Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 15.10.2020, 19:05
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Was is'n nun mit AF direkt auf's Gelcoat ohne zu schleifen?
Auch wenn einige gleich auf mich einschlagen werden, und auch weil das Thema schon bis zum Exzess diskutiert wurden.....
Ich habe mein Unterschiff mit Stahlwolle stumpf gemacht (so zerstörst du nicht dein Gelcoat) und mehrmals (3x) entfettet. Das reicht für die Haftung der Grundierung.
Entfetten ist das Wichtigste, weil das Boot in Formen hergestellt wird und zum Lösen aus diesen wird Paraffin verwandt, welches sich in den Poren des Gelcoats befindet.
Gruß Thomas
  #52
Alt 15.10.2020, 19:15
Wie lange kann ich mein Boot ohne Antifouling im Wasser lassen?
So lange, bis die angewachsenen Algen und Muscheln das Boot auf den Grund des Hafens ziehen.
Phu, Glück gehabt...und das Boot war mit einem extra Anti Fouling Wax für Schlauchboote behandelt...hat eher als Dünger gewirkt
Hits:	151
Größe:	51,2 KB
Ohne Worte
  #53
Alt 24.08.2022, 13:07
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
ich sage nur Oxalsäure !!!!
anmischen, einsprühen, abspülen ..
Oxalsäure ist super! Hat dein Boot keinen Anstrich dran?
Alt 24.08.2022, 13:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Ob Karlsson nach 12 Jahren noch das selbe Boot hat?
Gerhard
Alt 25.08.2022, 10:26
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Danke, dass Ihr den Tröt nochmal nach oben gegraben habt. Ich muss nun am Saisonende auch den Bewuchs vom Rumpf und den Trimmklappen etc. entfernen. Die Fotos sind von Anfang August. Das Boot ist zwar mit itBoatProtect gestrichen gewesen, mit einem Hochdruckreiniger schafft man aber im Prinzip gar nichts. Wir waren dann mit "Hull Cleaner" am Werk aber auch das war sehr anstrengend und ging sehr schwer ab.
Nun spiele ich mit dem Gedanken tatsächlich Oxalsäure für die Reinigung zu verwenden, bevor dann nächstes Jahr wohl doch AF drauf kommt.
Soweit ich weiß kann man das als Pulver bekommen und dann mit Wasser mischen. Hat jemand Erfahrungen zum Mischungsverhältnis oder gibt es Oxalsäure auch gleich fertig angemischt?
Hits:	34
Größe:	67,7 KB
ID:	968330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	77,7 KB
ID:	968331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	72,5 KB
Hits:	32
Größe:	42,8 KB
ID:	968333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	64,0 KB
ID:	968334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	72,5 KB
Alt 25.08.2022, 11:27
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Anti Gilb von Yachticon sollte bei 20% Oxalsäure liegen.
Zusätzlich ist aber auch noch Zitronensäure drin.
Holger
Alt 25.08.2022, 12:31
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Oxalsäure ist gut, Starbrite Hull Cleaner ist besser..
Tatsächlich teurer, aber 100 mal besser, als alles, was ich selbst angemischt hatte. Hab alles durch.. Oxalsäure pur, mit Zitronensäure, mit Salzsäure.. das tue ich mir nicht mehr an.
Eine Flasche Starbrite Hull Cleaner und ab fliegt die Natur.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
  #58
Alt 25.08.2022, 12:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
So mach ich es auch immer! Gibt es übrigens bei Bauhaus in der Nautic Abteilung
Gruß Thomas S
  #59
Alt 25.08.2022, 13:54
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
... Gibt es übrigens bei Bauhaus in der Nautic Abteilung
Welchen nehmt Ihr da?
https://www.bauhaus.info/bootsreiniger/star-brite-unterwasserschiffreiniger/p/23505548
oder
https://www.bauhaus.info/bootsreiniger/star-brite-instant-hull-cleaner/p/23505539
Danke und Gruß
Volker
Alt 25.08.2022, 17:27
Boot: Nidelv 26
70g auf 1 l Wasser. In heißem Wasser bekomt man maximal 100g aufgelöst - mehr als 10% sind nicht möglich.
Total simple Sache, Mischung in eine Pumpspritze, Rumpf einsprühen (auf Windrichtung achten oder Maske tragen) und abwarten. Wie gut das funktioniert, kannst Du in meinem Album sehen.
Was damit nicht weg geht, sind Kalkränder. Dafür brauchst Du Salzsäure oder einen anderen Kalklöser. Der Super Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger von StarBrite enthält laut Datenblatt 5-10% Salzsäure, 1-5% Oxalsäure und ein paar Tenside. das Zeug ist super, aber auch teuer. Ich bin mit Oxalsäure und etwas Salzsäure aus dem Baumarkt immer zurecht gekommen.
Gerhard
  #61
Alt 26.08.2022, 08:47
Hallo Gehrhard,
ich glaube, Starbrite hat da noch ein paar andere Schweinereien drin.. Hab schon vieles probiert, aber so wie mit dem Starbrite-Zeug ist diese blöde Natur noch nie abgeflogen..
Jochen
Alt 31.08.2022, 10:46
Passt soweit, beim lidl gibts so 0,5l Kalkreiniger in durchsichtigen Flaschen
den haben wir letzt genutzt - gibts nur nicht immer und überall.
Aber sonst die günstigste Variante
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 31.08.2022, 14:34
Boot: Nidelv 26
Hallo Gehrhard,
Laut Sicherheitsdatenblatt nicht.
Gerhard
Alt 31.08.2022, 14:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und daran denken, dass Oxalsäure auf verzinkten Metallteilen hässliche weise Flecken hinterlässt (Trailer).
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
