Alt 21.08.2022, 22:22
sagos sagos ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder unbekannt!
Hallo ich heiße Sascha und habe seit langem
mal wieder eine Frage und hoffe auf eure Hilfe!
Ich habe in meinem alten Stahlboot ein defektes Bugstrahlruder, es dreht zwar noch aber hat wohl keine Kraft mehr.
Es wurde auch sehr heiß bis ich dieses durch leichten Rauch bemerkte.
Ich würde es gerne ausbauen ( Meine natürlich den Motor ), bin mir aber nicht ganz sicher ob das Boot dabei im Wasser bleiben kann!?
Wenn ich die vier Schrauben lösen würde dürfte doch kein Wasser kommen?
Kennt jemand vielleicht den Hersteller?
Leider war dieses auch für einen Recht großen Anbieter unbekannt!
Würde mich über eure Hilfe freuen.....
Hits:	126
Größe:	59,8 KB
Geändert von sagos (21.08.2022 um 23:29 Uhr)
Alt 21.08.2022, 22:35
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Na, wer hat die beste Glaskugel? Meine zeigt nur Schnee.
Alt 21.08.2022, 23:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.682 Danke in 3.620 Beiträgen
Ich habe in meinem alten Stahlboot ein defektes Bugstrahruder, es dreht zwar noch aber hat wohl keine Kraft mehr.
Ich würde es gerne ausbauen, bin mir aber nicht ganz sicher ob das Boot dabei im Wasser bleiben kann!?
Bilder kommen noch!
Das kommt darauf an ob es über oder unter der Wasserlinie eingebaut ist.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2022, 00:03
13.488 Danke in 6.333 Beiträgen
Die Konstruktion ist mir unbekannt, aber die vier Schrauben auf dem viereckigen Sockel werden wohl unterhalb der Wasserlinie liegen. Nur aufgrund des Bildes möchte ich keine Aussage treffen ob man die unbeschadet lösen kann.
Alt 22.08.2022, 00:26
Hallo, danke für die Antwort....
Ja, unter Wasser ist ja direkt das Durchgangsrohr/Tunnel!
Meine Vorstellung war jetzt, dass man den Motor abheben kann und
das Getriebe mit dem Propeller irgendwie verschraubt sein muss...
Eine Abdichtung durch den Motor kann ich mir nicht wirklich vorstellen!
Alt 22.08.2022, 05:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
IdR. sind die E-Motoren nur, auf dem wasseseitig abgedichtetem Getriebe, aufgesetzt, d.h. die 4 Schrauben ab und du kannst den Motor abheben.
Schaut Vetus ähnlich aus.
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2022, 06:44
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.214 Danke in 2.192 Beiträgen
Naja, könnte so gehen, könnte aber auch ein ordentlicher Schwall Wasser reinkommen. Und dann kriegt man das nicht mehr dicht. Wenn du dir nicht sicher bist, würde ich hier nichts riskieren, sondern zumindestens den Bug irgendwo auf einem Slipp-Trailer absichern. Muss ja nicht ganz raus.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 22.08.2022, 07:41
....warum einfach, wenn's auch kompliziert geht.......
Man(n) kann die Schrauben auch nur lockern, so das der E-Motor etwas gekantet werden kann, dann sieht Man(n) evtl. eindringendes Wasser......
So jedenfalls würde ich das machen....
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2022, 08:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Sieht fast so aus als ob da unten ans Getriebe ein Ölschlauch ran geht und das BSR ein Öl Vorratsbehälter hat. Dann sollte es ein Sidepower sein.
Gruß Stefan
Alt 22.08.2022, 10:47
Habe ich auch schon dran gedacht. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Dichtung beschädigt und beim folgenden zusammenschrauben nicht mehr völlig dicht. Dann hast du eine zeitlang - bis das Boot aus dem Wasser kommt - Sauerei im Boot.
Alt 22.08.2022, 12:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn die 4 Schrauben in das "Getriebe" gehen und das Ding im Rohr halten und gleichzeitig eben den Motor obendrauf......... wird´s gewaltig regen geben. (Das muss ja netmal gleich sein, solange die Dichtung noch "klebt".
