Alt 14.08.2022, 11:11
Standard Einbau-Benzintank Schlauchanschluß montieren
Guten Morgen liebes
Hab da mal eine Anschlussfrage:
Unser 60Liter Benzin Kunststoff Einbautank saugt den Treibstoff von der oberen Versorungsplatte über ein Kunststoffrohr an, blöderweise ist das Kunststoffrohr genau mittig im Tank eingesetzt und wenn der Treibstoff weniger wird drückt sich der Treibstoff beim Gas geben nach hinten und das Ansaugrohr zieht Luft….
Meine Idee wäre einen Edelstahl Schlauchanschlußnippel an der Seitlichen Unterseite des Tanks mittels Loch bohren und den Schraubnippel einzusetzen, somit würde die Treibstoffversorgung bis zum letzten Tropfen gegeben sein…
Frage, welche Dichtmasse ist Benzinresistent damit mein Tank auch 100% Dicht ist an der Stelle
Dankeschön
Hits:	29
Größe:	25,2 KB
ID:	966773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	10,9 KB
ID:	966774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	38,1 KB
Alt 14.08.2022, 11:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Ich würde unten am Tank nichts einschrauben, wenn da was undicht wird Nipel oder Schlauch dann ist der Tankinhalt im Boot.
Sinnvoller sehe ich:
Die oberen Versorungsplatte über ein Kunststoffrohr abschrauben,
das Kunststoffrohr das genau mittig im Tank eingesetzt ist gegen ein längeres tauchen
oder verlängern das dann bis hinten in den tank geht.
Gruß Jogie,
Alt 14.08.2022, 11:36
Gerd1234 Gerd1234 ist offline
Boot: Nova 5
5 Danke in 4 Beiträgen
Lass die Leitung doch so und Tanke einfach früher. Denn wenn du da am Tank etwas einschraubst zb den luftanschluss auf deinem Bild machst du dir richtige Probleme damit unter Umständen.
Da durch Vibration und arbeiten vom boot auf Wellen dein Anschluss sich lösen kann und die edlen Tropfen sich im boot verteilen das wird dann dein geringstes problem sein. Ist die Sache erst mal undicht kommt explosionsgefahr durch dämpfe dazu.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2022, 13:17
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Kürzlich das Kunststoff Rohr, schieb einen Benzinschlauch drüber der bis in den hinteren bereich des Tanks geht und mach da z.B. einen Nippel als Gewicht dran. Bitte nicht die Schlauchschellen vergessen.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 14.08.2022, 19:42
Ok, also kein Loch bohren
Na gut, so werde ich das Ansaugrohr verlängern oder gleich ein längeres verwenden das ich zum Ende hin umbiege,…
Danke für die Tipps 👌🏽🍺
Alt 14.08.2022, 20:36
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
...Na gut, so werde ich das Ansaugrohr verlängern oder gleich ein längeres verwenden das ich zum Ende hin umbiege,…
...und damit saugst du nicht nur den letzten Tropfen Sprit raus, sondern auch die Ablagerungen, die sich mit der Zeit ansammeln können
Der Hersteller hat sich bestimmt was dabei gedacht, daß der Tank nicht bis zum letzten Rest leer gepumpt wird.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 14.08.2022, 21:02
Ich leere den Tank vor jeder Einwinterung, und durch die große abnehmbare Luke lässt sich der Tank auch innen sehr leicht und gut reinigen 🧽
Also Bodensatz ist bei mir ausgeschlossen 👍😛
Alt 15.08.2022, 09:27
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Dafür hat man ja einen zusätzlichen Benzinfilter montiert😁
Es gibt aber Kollegen die brauchen den nicht.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 15.08.2022, 09:55
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Im Kunstflug haben wir spezielle Tankinnenleben, das sollte auch auf dem Boot wunderbar funktionieren. Kein umgebogenes Rohr, sondern vom Anschlußnippel einfach einen flexiblen Benzinschlauch nach hinten legen, daran kannst Du auch wunderbar noch einen ersten Filter anschließen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 16.08.2022, 05:47
Benzinschläuche sind zwar innen Benzinfest, jedoch die Außenseite geht mit der Zeit auf wie ein Schwamm, hab ich schon getestet…..
