Alt 17.08.2022, 23:11
joergi00 joergi00 ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder defekt
Hallo liebe Leser,
nach dem Auswintern hat sich plötzlich mein Bugstrahler verabschiedet. Nicht mehr das beruhigende Surren des Propellers ist zu hören, sondern ein unangenehmes, lautes Geräusch, als ob Zahnräder aufeinander knarren.
Des weiteren flackert beim Betätigen des Hebels das gesamte Licht im Schiff. Ich habe das Problem bisher ignoriert (wer braucht denn schon ein Bugstrahlruder), aber es gibt doch immer wieder knifflige Situationen, bei denen man es dann doch gut brauchen könnte. Vielleicht könnt Ihr mir einen Hinweis geben, wie ich vorgehe. Bitte möglichst laienverständlich formuliert.
Vielen Dank vorab
Alt 17.08.2022, 23:30
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hört sich nach einem mechanischen Problem mit blockierendem Motor an. Kenntnis von Hersteller und Typ des BSR wäre für Tipps sicher hilfreich.
Alt 18.08.2022, 07:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn es ein Vetus ist, hat sich wohl das Getriebe verabschiedet, hatte ich auch schon. Reparatur ist nur sehr aufwendig möglich. Ich habe es zum Glück mit Hilfe einer Feinmechanischen Werkstatt hinbekommen. Das Getriebe ist jetzt besse als das Original. Ansonsten hilft nur neues Getriebe kaufen.
Aber warum flackert das Licht ? Hört sich irgendwie nach Blockade an, so daß der Motor heftig Strom zieht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.08.2022, 09:19
Vielen Dank erstmal.
Hm.. also der Krach ist nicht vorne beim BSR, sondern irgendwo im Bereich der Batterien im Motorraum. Kann das Relais so übelst klackern?
Alt 18.08.2022, 09:31
Normal sitzt das Relais direkt am BSR
Alt 18.08.2022, 09:41
Boot: Doral 250 SE
Na dann mach doch einfach mal die Motorraumklappe auf und horche/fühle wo es genau herkommt.
Gruss - Peter
Alt 18.08.2022, 09:47
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Ich würde die Stromversorgungskabel vom BSR abklemmen. Eine 12 V Batterie direkt provisorisch anklemmen und nochmals probieren. Dann kannst du erkennen Problem elektrisch oder mechanisch
Liebe Grüße
Willi
Motorraum auf und horchen ich gemacht Ich kann das Geräusch nur 3-5x kurz reproduzieren, dann tut sich nichts mehr. Irgendwo hinter den Batterien.....
Alt 18.08.2022, 09:50
Das werde ich heute mal machen.... Gute Idee!
Alt 18.08.2022, 09:54
Test ob mechanisch blockiert wird.
Schalte einmal alles ab (Strom, Motor) und tauche zum BSR und versuche es mit einem Stab mechanisch zu bewegen. dreht sich etwas oder blockiert alles? Wenn fest dann ist das Getriebe hinüber
Liebe Grüße
Willi
Alt 18.08.2022, 10:03
Boot: Doral 250 SE
und was ist hinter den Batterien ? Wenn das Geräusch da her kommt muss da ja irgend etwas verbaut sein. Die BAtterien selbst werden ja kaum dieses Geräusch machen.
Gruss - Peter
Alt 18.08.2022, 10:25
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Beantworte doch erstmal die Frage nach Hersteller und Typ!
12 oder 24V?
Umschalter 12 auf 24 Volt? (S/P)
Bordnetz ?Volt
Extrabatterien für BSR ?
Alt 18.08.2022, 11:06
12 oder 24V?
Bordnetz ?Volt
1. 24 V (steht zumindest drauf)
2. Gute Frage.
3. 12 V BSR hat aber bisher funktioniert
4. bin mir nicht sicher, insgesamt 6 Batterien verbaut. Wenn ich eine davon abklemme, tut sich nichts mehr.
