Alt 23.08.2022, 20:52
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.226 Danke in 594 Beiträgen
Standard Schalttafel absichern
Ich möchte gerne meine Schalttafel auswechseln (siehe Bilder).
Nun hat die Schalttafel nur je einmal plus und minus Anschluss,jedoch für jeden Schalter eine eigene Feinsicherung.
Wie wird denn nun die Zuleitung abgesichert,und wie die einzelnen Schalter/Verbraucher?
Hits:	44
Größe:	65,7 KB
Angehängte Grafiken
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 23.08.2022, 20:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
die einzelnen Verbraucher werden über die Feinsicherungen im Panel abgesichert, das Panel selbst mit einer Sicherung am Beginn der Plusleitung zum Panel. Diese Sicherung musst Du dir selbst besorgen.
Langsam werde ich alt:
Alt 24.08.2022, 06:50
Boot: Ameril 32
Das dachte ich mir, wie stark muss die Sicherung der Hauptleitung dann sein?
Wenn die gesammten Werte der einzelnen 6 Schalter u.U. 60 A ergeben würde.
LG Thomas
Alt 24.08.2022, 07:04
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Dann entsprechend die Summe der Feinsicherungen. Aber unbedingt den entsprechenden Kabelquerschnitt berücksichtigen.
Alt 24.08.2022, 07:05
Dann entsprechend die Summe der Feinsicherungen. Aber unbedingt den entsprechenden Kabelquerschnitt in der Zu- und Ableitung berücksichtigen.
Alt 24.08.2022, 07:08
Boot: Ameril 32
Wow,welchen Querschnitt braucht es denn dann bei z.B. 60A ?
LG Thomas
Alt 24.08.2022, 07:36
Das hängt von der Länge der Leitung ab. Hier im Forum gab es mal Tabellen ansonsten einfach mal googlen. Da wirst du direkt fündig. Schau nach DC oder Gleichstrom Kabelquerschnittsrechner.
Gruß Tim
Alt 24.08.2022, 08:11
Boot: Bavaria 320
da brauchst Du nicht auf 60A berechnen und auch nicht die Summe aller Feinsicherungen nehmen. Sicherungen stellen einen Leitungsschutz da, nicht einen Schutz der Geräte.
Schreib Mal auf, welche Geräte Du an das Panel anschließen möchtest, und welche Wattzahlen diese Geräte haben. Die kannst Du dann alle addieren und hast den maximalen Gesamtstrom.
Da das Panel mit KFZ Flachsteckern angeschlossen wird, ist bei 6qmm Leitungsquerschnitt Schluss. Daher, nehme 6qmm als Anschlussleitung und sichere sie mit 30A ab. Damit wirst Du auf der sicheren Seite sein.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 24.08.2022, 09:09
Boot: Ameril 32
Plus und minus gleichermaßen 6 mm2 nehme ich an.
LG Thomas
Alt 24.08.2022, 10:52
Das ist doch genau das was ich geschrieben habe?
Entsprechend absichern was er maximal schalten kann/will durch die Feinsicherungen? Die 60A standen im Raum. Also auch dementsprechend auslegen.
Starter absichern? pininfarina Technik-Talk 27 01.03.2007 08:56
EDR - mit wieviel absichern? cranium Technik-Talk 1 11.04.2006 10:30
Elektrik gesammelt absichern ??! Friese Allgemeines zum Boot 29 14.10.2005 04:29
Motorstromkreis absichern? swisscraft Technik-Talk 3 18.04.2005 01:13
Wie Ladekabel absichern? alexduisburg Technik-Talk 3 18.07.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