Daher gefällt mir die Rohrmethode in Kupfer oder Edelstahl besser
Alt 16.08.2022, 08:57
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Stoffy,
wenn du was richtig benzinfestes willst, versuch's mal mit einem Tygon-Schlauch.
Ich kenne nichts besseres.
https://www.rct-online.de/de/schlaeuche/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche/pvc-schlaeuche-tygon-schlaeuche/tygon-kraft-und-schmierstoffschlauch
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 16.08.2022, 10:41
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
oder Teflonschlauch. Die sind auch in Motorsensen o.ä. Geräten mit einem Filter als Gewicht in den Tank eingebaut damit der Schlauch immer im tiefsten Punkt im Tank liegt. Also genau so wie du es auch haben willst.
Alt 17.08.2022, 06:34
Wirklich, Teflon ist so stabil gegen Benzin
Das wusste ich nicht
Muss ich probieren, Danke
Alt 17.08.2022, 08:37
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.540 Danke in 1.255 Beiträgen
Eine Benzinleitung (also von Tank zum Motor) ist funktionsgemäß innen Benzinbeständig und außen beständig gegen machanische Einflüsse (Zuglasten, Scheuern, …) sowie meist thermisch isoliert und/oder UV-beständig.
Ein Kraftstoffschlauch zur Tankentnahme muss selbstberständlich komplett gegen Kraftstoffe beständig sein…aber eben nicht gegen mechanische/thermische Einflüsse oder auch UV.
Beispiele wurden ja gepostet.
Aber ich kann dich verstehen und auch bestätigen, dass ein Rohr an einen vordefinierten Punkt gebogen werden kann.
Wenn du allerdings bei fast leeren Tank eine enge Kurve fährst hilft die das auch nicht mehr, daher finde ich den Hinweis eine Lösung wie im Modellflugzeugbereich zu wählen für die gestellte Anforderung am zielführendsten.
Daniel
Alt 17.08.2022, 08:56
Mit fast leerem Tank zu fahren wird in meinem Fall eher selten bis garnicht passieren, da mein Tauchrohrgeber um 4cm zu kurz ist bleibt eh genug im Tank stehen auch wenn die Nadel auf 0 steht…
Am genauesten funktioniert die Anzeige von Mercury VesselView, beim Tanken gebe ich immer die genaue Literzahl ein und der Computer rechnet wirklich fast am Liter genau meinen Verbrauch und die Restliter Benzin die noch im Tank sind.
Verlasse mich ausschließlich auf dieses System, die Mechanische Tankanzeige brauche ich eigentlich nicht wirklich.
Hits:	17
Größe:	29,0 KB
ID:	967239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	72,6 KB
Alt 26.08.2022, 14:43
Hab da mal Technische Daten zu Silikonschlauch gefunden, da wird extra darauf hingewiesen das er nicht für Benzinleitungen oder dergleichen verwendet werden darf
Also bleibt sowieso nur Kupfer oder Edelstahl als Material übrig
Hits:	14
Größe:	71,4 KB
Alt 26.08.2022, 15:29
Motorsägen, Freischneideer und Modellflugzeuge haben Benzinbeständigen Schlauch im Tank. Allerdings kleiner im Durchmesser.
Sowas sollte es auch mit größerem Durchmesser geben.
Ich suche mal, wenn ich was finde setze ich den Link hier ein.
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2022, 15:37
Habe was gefunden:
https://www.ebay.de/itm/374091211841...75.c101224.m-1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Suche schlauchanschluß Volvo Penta Nr. 872336 Bayliner09 Motoren und Antriebstechnik 18 30.08.2015 11:00
Gang rein mit Schlauchanschluß????? o.albrecht Allgemeines zum Boot 1 30.08.2011 21:22
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
