast 10 Jahre aus wie neu, alles staubtrocken und leichtgängig.
Alt 31.08.2022, 18:31
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Irgendwo in deiner Nähe gibts doch bestimmt jemand der einen LKW mit Ladekrahn hat und für kleines Geld den Motor raus hebt.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 31.08.2022, 19:46
Bei der Mercruiser Methode bohrst Du links und rechts je ein 25mm Loch in das Transom.
Dadurch kommst Du gut an die Muttern des Lenkhebels.
Danach löst man mit einem Meißel die Mutter über dem Lenkhebel am Lenkbolzen.
Mit dem Meißel soll die auch wieder angezogen werden.
Wenn die nach 20 Jahren Gammel nicht losgeht, oder irgendeine Unterlegscheibe fällt daneben, ... dann reißt Du den Motor trotzdem raus und hast das Transom versaut.
Deshalb schneiden sich viele hinten am Transom großflächig eine viereckige Platte raus.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (31.08.2022 um 19:52 Uhr)
Alt 01.09.2022, 08:05
Jungs .. vielen Dank für die Tipps mit den Kränen etc.
Aber wie eingangs erwähnt, steht mein Boot zwischen vielen anderen Booten im Winterlager, so dass man da vermutlich nicht mit schwerem Gerät rankommt.
Nichtsdestotrotz werde ich mal beim Hafen nachfragen, ob man mich vielleicht anders hinstellen kann.
Gruss Sven
Alt 01.09.2022, 08:49
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Zur Not aus etwas festeren Balken eine Art Portal bauen an das du einen Kettenzug hängst.
new boat coming soon
Alt 01.09.2022, 08:58
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Die Vorraussetzungen an ein heiles Boot zu kommen scheinen für dich gänzlich schwer zu sein. Im Sommer möchtest du Boot fahren, im Winter steht es neben anderen Booten. Also keine Möglichkeit das Boot zu reparieren. Das ist wie Wasch mich aber ohne Wasser. Für irgendwas solltest du dich entscheiden sonst benutzt du das Boot demnächst nur noch als Wohnwagen. Wenn du das Boot nicht selber reparieren kannst, hört sich für mich so an, dann bring es in eine Werkstatt. Kann doch nicht so schwer sein.
Alt 01.09.2022, 09:23
Bei deinem Boot würde ich auch einen rechteckigen Ausschnitt am Transom machen.
Dann kommst du vernünftig dran und ist wieder leicht zu verschließen.
Abdeckplatte vernünftig abdichten, ist ja kaum Wasserdruck drauf wenn der Teil unter Wasser liegt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 18:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
