Alt 23.02.2007, 10:10
leo12305 leo12305 ist offline
Boot: Ambassador 38
Rufzeichen oder MMSI: DA8679
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trenndioden bei 2 Motoren oder?
Ich habe 2 Maschinen und drei Baterien. Mein Bootsvorgänger hat alles zusammnen geschaltet. und damit sicherlich eine Lima gehimmelt. Ich möchte alle Batterien zusammengeschaltet lassen und die gemeinsam auch von beiden Limas laden lassen. Reichen da zwei Dioden jeweils eine von jeder Lima zur Sammelschiene Pulspol.
Grüße leo12305
Alt 23.02.2007, 12:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ich würde zumindest eine Batterie abtrennen und nur für den einen Motor verwenden. Ohne Trenndiode oder dergleichen, nur für den Motor ohne weitere Verbraucher.
Die anderen beiden Batterien kannst Du dann zusammengeschaltet lassen, auch wenn das keine schöne Lösung ist. Besser wäre die beiden übrigen Batterien mit einer Trenndiode (Ladestromverteiler) oder dergleichen zu trennen.
Vorteil:
So bekommst Du immer einen Motor zum laufen, auch wenn die Verbraucherbatterie bzw. Batteriebank entladen ist.
Alt 23.02.2007, 16:06
Boot: Ambassador 38
Das nützt doch nix wenn dieser Motor nicht die anderen Baterien läd.
leo12305
Alt 23.02.2007, 16:15
Benutzerbild von divefreak
leo12305
Must du halt nen Trennschalter setzen.
MFG René
MFG René
Alt 23.02.2007, 16:28
Boot: Ambassador 38
Ich suche ja nach einer Lösung ohne zu Schalten. Ich wills bequem
Leo12305
Alt 23.02.2007, 16:31
Boot: Bavaria 320
leo12305
Aber Du bekommst den Motor gestartet. Wie Rene schon sagte, einfach einen Trennschalter (Natoknochen) zum parallelschalten der anderen Batterie(n). Wenn erst einmal der eine Motor läuft, bekommst Du auch den zweiten gestartet.
Alt 23.02.2007, 16:48
Leo12305
wäre dir Knöpfchen drücken genehm?
http://www.bepmarine.com/showproduct.cfm?productid=858
img]http://www.bepmarine.com/admin/pictures/722-KS2002.jpg[/img]
MFG René[
MFG René
Alt 23.02.2007, 17:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
also die lima wurde deswegen wohl nicht gehimmelt, die ist einfach so abgekackt (soll ja schon mal vorkommen) .
trenndioden machen nur wegen der lima´s auch keinen sinn, in den limas ist ein brückengleichrichter, der erledigt das mit. der sinn der trenndioden ist, die batteriebänke zu trennen.
ganz so kritisch wie früher einmal ist das paralellschalten von identischen batterien heute nicht mehr. gleiche größe, alter und charge (wenn möglich).
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 23.02.2007, 17:17
Boot: Ambassador 38
Bis jetzt sind da keine Dioden drin gewesen. Es war alles auf einer Sammelschiene (2 Limas und 3 Batterien)
Alt 23.02.2007, 18:19
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Ich hatte schon mal eine Skizze eingestellt wie ich es gelöst habe,auf einer grossen 25 m Motoryacht.
Ingo
Alt 23.02.2007, 18:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Leo,
immer wieder taucht die Idee auf, Lichtmaschinen über Dioden getrennt auf eine oder mehrere Batterien zu schalten.
Dabei ist das in doppelter Hinsicht Unsinn:
erstens :
wie Hartmut schon schreibt: in den (Drehstrom-)Lichtmaschinen
sind die Dioden schon drin, und
zweitens: die Dioden haben einen Spannungsabfall von ca 0.6 Volt, was dazu führt, daß die Batterien (bei 14 V Reglern) nur 13,4 Volt Ladespannung erhalten, womit die nie voll werden.
