Alt 07.08.2022, 13:48
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mazda CX 60 Hybrid für 2,5 T Anhänger ?
möchte mir einen Mazda CX 60 Hybrid bestellen. Zulässige Anhängelast sind 2,5 T (die ich auch brauche ) bei 12 % Steigung.
Mit einem Sytemdrehmoment von 500 Nm und Allrad habe ich keine Zweifel dass der Wagen die Anhängelast aus dem Wasser die Rampe hoch zieht. (Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik. Dabei wird kein Drehmomentwandler verbaut, sondern eine Mehrscheiben-Eingangs-Kupplung. Die Vorteile laut Mazda: eine schlankere Bauform und weniger Schlupf. Außerdem ist der Elektromotor des Plug-in-Hybridssystems direkt ins Getriebe integriert).
Aber was ist wenn der Akku leer ist und der Benzinmotor es allein schaffen muss ? Dann stehen nur noch 261 Nm an...........reicht das dann noch ?
Hat jemand Erfahung bezüglich Hybrid-SUV und Anhängerbetrieb. Mir klar dass der CX 60 Hybrid mit seinem kleinen 50 Liter Benzintankt und bei 2,5 T hinten dran keine große Reichweite haben wird, aber lieber einmal im Jahr für Urlaubsfahrt einen Zusatzkanister mitnehmen als das ganze Jahr mit einem X5/GLE in der Stadt rum fahren.
Danke für Antwort
fortes fortuna adiuvat
Alt 07.08.2022, 13:58
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Reicht locker!
Daniel
Alt 07.08.2022, 14:54
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
650 Danke in 310 Beiträgen
die PHEV nuckeln ihren Akku nie zu 100 Prozent leer.
Die elektrische Unterstützung zum Anfahren sollte also immer vorhanden sein.
Die Slipbahn wirst Du schon schaffen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 07.08.2022, 15:00
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich hätte da eher Sorgen, weil eben KEIN Drehmomentwandler verbaut ist.
Kein E Motor, also volle Pulle aus dem Benziner.
Der hat das Drehmoment aber eben erst bei einer bestimmten Drehzahl.
Und der Drehzahlunterschied zwischen Motordrehzahl und Getriebedrehzahl geht eben als Wärme in die Kupplung (einfach gesprochen).
Daher würde icH drauf achten, dann nie mit leerer Batterie rausslippen zu müssen. Da wird der E Motor ein gutes Stück zur Entlastung der Kupplung beitragen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2022, 15:48
Boot: Parker 690 DC
Gruß Rüdiger
........macht Sinn möglist den E-Motor zum Slippen (mit)zunutzen zumal der Benziner sein maximales Drehmoment erst bei 4000 U/min. hat (ist halt ein 2,5 Sauger ohne Turbo).
Michal
Alt 07.08.2022, 15:59
8.184 Danke in 4.920 Beiträgen
Vor 40 Jahren reichten 211 Sauger-Nm um locker ein gut 2,5 Tonnen schweres Boot aus dem Wasser zu ziehen. Also dürften die gut 50 Nm mehr bei deinem Mazda wohl auch reichen.
Alt 10.08.2022, 09:27
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
der Schwachpunkt ist die Kupplung, die wird übers Steuerteil angesteuert, und dieses wird alles tun damit sie ja nicht zu stark im Schlupfbereich beansprucht wird. Da kann dein System 1000Nm haben, wenn da programmiert ist das die Kupplung schlupfend (sprich beim anfahren) nur 100 oder 150Nm ab kann, dann ist das so.
Ich habe einen alten Sprinter mit Sprintshift, wenn die Rampe zu steil ist fährt der einfach nicht los.
Ein Hydraulischer Drehmomentwandler ist da die bessere Wahl, der kann Schlupf gut ab und verstärkt diesen sogar noch in zusätzliches Drehmoment. Leider wird dass aber halt immer weniger gebaut, weil alles muss ja schön billig sein.
Alt 10.08.2022, 11:22
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
171 Danke in 74 Beiträgen
Eine Frage Interessehalber
Wie weit fährt so ein Teil mit guten 2t an der AHK mit Strom?
Gruß Ralf
Alt 10.08.2022, 11:29
In der Realität sind es mit Trailer vermutlich zwischen 25 und 30km reinelektrisch.
Daniel
Alt 10.08.2022, 11:37
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Bitte berücksichtige, dass ein PHEV ohne Hybrid-Anteil im Anhängerbetrieb easy 12-14L Benzin verbraucht. Wenn du nicht unbedingt den Steuer-Vorteil brauchst, ist ein Diesel immer die bessere Wahl für einen Zugwagen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.08.2022, 11:50
Jain.
Es gibt genug Leute (habe viele solcher Kollegen) die ihren normalen Arbeitsweg mit dem Hybrid reinelektrisch fahren. Der Benziner kommt dann am WE oder im Urlaub (1-2x pro Jahr mit WoWa) zum Einsatz.
Das was du da über das Jahr an Kosten sparst (zumindest aktuell, wie es in 3-10 Jahren aussieht weiß nemand) verbrauchst du im Urlaub nicht…also fährst du sozusagen immer „im Plus“.
