Alt 10.08.2022, 09:51
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Richtiges Werkzeug für Druckknöpfe gesucht
Liebe Boote-Forum Experten,
leider liegen meine Stärken eher weniger im Handwerklichen und daher muss ich eine peinliche Frage stellen.
Ich habe zu meinem neuen Bootsteppich eine Menge Druckknöpfe mitbekommen, um sie selber ans Boot anpassen zu können.
Die Unterseite der Knöpfe ist noch im Boot vom alten Teppich.
Jetzt habe ich aber keine Ahnung, welche Art von Werkzeug ich für das Anbringen der Knöpfe am neuen Teppich benötige. Im örtlichen Baumarkt war man überfragt, einen Sattler habe ich nicht im Bekanntenkreis und meine Order bei Amazon erwies sich auch als falsch.
Was muss ich bestellen um diese Knöppe zusammenzudrücken und endlich einen nicht mehr verrutschenden Teppich zu bekommen?
Um diese Druckknöpfe geht es
Die Unterteile sind im Boot verschraubt
Danke für Eure Hilfe!
Nick
Alt 10.08.2022, 09:55
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Eine Druckknopfzange, Beispiel:
https://www.amazon.de/RERI-Druckkn%C...0118065&sr=8-6 (PaidLink)
Alt 10.08.2022, 10:01
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
oder im Camping Zubehör
solche oder ähnliche gibt es dort:
https://www.fritz-berger.de/artikel/...k-o-15-mm-4838
Alt 10.08.2022, 11:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.867 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Nick
Im Baumarkt gibt es solche Schachteln mit diesen Druckknöpfen. Da sind in der Regel die Montageköpfe dabei. Für die wenigen Knöpfe sollte es reichen.
Gruß Joggel
Alt 10.08.2022, 11:27
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
Diese Druckknopfzangen haben den Nchteil, dass sie nur für Knöpfe funktionieren, die dicht am Rand des Stoffes/Tuches/Persenning/whatever geeignet sind. Wenn es bei dir nur um ein paar Knöpfe geht, würde ich auch so eine Packung, wie hier verlinkt ist, nehmen und aus der die Werkzeuge. Die Dinger halten auch einiges aus. Wenn es doch mehr Knpfe sein sollten würde ich eher zu diesem hier tendieren: https://www.diekleinewerft.de/Druckk...knopf-Werkzeug
Kostet allerdings auch etwas mehr.
Alt 10.08.2022, 12:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Ich benutze dieses hier. Gibts sicher auch in verschiedenen Größen.
Die Oberteile passen auch auf meine 25 Jahre alten norwegischen Unterteile.
Hits:	83
Größe:	82,8 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.08.2022, 13:20
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich benutze immer eine Dot M840.
Ist ein Profi-Werkzeug. Da werden die Knöpfe absolut lotrecht ins Material gedrückt, selbstlochend.
Bei diesen ganzen Stanzen mit Stössel verlaufen die Druckknöpfe gerne um 2-3 mm wenn man ungeübt ist. Passt dann nicht mehr so ganz.
mfG Götz
Alt 12.08.2022, 12:11
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
...hab da den Namen PRYM im Hinterkopf - ob's was taugt ??
Grüße, Reinhard
Alt 12.08.2022, 12:24
zooom zooom ist offline
Wenn Du nicht in B wärest, ich hätte das Prym Profisetzwerkzeug. wie viele Teppiche sind es denn?
Alt 12.08.2022, 21:21
Guten Abend,
kleiner Zwischenstand. Ich hatte die Zange aus dem ersten Antwort-Link bestellt und auch die ersten 4 Knöpfe gesetzt. Leider drückt die Zange die Knöpfe nicht ausreichend zusammen, dadurch sitzen sie nicht ordentlich auf den Unterteilen.
Nach den ersten 4 Knöpfen hatte ich dann plötzlich zwei Teile der Zange in der Hand. Die kleine Alu-Verbindung an der Spitze hat aufgegeben. Ich habe jetzt doch ein Set mit Schlagstempeln bestellt, mal schauen ob das besser funktioniert.
Danke für das Angebot mit dem Leihwerkzeug, aber ich werde es erstmal wie o.g. probieren.
Alten Gelcoat großflächig komplett entfernen – Richtiges Werkzeug, Elektrohobel? Alex80 Restaurationen 45 04.01.2021 02:33
Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ? Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2015 19:03
Brauche Hilfe für richtiges Cuttermesser Andy78 Restaurationen 10 30.03.2010 11:31
Kein richtiges Werkzeug für Ölwechsel am Antrieb Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 16 26.09.2009 10:06
Anfängerfragen, richtiges Boot für mich? Juri Allgemeines zum Boot 15 21.12.2008 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
