Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 23.08.2022, 11:36
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Standard Explosion nach dem Tankvorgang
Das passiert, wenn man nach dem Tankvorgang den Motorraum nicht ordentlich entlüftet. Immer daran denken: Den Blower ausreichend lange laufen lassen oder die Motorraumklappe öffnen. An der Tankstelle niemals hetzen lassen, weil andere Boote schon ungeduldig warten. Den Motor erst nach ausreichender Belüftung starten.
https://www.youtube.com/watch?v=QLFqvdlTB-c
Stephan
Automatiklöscher für Euer Boot
https://bootsfeuerloescher.com
Tel: +49 162 1505570
Alt 23.08.2022, 11:37
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
giilt natürlich nur für Benzinboote .. da Dieselboote ja keinen Blower besitzen in der Regel...
Motorraumklappe Öffnen ersetzt nicht den Blower und verhindert sogar das ordentliche durchlüften mit dem Blower... Also Blower an und Motorraumklappe geschlossen lassen...
Alt 23.08.2022, 13:14
GANZ GENAU!
Das man einen Blower nicht nur zum Spaß mit sich umher fährt sollte
doch jeder Bootsbesitzer wissen und auch das man den Benutzen kann!
Neben der Betankung auch bei längeren Liegezeiten bei Sonne und Hitze zb.
vor Ankern oder am Steg ist es ratsam den vor einem Motorstart anzuwerfen!
Wenn wer Feuerlöschsysteme für Boote Bewirbt dann sollte der auch auf
sowas Aufmerksam machen daß nur ein geschlossener Motorraum die
perfekte Durchlüftung ermöglicht nutzt man auch einen Blower dazu!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 23.08.2022, 14:06
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Mal von der Betankung abgesehen.
Wie haltet ihr das mit den Blowern? Ab welchem Zeitraum lasst ihr euren laufen? Das würde mich echt interessieren. Ich bin ja noch recht neu und
erst in meiner 2. Saison. Ich habe es bisher so gemacht und bin noch nicht in die Luft geflogen, lass mich aber gerne von den Erfahrenen hier belehren:
-langer Nachmittag vor Anker, oder früher Abend bis nächster Morgen: kein Blower
-Freitag auf dem Boot, dann Sonntag wieder: Blower an
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 23.08.2022, 14:09
Boot: Sealine SC39
Deshalb habe ich bewusst auch geschrieben: oder
Es gibt nämlich leider noch alte Boote, die tatsächlich keinen Blower haben. War letztens selbst erstaunt, als ich so ein Boot gesehen habe. Daher steht in älteren Handbüchern z.B. von Mercury Marine auch folgendes: Wenn Ihr Boot nicht mit einem Bilgengebläse ausgestattet ist, die Motorluke öffnen und während des Startens geöffnet lassen.
Selbstverständlich sollte jeder Bootseigner, dessen Boot tatsächlich über keinen Blower verfügt, diesen nachrüsten.
Stephan
Alt 23.08.2022, 14:14
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Ich mach den vor jedem Motorstart an und beim Tanken läuft der ebenfalls. Ist vielleicht übertrieben, aber durch die Gewohnheit vergesse ich es i.d.R. auch nicht.
Viele Grüße und immer ne Handbreit Frischluft in der Bilge
Klaus
Alt 23.08.2022, 14:28
Ich bin ja noch recht neu und erst in meiner 2. Saison.
kein Blower
Mindestens 5 Minuten vor dem Motorstart anschalten und da bei uns
immer ein Kontrollblick unter die Haube dazu gehört auch mal riechen!
Wir lassen den Blower jeden Tag bei jeder Fahrt anlaufen, selbst lag das
Boot nur Minuten, in der Hitze im engen kleinen Motorraum sammelt sich
schnell viel Gas an, erst recht nach einer Fahrt wenn der Motoir heiß war!
Alt 23.08.2022, 17:47
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Meinen mache ich ein paar Minuten vor dem Start und natürlich beim tanken an. Außerdem läuft meiner werkseitig mit bei Zündung an. Könnte ich abschalten aber tut ja nicht weh.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.08.2022, 18:21
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Bei uns in Nieder Neuendorf stand auch gerade ein Boot in Flammen.
Beim Betanken explodiert.
Benziner……..
Gruß Bergi :
Alt 23.08.2022, 18:32
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Beim tanken ist er immer an auch aus dem Kanister.
Vor dem Starten auch ein paar Minuten wenn der Motor angesprungen ist schalte ich aus der Motor verbraucht mehr Luft als der Blower schafft.
Das geht schon automatisch einfahrt in die Schleuse Motor aus Blower an,ausfahrt Motor an Blower aus.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 23.08.2022, 18:59
Beide Insassen im Krankenhaus, keine Lebensgefahr….