Ich gebe dir aber recht, dass der „kleine“ Benziner im reinen Verbrennerbetrieb mit einem großen Anhänger gut zu tun haben wird.
Und wenn man regelmäßig weite Strecken mit Trailer fährt wäre auch meine erste Wahl der Diesel.
Ist aber auch die Frage ob man mit dem Trailer 80, 90 oder 100km/h auf der Autobahn fährt.
Ich hatte mal in einem anderen Thread berechnet was ein Kia EV6 mit 1,6t Trailer an Leistung benötigt. Das dürfte mit dem Mazda recht ähnlich sein
30km/h - 7kW
50km/h - 14kW
80km/h - 29kW
90km/h - 35kW
100km/h - 44kW
Mit anderen Worten: den größten Einfluss auf den Verbrauch hat der „Gasfuß“.
Zudem wird der Hybrid dann so arbeiten, dass er in der Ebene einfach mit demVerbrenner rollen lässt, um am Berg oder beim Beschleunigen kurzzeitig mit dem E-Motor unterstützt.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (10.08.2022 um 19:42 Uhr)
Alt 10.08.2022, 13:12
Boot: Parker 690 DC
Den Steuervorteil brauche ich nicht. Will nur, dass ich wenn ich mir jetzt einen neuen Wagen kaufe, ich in einigen Jahren damit überhaupt noch fahren darf und das scheint mir beim Diesel nicht sicher...........ansonsten gebe ich dir voll recht, dass ein Diesel der richtige Antrieb ist.
Klar säuft der Benziner im Hängerbetrieb, aber ein mal jährlich in Urlaub wird schon gehen......
Alt 10.08.2022, 19:40
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Also mit meinem GLC300e lieg ich im Hängerbetrieb mit 100 auf der Autobahn knapp unter 10 l/100km Benzin.
Gruß Ulf
Alt 10.08.2022, 21:18
Gruß Ulf
Genau, mit 1300kg am Haken - aber nicht mit 2,5t
Und ob Plug-In-Hybride eine deutlich bessere Zukunft als Diesel haben, wage ich zu bezweifeln.
Alt 10.08.2022, 21:49
fignon83 fignon83 ist offline
3.375 Danke in 1.974 Beiträgen
was sagt denn Mazda zu deinem Vohaben? Ich bin auch der Meinung, dass die Kupplung der Knackpunkt sein könnte.
Wenn dein Dealer sich vor einer Aussage drückt, ich hab einen guten Draht nach Leverkusen.
Alt 10.08.2022, 22:31
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Die Verbrauchswerte mit einer Last am Haken können sehr stark abweichen
Mit meinem 2To Caravan (=Scheunentor) am Haken brauche ich
- im Windschatten von LKW's mit 85 km/h 6-6,5 Lt
- ohne Windschatten mit ca. 90 km/h 8 Lt
- mit 50 km Gegenwind 9,5 Lt
Zugfahrzeug: Peugeot 3008 2,0 Diesel EAT8 (nix Hybrid weil der darf nix ziehen)
Gerwin
Alt 11.08.2022, 04:53
Boot: Derzeit ohne
Es sind zwar 1400 kg aber prinzipiell hast du schon recht. Müßte man mal mit 2 t ausprobieren, ob sich das über das Gewicht nochmal viel ändert, oder ob es eher der grausame Windwiderstand ist. Am Wohnmobil, wo der Hänger praktisch im Windschatten unterwegs ist, merke ich kaum einen Unterschied im Verbrauch, der ist aber eben auch ein Diesel
Gruß Ulf
Alt 11.08.2022, 12:00
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Ich ziehe meine Four Winns 258 (3,5t) mit einem Touareg eHybrid. Bei längeren Strecken mit Boot auf der Autobahn liegt der Verbrauch bei ca 17 Liter.
Mit Anhänger liegt die elektrische Reichweite bei 20-30 km, ohne bei 40-50 km.
Verbaut ist ein V6 Benziner mit 3 Liter Hubraum, 340 PS und 600 NM Systemleistung. Das Getriebe ist eine Wandlerautomatik und der E-Motor ist im Getriebe integriert.
Den Wagen fahre ich jetzt gut ein Jahr und bin sehr zufrieden. Der Langzeitverbrauch liegt bei 6,5 Liter.
Matze
Alt 11.08.2022, 14:50
Etwas off Topic: Welchen Stromverbrauch hast du zu den 6,5L?
Alt 11.08.2022, 16:35
Ich muss mich korrigieren, es sind 6,7L und 16,0 kWh auf 100km.
Bisherige Laufleistung 17900km.
Matze
Benziner/Hybrid als Zugfahrzeug für 3,5t vbh_m Kein Boot 54 14.11.2020 19:16
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Hybrid unter Segel John Silver Segel Technik 22 25.06.2008 14:59
Hybrid-Antrieb? Green Highlander Motoren und Antriebstechnik 17 29.02.2008 23:13
Hybrid Motorboot im Tatort Flip Kein Boot 2 06.01.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
