Alt 13.08.2022, 16:46
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard elektrische TMC Bordtoilette funktioniert nicht
Hallo liebe Forumgemeinde,
Meine TMC Bordtoilette funktioniert nicht mehr. Scheinbar ist der Motor fest da Strom fließt (Das Relais zieht an. aber kein Absaugen und kein Spülwasser aus dem See.) Wo kann ich günstig Ersatzteile für die Pumpe bekommen und kann man den Einbau bei geöffneten Seewasserhahn bewältigen ohne das Boot zu Fluten?
In der Anlage ein Foto der Pumpe
Liebe Grüsse aus Berlin
Jürgen
Name:	WC Pumpe.jpg
Hits:	37
Größe:	43,4 KB
Alt 13.08.2022, 19:32
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Compass24 hatte zumindest früher einmal Ersatzteile für TMC Toiletten
Gruss Detlef
Alt 13.08.2022, 20:17
45meilen 45meilen ist offline
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Denke das da nur ein " alter Bekannter " drin sitzt, oder jemand ungeeignetes To-Papier benutzt hat
Ob Du sie im Wasser ausbauen kannst, hängt davon ab ob sie über Wasser ist.
Warum eigentlich nicht das Seewasserventil schließen
Dann sollte es einfach zu machen sein
Alt 13.08.2022, 21:29
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.844 Danke in 945 Beiträgen
Ich würde als erste Maßnahme den Motor versuchsweise kurz umpolen. Vielleicht klemmt er nur.
Gruß Joggel
Alt 14.08.2022, 12:12
Hallo 45 meilen, danke für den Tipp. die Pumpe ist oberhalb der Wasseroberfläche, der Seewasser-Absperrhahn ist lange nicht benutzt und somit auch fest.
Hallo Joggel, danke für den Tipp.
Liebe Grüße aus Berlin
Jürgen
Alt 14.08.2022, 14:04
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Gruß Joggel
Auf keinen Fall umpolen. Dann kann sich das Messer lösen.
Wenn das Seeventil defekt ist, wie sieht der Borddurchlass aus? Vielleicht kannst du tauchen und einen Korken reinstecken.
Jürgen
Alt 14.08.2022, 14:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.613 Danke in 3.583 Beiträgen
Jürgen
Schaltet das Relay denn auch durch?
Ist Spannung am Ausgang Relay? Pumpeneingang ?
Gruß Jogie,
Alt 14.08.2022, 15:25
Hier die Sprengzeichnung: Nr.20 ist das Messer.
Hits:	53
Größe:	76,2 KB
Alt 15.08.2022, 21:45
Der Motor zieht Strom, da Schalter Kontrollleuchte dunkler wird . Die Frage ist, wenn ich den Seewasserabschluss an der Pumpe löse um die Pumpe auszubauen, ob dann das Boot geflutet wird. Wie stark ist der Wasserdruck im Zulauf,wenn die Pumpe oberhalb der Wasserlinie verbaut ist. Lässt sich das mit einer erhöhten Schlauchlage ausgleichen?
LG Jürgen
Alt 17.08.2022, 18:18
Kein Wasserdruck.
Jabsco elektrische Bordtoilette saugt nicht mehr an Andre16V Technik-Talk 9 27.06.2021 22:30
Elektrische Bordtoilette nach Fahrt nicht absaugend sporty Technik-Talk 6 21.05.2019 18:30
Wo bekommt man Ersatzteile für eine elektrische Toilette vom TMC dampfer Technik-Talk 38 19.04.2017 10:03
Elektrische Bordtoilette Rm69 - Wie lässt sich der Schalter wechseln? Claris Technik-Talk 3 22.08.2016 08:19
Elektrische Bordtoilette blockiert rumare Technik-Talk 6 25.03.2013 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
