Alt 29.08.2022, 14:28
fj96 fj96 ist offline
842 Danke in 327 Beiträgen
Standard Simrad RS 40 Funkgerät mit Fusion Radio bzw. Außenlautsprecher verbinden
ein Bekannter hat auf seinem Boot ein Simrad RS 40 Funkgerät und ein Fusion Radio installiert. Das Funkgerät sitzt in der Kabine. Am Steuerstand hat er ein Simrad HS 40 Handteil, welches einen kleinen Lautsprecher besitzt, aber recht leise ist.
Kann mir jemand sagen, wie man das Simrad RS 40 mit dem Fusion Radio verbinden kann, damit man den Funk auf dem Außenlautsprecher in der Plicht hört. Ich kenne das von Seglern, die wir in Kroatien hatten.
Wir sind kurz durch die Menüs gegangen und haben uns auch die Bedienungsanleitungen angeschaut. Das war aber nicht wirklich intuitiv, bzw. haben wir nichts dazu gefunden.
Danke im Voraus und viele Grüße
Alt 29.08.2022, 14:58
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Moin Frank,
meines Wissens kannst du das Fusion nicht an der Funke anschließen, sondern nur an einem Plotter.
Du kannst aber an der Funke auf der Rückseite einen Außenlautsprecher etc. am Kabelstrang vom NMEA0183 anschließen.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (30.08.2022 um 07:59 Uhr)
Alt 29.08.2022, 18:13
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Sicher, dass der Lautsprecher über NMEA angebunden wird? Ich kann’s kaum glauben.
Von meinem Lowrance weiß ich, dass ich zwei Lautsprecherausgänge daran habe:
Einen, damit ich einen Zusatzlautsprecher für den Funkempfang anschließen kann und einen, den ich als „Durchsagelautsprecher“ verwenden könnte.
Was gehen kann:
Aus dem Autobereich einen Wandler einbauen, um von einem Lautsprecherausgang auf Cinch zu kommen.
Das an die Funke und den. Cinch dann als Eingang in das Fusion
Dann kannst Du aber keine Musik hören, dann ist das Fusion immer auf Funk.
Gruß Rüdiger
Alt 30.08.2022, 08:02
Gruß Rüdiger
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, korrekt. Habe es oben mal geändert.
Gemeint war der Kabelstrang wo auch die Kabel vom NMEA0183 mit drin sind.
Hits:	34
Größe:	55,3 KB
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (30.08.2022 um 08:50 Uhr)
Alt 30.08.2022, 08:26
Hallo Jörg und Rüdiger,
schon mal vielen Dank für Eure Vorschläge!
Alt 30.08.2022, 12:18
Benutzerbild von Segelmatt
3.529 Danke in 1.507 Beiträgen
Ich bin nicht 100% sicher, was Du meinst, aber das Fusion hat einen AUX-Eingang. Den würde ich nehmen, dann kann man das Funkgerät dort als Quelle verwenden. Die Lautstärke lässt sich für diesen Eingang anpassen.
Wenn das Fusion dann auf AUX steht, ist selbstverständlich kein Musikgenuss möglich.
Matthias.
Alt 30.08.2022, 13:26
Ja, so in etwa meine ich das.
Nur kann normalerweise an einen Aux Eingang nicht direkt ein Lautsprecher Ausgang angeschlossen werden.
Ich dachte, Du hättest ev. noch einen Cinch Eingang frei.
Um welches Fusion handelt es sich denn genau?
Gruß Rüdiger
Alt 30.08.2022, 15:36
Es ist das Fusion MS RA70 und er hat das Remote Teil MS-NRX300
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion on-yacht.com Werbeforum 0 08.06.2022 15:39
SIMRAD Go 7 mit Funkgerät per NMEA verbinden - Sinnvoll? alex_e Technik-Talk 5 09.01.2022 16:36
Fusion RA70N mit Raymarine E125 Verbinden fundmd Technik-Talk 8 02.05.2020 09:52
Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ??? Sportskipper Technik-Talk 3 12.01.2016 22:30
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
