Alt 19.08.2022, 20:23
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Standard Stützlastproblem
Aufgabenstellung....: ich habe hier einen älteren doppelachsigen Trailer, bei dem die Achsen nicht verschiebbar sind...: sprich die Befestigungsschrauben gehen durch das Rahmenrohr.
Auf den Trailer soll ein Boot drauf, was zwar vom Gewicht her gerade so passt, was aber innerhalb der Möglichkeiten die man mit den Stützen und der Position des Bootes hinbekommt zu viel Stützlast erzeugt...: das Boot müßte also weiter nach hinten ( geht nicht ), oder die Achsen müßten weiter nach vorn.
Neue Löcher in den Rahmen bohren werde ich sicherlich nicht mal eben, neue Achsen mit Befestigungsbügeln wollte ich eigentlich auch nicht mal eben noch investieren.
Meine Idee war nun, eine Art Adapterschuh zu bauen, mit festen Bolzen nach unten um die Achsen anzuschrauben und mehreren Bohrungen, um das Ganze vielleicht sogar mit mehreren möglichen Positionen mit dem Rahmen zu verschrauben.
Ich hab aber nicht die leiseste Idee, inwieweit sowas zulässig ist....
Geändert von Liebertee (20.08.2022 um 00:37 Uhr)
Alt 19.08.2022, 20:30
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Die Idee ist gut - der Rahmen wird nicht geschwächt. Aber - ohne Materialnachweis und Festigkeitsgutachten der Konstruktion wird das Nichts beim TÜV. Bei Eigenbauteilen fürs Motorrad musste ich für jede Kleinigkeit im Fahrwerkbereich Werkstücke zerreissen lassen und die Diagramme/Meßprotokolle vorlegen. Bei Deinem Trailerfahrwerk wirds nicht anders sein.
Gruss Ingo
Alt 19.08.2022, 20:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Soweit ist bei meinen 4 Eigenbautrailern kein Prüfingenieur gegangen...
Da wir ja hier keine schlüssigen Anleitungen geben können bleibt nach m.E. nur der Weg zum TÜV und entweder am leeren Trailer oder anhand von Fotos und/oder Skizzen Dein Vorhaben erklären.
Dazu sollte man schon den Prüfstellenleiter selbst ansprechen, also schön Termin machen und geduldig dem Herrn Ingenieur zuhören und fleißig Notitzen machen. Und dann wieder hier melden, damit wir das ganze gemeinsam konstruieren können.
Die meisten TÜVler fühlen sich schon gebauchpinselt, wenn sie mal für etwas spezielles ihr Wissen preisgeben können.
Alt 19.08.2022, 20:51
Klar vielleicht gehts auch einfacher. Den Herrn Ingenieur fragen welche Festigkeit das Material haben muss - und dementsprechend mit Nachweis einkaufen und bauen. Vorher dem Ingenieur eine Skizze vorlegen mit Maßen und Lochabständen. Da wünscht er ggfs. kleine Änderungen - und dann legst Du los. Sollte gehen
Gruss Ingo
Alt 19.08.2022, 20:59
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Wenn's nicht passt, dann passt es nicht. Verkaufen und einen anderen (passenden) Trailer erwerben.
Gruß Holger
Alt 19.08.2022, 21:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Um wie viel Gewicht geht es eigentlich?
Wenns nicht allzuviel ist, würde vielleicht einfach eine andere Gewichtsverteilung im Boot helfen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.08.2022, 23:00
skibo skibo ist offline
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
Wer nachdenkt kommt von alleine drauf...
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2022, 00:02
Da ist nix mehr zu verteilen...: das Gewicht passt sowieso nur, wenn das Boot quasi leer ist.
Alt 20.08.2022, 00:12
Na ja....: ich hab fürs Erstboot gerade einen neuen Trailer gekauft....
Den alten Trailer könnte ich natürlich einfach verkaufen, bloß wenn er für´s Zweitboot ohne viel Aufwand passend gemacht werden könnte wäre das natürlich cool.
Das steht derzeit auf einem Hafentrailer zu Hause, was mir natürlich wenig nützt. Wenn ich den alten Trailer anpassen könnte wäre das schon deutlich besser.
Alt 20.08.2022, 08:47
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Warum wird denn so rumgeeiert?
Was ist das zul Ges.-Gew vom Trailer und was wiegt der leer? Was wiegt das Boot?
Gib der Runde Daten, dann kann dir auch heholfen werden.
Eine Idee:
Es gibt Achsen mit Klemmbock die gehen bis zwei Tonnen.
Bau auf Einachser um. Setz die Achse an eine passende Position. Kauf ne passende Auflaufeinrichtung dazu.
Fertig.
Daniel
Alt 20.08.2022, 12:46
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dann hilft nur nen anderer Trailer.
Alt 20.08.2022, 14:56
45meilen 45meilen ist offline
Nur mal nachgefragt
Warum geht das Boot auf dem Trailer nicht weiter nach hinten ?
Die Bugstütze lässt sich doch meist verstellen
Da bringen oft einige , wenige cm schon eine ganz andere Balance
Alt 21.08.2022, 15:14
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Nur mal nachgefragt
War auch mein erster Gedanke: warum geht es nicht weiter hinter?
Habe mein RIB auf 750 kg Trailer 50kg stützlast und auf der Deichsel quer noch nen mopedträger für die Vespa montiert. Zusatzgewicht etwa 100 kg. Zusätzliche kielrolle hinten angebracht, das Boot 15 cm nach hinten, Ersatzrad noch hinter die Achse statt davor montiert - 45 kg stützlast. Fertig. Und sogar mit Segen vom tüv.
Mit „gewichtsverteilung“ ist ja nicht nur das gemeint was im Boot liegt - das Boot selber kann auch das Gewicht sein![emoji6]
Alt 21.08.2022, 15:30
Wenn "Liebertee" schreibt das es nicht geht dann geht es eben nicht.
Rumbohren geht auch nicht und groß Geld und Zeit möchte er auch nicht investieren. So interpretiere ich das auf jeden Fall.
Dann passt wohl auch das Boot gerade so vom Gewicht zum Trailer, was das auch immer heißen mag, also, was bleibt
Alt 21.08.2022, 15:48
Naja, vielleicht liegt’s ja auch daran, dass der Trailer an sich nicht lang genug ist - er aber einfach noch nicht daran gedacht hat, dass man ihn mit einer zusätzlichen Rolle auch verlängern könnte.[emoji6]
Spekulation - warten wir es ab.
Leidiges Stützlastproblem Yannik Kleinkreuzer und Trailerboote 60 28.06.2015 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