Hits:	177
Größe:	144,0 KB
Gruß Bergi :
Alt 23.08.2022, 19:48
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Vielen Dank für den Tread. Es läuft mir grad kalt den Rücken runter.
Da habe ich bis jetzt alles falsch gemacht und Glück gehabt. Ich habe einen Blower, den ich Depp aber noch nie benutzt habe.
Werde ich mir künftig gut einprägen und nach jedem Tanken und vor jedem Motorstart laufen lassen.
Noch eine Frage dazu: Ihr lasst den Blower während des Tankens durchlaufen oder danach für ein paar Minuten?
Geändert von Miniskipper (23.08.2022 um 19:56 Uhr)
Alt 23.08.2022, 19:57
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
592 Danke in 240 Beiträgen
Ich habe zwar keinen Benziner, aber nach jedem Tankvorgang den Deckel vom Motor öffnen und nachschauen ob was in den Motorraum gekommen ist.
Alt 23.08.2022, 19:58
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Also ich mache ihn vor jedem Motorstart für mindestens 30 Sekunden an und lasse ihn die ganze Fahrt mitlaufen. Möglicherweise ein bisschen Paranoid aber wenn man sich mal so anschaut was passieren kann... da nehme ich den Verschleiß des Blowermotors gerne in kauf.
Lasse
Alt 23.08.2022, 20:33
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Also mein Blower saugt die Luft im Motorraum in der tiefsten Stelle ab. Er bläst nix rein.
Ich lass ihn prinzipiell vor jedem Motorstart laufen.
Alt 23.08.2022, 20:39
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Beim Tanken an der Bootstankstelle durchgehend
LG Michael
Alt 23.08.2022, 20:45
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Soll der Blower Luft absaugen oder Frischluft rein pusten?
Alt 23.08.2022, 20:53
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
in meinem Boot blästs oben Frischluft ein und unten wird gleichzeitig abgesaugt.
Alt 23.08.2022, 21:25
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Bei meiner Cranchi lief der Blower immer mit.Ich hatte 2 Schlüssel,einer für den Blower und einen zum Starten.
Starten konnte man auch erst wenn man den Blower per Schlüsseldrehung eingeschaltet hatte.Ohne den Blower einzuschalten, konnte der Motor nicht gestartet werden.
Wie ich finde ein doch recht sinnvolle Einrichtung.
Rudi
Alt 23.08.2022, 21:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Außenborder haben damit i.d.R. auch kein Problem...............
Alt 23.08.2022, 21:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Absaugen und der Schlauch der an den Blower angeschlossen ist soweit wie möglich in die Bilge, also tiefster Punkt.
Die Benzindämpfe sind schwerer als Luft.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.08.2022, 05:53
nein der Blower saugt ab .. die Frischluft strömt alleine nach...
den Blower soll man vor jedem Motorstart laufen lassen... ihn beim Tankvorgang laufen zu lassen bringt nicht viel...
ihn laufen zu lassen wenn der Motor läuft ist unnötig... (der Blower saugt einen Bruchteil der Luft aus dem Motorraum die der Motor für die 'Verbrennung benötigt...
Alt 24.08.2022, 06:00
Nein Aussenborder brauchen keinen Blower da er ja außer Bord montiert ist…
Alt 24.08.2022, 06:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
Eine Gas Explodieren ist immer bei einer hohen Konzentration von Benzin Gasen wahrscheinlich, wenn in der Nähe eine Zündquelle vorhanden ist, dann genügt schon eine Funke, wie er bei z.B. statischer Entladung oder Funken produzierender Baugruppen, wie Anlasser oder Zündanlage vorhanden sind.
Bei Außenbordern ist besonders auf die gute Entlüftung der Backs Kiste zu achten, in der der Tank aufbewahrt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 24.08.2022, 06:37
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Kurze Frage. Meine Tankentlüftung geht nach außen. Warum den Blower nach dem tanken laufen lassen lassen? Ich mache meinen immer nur 30 Sekunden vor dem Start an. Habe aber auch einen Einspritzer.
Acht Schwerverletzte nach Sportboot-Explosion am Fleesensee Jeveraner Allgemeines zum Boot 59 11.06.2014 16:21
Explosion auf dem Beetzsee(06.08.2011) Dädalus Allgemeines zum Boot 2 07.08.2011 13:25
Erdung- Tank- Landanschluss- Tankvorgang Hiasl Technik-Talk 2 21.08.2010 10:07
Motorboot nach Explosion gesunken ! KäptnBlaubär Allgemeines zum Boot 34 29.10.2007 17:01
explosion chrisma Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
