Alt 15.08.2022, 11:02
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Simmering am Getriebe wechseln
Guten Morgen an die Fachleute unter euch,
ich habe ein ZF (Hurt) Getriebe HSW 800 V1. Ich habe bei diesem die Simmerringe wechseln lassen bei der Motorenüberholung. Leider ist einer der neuen Simmeringe undicht es tritt Getriebeöl aus. Nachdem die Mängelbehebung mit der Werkstatt sich nicht als einfach darstellt, meine Frage lässt sich der Simmering mit eingebautem Getriebe wechseln, sodass ich die Arbeiten ggf. selbst durchführen kann?
Danke anbei die Sprengzeichnung (Nr. 30). Es handelt sich um ein Wendegetriebe sowie Fotos vom Ölaustritt. Es ist relativ wenig ca. 50 ml bei 5 Std. fahrt. Allerdings, ist mein Anspruch 100% Dichtigkeit zu erreichen.
Hits:	45
Größe:	105,9 KB
ID:	966873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	75,4 KB
ID:	966874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	60,6 KB
Geändert von neoits (15.08.2022 um 14:51 Uhr)
Alt 15.08.2022, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
Wenn der neue Simmering undicht ist dann stimmt was nicht.
Welle eingelaufen, Sitz beschädigt oder Simmering beim einbau beschädigt.
Ist auf den Fotos schlecht zu erkennen.
Wenn die Welle augebaut ist sollte es aber gehen.
Ob du den Simmering selber wechseln kannst bezweifele ich bei deine Fragestellung
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2022, 12:53
1.409 Danke in 694 Beiträgen
soweit ich mich erinnere, geht doch die Propellerwelle durch das Getriebe durch (Hohlwelle) und wird auf der Anderen Seite verschraubt.
Das Stück Welle muss auf jeden Fall raus, außer Du bist ein Zauberer.
Alt 15.08.2022, 14:50
Ja das ich aus dem Wasser muss und die Welle entsprechend ziehen muss ist mir klar ��.
Möglicherweise hatte der Simmering einen defekt. Es wurden alle getauscht und nur einer ist undicht.
Alt 15.08.2022, 14:54
möglicherweise ist auch die Welle eingelaufen.
Wurde denn in der Werkstatt kein Probelauf durchgeführt ?
Legst Du jetzt selber Hand an, hast Du keinen Anspruch auf Gewährleitung mehr.
Alt 15.08.2022, 15:41
Würde das nur im absoluten Notfall tun, wenn niemand mehr was repariert.
Ich hoffe, dass die Werft das noch Instandsetzen wird.
Und nein, es hat niemand nach dem Tausch eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Test am Kunden ….
Alt 16.08.2022, 13:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Frank
Was du immer an gründlicher Arbeit voraussetzt ist nicht jede Werkstatt bereit zu erfüllen. Der eine Wedi kann m.E. nur getauscht werden wenn die Hohlwelle ausgebaut wird weil Flansch und Welle ein Teil sind.
Manchmal hast man auch Glück und "dat löpt sich torecht" meistens wird es aber schlechter und man muss "richtig bei". Auf jeden Fall mal nachschauen ob die Belüftung hinhaut.
Gruß Hein
Alt 16.08.2022, 13:47
Moin Frank
Gruß Hein
Moin Hein,
wenn ich das Richtig deute und sein Zeichen an der Richtigen Stelle ist, wäre es auf der Anderen Seite.
Ansonsten hast Du natürlich Recht und das Ganze Gelump müßte raus.
Bei solch einer Arbeit (Werkstatt) sollte man sich schon sicher sein, dass es dicht ist. Wenigstens abdrücken hätten sie können.
Egal ob die Werkstatt das noch macht oder nicht, würde ich mir schon mal einen Wedi besorgen. Es ist kaum zu Glauben was für Lieferzeiten selbst bei so banalen Teilen heutzutage normal ist.
PS: Nochmal die Fotos angeguckt. Macht den Eindruck ob beide Seiten undicht sind. Bei Kreuz und Foto 2 geht der Ausbau so, bei 3 nicht.
Alt 16.08.2022, 15:04
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn ich mir die Welle auf Bild 2 ansehe wo der Simmerring drauf geschoben wird krieg ich das Grausen. Noch nichtmal den Rost mit Schmirgel beseitigt. Kein Wunder das das undicht ist. Da wird die Dichtlippe beschädigt worden sein beim Einbau
Martin
Alt 18.08.2022, 01:22
Moin Hein,
Versand:
Gratis 2-Tage-Lieferung
https://www.ebay.de/itm/402510419724...BlBMUJyL0uHVYA (PaidLink)
Wenn der Anbieter nicht die passende Größe hat, gibt es viele anderen.
Gruß Jogie,
Bukh BW 6 - Simmering Abtrieb wechseln nkrink Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2012 22:07
Simmering wechseln Mercruiser 3,7 ltr. wieviel Aufwand Yako Motoren und Antriebstechnik 6 19.06.2011 09:07
Simmering wechseln beim Johnson AB 2PS asgoslar Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2010 20:18
Simmering wechseln? Sharky80 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2010 15:25
Simmering an der Propellerwelle wechseln stephie Technik-Talk 5 12.10.2008 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