Ich werde heute nachmittag nochmal zum Boot fahren, mir den Typ des BSR notieren und posten.
Ausserdem werde ich schauen, ob 2 Batterien in Reihe geschaltet sind (sollte wohl so sein) oder nicht. Wenn da nur eine dranhängt könnte das ja das Flackern des Lichts erklären, oder?
Alt 18.08.2022, 11:08
In der Hafenbrühe will man nicht wirklich tauchen.... vielleicht kann ich mich heute nachmittag überwinden..... :-(
Alt 18.08.2022, 11:10
Ich mache mal ein Foto, geht alles erst heute nachmittag.
Alt 18.08.2022, 11:11
Nur zur Sicherheit: Ich nehme mir 2 neue Batterien, schleppe die nach vorne zum BSR, schalte sie in Reihe (also einmal Batterie + zu Batterie - ) und die verbleibenden Pole klemme ich ans BSR, richtig?
Alt 18.08.2022, 11:36
Paß dabei aber auf, daß du keinen kurzschluß machst. Mit 24V kannst du schweißen!! und viel kaputtbrennen!
Alt 18.08.2022, 11:45
Aufpassen ich werde! Möge die Macht mit mir sein
Alt 18.08.2022, 17:35
So...hier meldet sich Kadett Joergi00 live aus dem Motorraum, schweißüberströmt.
Fotos der Batteriebank, des BSR und des Aufbaus hinter den Batterien anbei.
Das BSR sagt nix mehr.
Auffällig scheint mir, dass da keine 2 Batterien in Reihe geschaltet erscheinen. Die beiden rechten sind parallel. Mit dem Kabelgewirr kann ich recht wenig anfangen.
Das Geräusch kam entweder von dem silbernen runden Ding oder aus dem Verteiler wo die ganzen Kabel hinlaufen.
Ich schließe das BSR jetzt mal an zwei serielle Batterien an, üble Schlepperei....
Viele Grüße aus dem Motorraum
PS falls man das nicht lesen kann: das BSR ist Marke "Duco Scheepsmotoren". Alles klar ? Kennt sicher jeder ��
Hits:	121
Größe:	68,0 KB
ID:	967474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	83,9 KB
ID:	967475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	88,2 KB
Alt 18.08.2022, 17:59
Nächste blöde Frage: wie klemme ich das genau an die Batterie an? Sehe nur schwarze Kabel.,..
Alt 18.08.2022, 18:01
Und nur damit ihr nicht denkt, ich greife hier nur Infos ab und leiste nix: ich schreibe gerade einen mehrseitigen Reisebericht aus Finnland, den ich exklusiv (!!!!) hier veröffentlichen werde.
Alt 18.08.2022, 18:25
So... Die Macht ist nicht mit mir, ich lasse das jetzt lieber mangels Ahnung und versuche jemanden zu finden der weiss was er tut....
Hits:	105
Größe:	59,8 KB
Alt 18.08.2022, 18:34
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Das halte ich in diesem Fall für die beste Idee.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2022, 18:40
Boot: Doral 250 SE
Was für ein Kabel Wirrwarr.
Auf wieviel Volt läuft denn dein Bord Netz?
Gruss - Peter
Alt 18.08.2022, 19:02
Hallo Jörg,
das Duco hat 24 Volt. Antrieb erfolgt über eine Kette mit 2 Kettenrädern.
Auf den Bildern oben rechts ist der Serien/Paralellschalter zu sehen mit mehreren kleinen Sicherungen.Das wird der Störer sein.
Hol einen Fachmann
Jürgen
Hits:	80
Größe:	55,9 KB
ID:	967495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	44,0 KB
ID:	967496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	42,1 KB
Bugstrahlruder defekt Grappa58 Allgemeines zum Boot 0 05.06.2019 20:00
Bugstrahlruder Volvo QL BP300 defekt Reisefieber Technik-Talk 1 05.05.2018 20:52
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 18:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 09:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
