Alt 08.08.2022, 19:11
Fletscher Bravo Fletscher Bravo ist offline
Boot: Fletscher, Jet Mate, Wiking
Standard Yamaha 8 Ps Motormodel C
Ich bin mit meine Kenntnisse durch , und vieleicht hat ja schon mal jemand das gleich Problem gehabt . Motor Yamaha 8 PS hat kein Kühlstrahl , kommplette Unterwasserteil überholt was mit Kühlung zu tun hat . Innpeller plus Geheuse sowie alle Dichtungen . Die zwei Simmerringe und die Rotgussbuchse natürlich . Es ist auch alles richtig zusammengebaut , hab das ding x mal geprüft und auseinander und zusammen . Termostat neu sowie auch dort neue Dichtungen Kühlkanäle sind frei ! Hab Pumpe am Steigrohr mit schlauch verbunden und 🔥 frei ...Kühlstrahl ist da . Unterwasserteil ins Wasser Akkuschrauber an der Welle .... 🔥 frei Pumpe fördert . alles zusammengebaut und auch drauf geachtet das Steigrohr im Gummi sitzt ...Motor an und was Passiert nix 😠.....das Spies 5 mal wiederholt jedes mal das selbe .... Jetzt komms ..Dachte mir mmmm ich löse mal bei laufenden Motor die 4 Schrauben vom Unterwasserteil ....auf einmal ist Kühlstrahl voll da ....kreftig wie nie zuvor . lasse Motor laufen und ziehe die Schrauben an ....Kühlstrahl immer noch mega . Mache den Motor aus warte 2 min und Starte erneut , kein Kühlstrahl ....4 Schrauben lösen und er hat wieder Kühlung ....5 mal gemacht jedes mal das gleiche .....kann mir jemand sagen woran das liegt , wo da der Fehler steckt . kommt mir so vor als ob da irgend wie ein entlüftungsloch fehlt oder dicht ist ....ich hab auf jeden fall keine Ahnung was ich noch machen könnte ....
Alt 09.08.2022, 07:40
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
hm, Zufall?....
Hast schon mal bei der Kontrollstrahldüse mit einem Draht reingepopelt wenn er läuft? Das ist bei diesem Motor üblicherweise das Problem des fehlenden Kontrollstrahls.
Markus
Alt 09.08.2022, 17:25
Hallo ....ja es ist alles frei . wie geschrieben sobald ich die 4 Schrauben löse (Unterwasserteil) bei laufenden Motor , kühlt der Motor und Kontrollstrahl ist dann kräftig vorhanden .
Alt 09.08.2022, 19:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Der Impeller wird doch sicher durch eine Passfeder mitgenommen. Gleitet der da leicht drüber über die gesamte Länge. Meine Theorie wäre, dass der an der Feder etwas klemmt und nach unten gedrückt wird, wenn die Schrauben angezogen werden. Dadurch dichtet er oben am Pumpengehäuse nicht vernünftig ab. Setzt natürlich ein gewisses Spiel der Welle voraus
new boat coming soon
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO Phantom-Matze Offshore 18 25.06.2020 08:14
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
