Alt 18.08.2022, 09:57
lorenz.eisenhofer lorenz.eisenhofer ist offline
Boot: Linssen GS 380 AC
Rufzeichen oder MMSI: DK 2949
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserpumpe springt alle 5 Min. kurz an.
Nachdem ich in meinen Warmwasserboiler eine neue Heizpatrone eingebaut habe springt meine Frischwasserpumpe alle 4 bis 5 Minute für 2-3 Sekunden an.
Einen Wasserausbruch kann ich nirgendwo feststellen.
Da ich den Fehler zunächst in der Pumpe vermutete, habe ich diese durch eine neue Pumpe ersetzt. Das Problem besteht weiter.
Wenn ich die Wasserzufuhr zumBoiler absperre, tritt das Problem nicht mehr auf.
Kann mir vielleicht von Euch jemand einen Tip geben woran es liegen könnte?
Ich danke Euch
Alt 18.08.2022, 10:15
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
na ja, Du hast am Boiler rumgeschraubt, dann kam das Problem und wenn Du den Boiler aus dem System nimmst, dann tritt das Problem nicht mehr auf.
Da würde ich jetzt annehmen, dass der Wasserhahn in der Nasszelle undicht ist.
Nein, natürlich nicht. Du hast Dir eine Undichtigkeit beim Boiler mit eingebaut. Alles nochmals auseinander und schauen, was dort schief gegangen ist.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 18.08.2022, 11:10
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.099 Danke in 852 Beiträgen
es könnte auch sein, dass Du noch Luft im Boiler hast, dann kann es denn Effekt auch geben. Ich tippe aber eher auf eine Undichtigkeit am Boiler.
Detlef
Alt 18.08.2022, 12:38
Libertad Libertad ist offline
13.789 Danke in 6.448 Beiträgen
Leg mal Küchenpapier unter den Boiler, dann siehst du besser, wo es tropft.
Alt 18.08.2022, 16:23
vielen Dank für die Tips.
- der Boiler ist dicht, es gibt dort keinen Wasseraustritt
- alle Wasserhähne sind geschlossen und dicht
- evtl. versteckte Undichtigkeiten müsste ich ja irgendwann ( geht sein ca. 3 Wochen so ) in den/der Bilge erkennen ( negativ )
Habe auch mal den Heizstab vom Stromnetz getrennt, falls es daran liegen sollte. Leider bleibt das Problem.
Könnte eine Vertauschung plus/minus an dem Heizstab so ein Problem evtl. auslösen?
Habe leider keine technische Dokumentation, da der Boiler aus 2003 stammt.
Alt 18.08.2022, 16:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ja, das wird das Problem sein. Es dringt Wasser durch den Heizstab in das Stromnetz ein. Das kann zu einem Überlauf des Zincsavers führen.
Im Ernst: Wenn du daran rumgeschraubt hast, wird wohl der Fehler bei dir liegen. Da hilft nur weitersuchen und /oder abwarten, bis er Boiler wieder richtig voll wird beim reinpumpen (s. den Beitrag von Detlef).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.08.2022, 17:04
Benutzerbild von milton
milton milton ist gerade online
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Wenn es tierisch nervt und nicht zu beseitigen ist, dann häng dir ein Ausgleichsgefäß in den Druckkreis.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 18.08.2022, 17:35
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.691 Danke in 734 Beiträgen
Prüf mal dein überdruckventil. Wasserausbruch siehste außerhalb vom Boot..
Alt 18.08.2022, 23:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Auch die Außendusche? (falls eine vorhanden)
Sowas hatte ich mal an meiner Heckdusche auf der Badeplatform.
Alt 19.08.2022, 00:43
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Hatte ich bei meinem Boiler auch erst. Alten Boiler ausgebaut, alle Schläuche neu, Boiler entkalkt, neue Fittinge und und und...hinterher pumpt die Pumpe immer kurz. Bei mir wars das Überdruckventil. Hab heute ein neues eingebaut, seitdem ist Ruhe.
Dennis
Alt 20.08.2022, 07:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.197 Danke in 528 Beiträgen
Schließe doch mal die Kugelhähne zum Motorkreislauf. Wenn der Druck dann steht, ist deine Heizschlange kaputt. Das Problem hat mit der Heizpatrone nichts zu tun.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 20.08.2022, 16:32
45meilen 45meilen ist offline
34.209 Danke in 12.660 Beiträgen
Wenn Zweikreiskühlung, checke mal das Niveau im Ausgleichsbehälter.
Wenn der innere Kreis zunimmt, ist am Boiler was im Po.
Wenn Membranpumpe, kann das auch mal nen Krümel in den Membranen sein
Alt 20.08.2022, 16:39
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
in vielen Fällen sinds auch die SV und die Abtropfleitung ist schlecht einsehbar
Gruß Bernd
Alt 20.08.2022, 18:02
vielen Dank an Euch. werde das alles mal checken.
Alt 20.08.2022, 18:12
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Ich vermute beim tausch der Heizpatrone haben sich ein wenig Kalkablagerungen im Boiler gelöst. Die sind jetzt zur Pumpe gewandert und stecken im Ventil. Dadurch verlierst du Druck und die Pumpe springt immer wieder an. Alles ist dicht von aussen nichts zu sehen. Einzige Abhilfe die Ventile bei der Pumpe zerlegen reinigen, eventuell ein paar Stunden in Essig legen und alles wieder zusammenbauen. Da genügen Stecknadelkopf große Brösel
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.08.2022, 22:32
Boot: Dacapo 9000
Mit Verlaub, aber was hat ein Druckverlust mit Ablagerungen in der Pumpe zu tun?
Die Pumpe springt wegen dem Druckverlust an.
Alt 20.08.2022, 23:29
Boot: Van Pelt 820
In der Pumpe ist ein Einwegventil verbaut welches den Druck aufrecht erhält. Ist dort ein Krümel drin baut sicher der aufgebaute Druck in den Leitungen wieder in Richtung Tank ab. Die Pumpe bemerkt den Druckabfall und pumpt nach...usw...
Dennis
Alt 21.08.2022, 05:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.615 Danke in 4.339 Beiträgen
Hatte ich bei meiner Flojet Membranpumpe (Quiet Quad) auch. Ein Krümel an einer Stelle und die Mebran dichtet die Pumpenkammer nicht mehr richtig ab -> Druckverlust, Nachpumpen. Nachts besonders störend.
Gerhard
Alt 21.08.2022, 06:58
Boot: Dacapo 9000
Er hat wegen dem Problem eine neue Pumpe verbaut, der Druck fällt trotzdem.
„ Da ich den Fehler zunächst in der Pumpe vermutete, habe ich diese durch eine neue Pumpe ersetzt. Das Problem besteht weiter.
Wenn ich die Wasserzufuhr zumBoiler absperre, tritt das Problem nicht mehr auf.“
Alt 21.08.2022, 08:10
siehe #13
Bernd
Alt 21.08.2022, 15:28
Es gibt Pumpen da ist das Ventil extra.
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.08.2022, 19:11
Problem erkannt. Das Überdruckventil ist undicht und führt das Wasser langsam in den Grauwassertank. Deshalb springt die Pumpe auch immer wieder an. Danke für Eure Tips.
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 21:01
KAD 42 springt kurz an und geht sofort aus malepartus Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2019 23:10
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 20:38
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Hallo an alle - darf ich mich kurz vorstellen Yodajunior Allgemeines zum Boot 8 17.10.2007 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