Deshalb : Lichtmaschinen dürfen ohne weiteres einfach parallel geschaltet werden
Die Batterien kann man auf der Verbraucherseite durch Trenndioden separieren, wenn mans ganz perfekt machen will. Muß man aber auch nicht.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 23.02.2007, 18:56
Boot: Ambassador 38
Ja das ist gut zu wissen. Leider sind bei da alte (ich glaube prestolite) Lichtmaschinen drin. Die haben jeweils einen externen Regler von Bosch.
Leo12305
Alt 23.02.2007, 19:02
aber doch wohl Drehstrom-Lichtmaschinen, oder ?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 23.02.2007, 23:34
Boot: Ambassador 38
Neine das sind keine Drehstrohmlichtmaschinen
leo12305
Alt 24.02.2007, 08:28
Hallo Leo,
grundsätzlich mal zu deiner Frage:
ja, 2 Dioden würden reichen, vorausgesetzt sie können den Strom der Lichtmaschinen ertragen. Dioden für diese Ströme gibt es. Notfalls kann man auch mehrere Dioden (mit kleinen Vorwiderständen zur gleichmäßigen Lastverteilung) parallel montieren. Sie sollten auf jeden Fall gekühlt sein. Falls die Dioden zwischen Generator und Regler gesetzt werden, könnte der Spannungsverlust eventuell kompensiert werden.
Aber dennoch macht das keinen Sinn:
leo12305
Ich würde, wenn das Gleichstrom-Generaturen sind, die austauschen gegen Drehstromgeneratoren. Die bekommst du für fast das gleiche Geld auf jedem Autofriedhof. Der große Vorteil: die liefern auch bei niedrigen Drehzahlen schon viel Strom, was auf dem Boot bei Kanalfahrten unverzichtbar ist.
Vielleicht erzähl ich dir jetzt lauter olle Kamellen, aber da du uns nichts über dich verraten hast, kann ich auch nicht wissen, was du schon weißt, und was nicht.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 24.02.2007, 09:26
Boot: Ambassador 38
Danke für die vielen Hinweise. 2007 werde ich noch die Gleichstrom Limas fahren. Wenn ich dann Umrüste auf Drehstrom müssen die dann auch explosionsgeschütz sein oder gibt es da keine Schleifer oder Kohlen mehr.
Leo12305
Alt 24.02.2007, 13:57
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Leo 12305,
auch Gleichstrom-Lichtmaschienen lassen sich ploblemlos parallel schalten.
Der externe Regler hat entweder einen mechanischen Schaltkontakt oder eine Diode, die den Ausgang der Lima beim erreichen der Ladespannung zuschaltet.
Das ist auch ganz wichtig, denn der Anker einer Gleichstrom-Lichtmaschine ist ganz niederohmig und würde sonst das ganze Bordnetz kurzschließen (es gibt ja hier keinen Gleichrichter der Wechselspannung gleichrichten muß).
Die eine Lima, hat wahrscheinlich ein Regler auf dem Gewissen.
Mechanische Regler müssen regelmäßig geprüft werden.
Du kannst natürlich dei Lima mit Dioden entkoppeln, wenn du externe Mechanische Regler hast, die lassen sich einstellen und du kannst die Spannung um den Spannungsabfall problemlos erhöhen.
Bei Drehstromlichtmaschienen muss ich meinen Vorredenern zustimmen, ist auf Dauer die bessere Entscheidung.
Die Batterieaufteilung ist bei dir auch anders, aber das ist ein anderes Thema.
Gruß von SY TERTIA
Alt 24.02.2007, 19:27
moin,
wie alt sind denn deine motore aus der steinzeit oder so ? die letzten gleichstrom-limas habe ich in autos von vor 1970 gesehen. es gab auch drehstrom-limas mit externem regler. stell dach mal ein paar fotos hier rein, könnte helfen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