Ich würde das nie machen ohne genaue Zeichnungen / Dokumentationen.
Eine Saison ohne BSR ist zwar unschön, aber möglich
Alt 22.08.2022, 16:03
Hallo, danke für eure Gedanken dazu....!
Die Boote stehen bei uns das ganze Jahr im Wasser, leider funktioniert
das mit den Abstützen des Bugs nicht da ( Stahlboot 6-8 T )
Ich werde bei nächsten mal nochmal genau schauen und Fotos machen,
vermute aber in der Mitte sieht man eine Platte die von dem Oberteil ( U )
mit Motor umschlossen ist. Ich würde dort die Verschraubung vom Getriebe vermuten. Die vier schrauben müssten wenn sie wirklich durchgehen mit
nem kleinen Metallblatt unter den Ecken fühlbar sein...
Möglicherweise bleibt das U auch drauf!?
Alt 22.08.2022, 16:18
Eine möglichkeit um auf Nummer sicher zu gehen und Wassereinbruch bei der Arbeit zu verhindern wäre,
auf jeder seite vom Tunnel außen ein passenden Fender in den Tunnel zu klemmen.
Luft etwas ablassen bis er rein passt und dann aufpumpen bis er stramm sitzt.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2022, 17:07
Unglaublich, eine echt gute Idee....Da bin ich noch nicht drauf gekommen!
Da ich das Boot noch nicht lange habe, kann ich jetzt gar nicht sagen
ob das Boot eine Art Gitter am Tunnel hat.
( Da muss ich wohl echt mal im Wasser und schauen )
Ich würde wenn der Tunnel frei ist Rohrstopfen nehmen, aus dem Gasrohr Bau.
Werden reingesteckt und dicht gedreht...
Danke für den Tipp!!!!
Alt 23.08.2022, 06:43
Um der Sache ein Ende zu geben, würde ich einfach eine der vier Schrauben zuerst lockern und wenn's trocken bleibt, gänzlich herausdrehen.
Ist die Schraube nur kurz, dann hält sie nur den E-Motor auf dem Getriebe und die Gefahr des Wasser Eintritts wäre gebannt.
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2022, 21:25
Hallo, werde am Wochenende mal schauen und Berichten....!
Gruß sash
Alt 24.08.2022, 22:17
Also erstmal vielen Dank an euch!
Der Motor ist raus und es ist kein Wasser gekommen!
Man kann es schlecht sehen aber es ist ein größerer Abstand zwischen Motor Getriebe Welle, man konnte mit den Fingern die Schrauben fühlen!
Leider steht keine Marke bzw. Steht kein Typenschild auf dem Motor!
Werde noch ein paar Bilder machen, möglicherweise kann ja jetzt jemand den Hersteller deuten!
Vielleicht habt ihr auch nen Tipp wer sowas richten kann....
Gruß Sash
Alt 25.08.2022, 04:48
Danke Sasch, dass du uns hier am Ende auch über das (Zwischen-) Ergebnis informierst. Zumindestens was den befürchteten Wassereinbruch angeht ja ein positives Ergebnis! Ist leider hier nicht immer üblich. Leute fragen und suchen Hilfe, viele antworten, geben Tipps und danach hört man nie mehr etwas von ihnen ... Also ganz lieben Dank! Und ich drücke die Daumen, dass du einen richtigen Motor findest oder den alten repariert bekommst. Kann leider dazu nichts beitragen...
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 25.08.2022, 07:52
........gehe mit dem Motor und der Relaisbox zu einem E-Motorenwickler oder Bosch Lima und Anlasser Dienst, dieser sollte zumindest eine Fehleranalyse erstellen können und besser noch, den Motor und die Relaisbox wieder instand setzen können
M.f.G.
Bo
Duco Bugstrahruder Motorkohlen Defekt Fairplay Frankfurt Technik-Talk 13 15.03.2022 20:18
Mein EBAY-Schnäppchen! 5,70m Kajüte Hersteller unbekannt mit 70 PS Evinrude rs-andy Restaurationen 43 04.04.2018 13:56
HILFE !!! Bootstyp unbekannt Maker Restaurationen 11 05.08.2013 17:47
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Ursache unbekannt? roberto Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
