Vorherige Seite - Ergebnis 3.676 bis 3.700 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.726 bis 3.750 von 4.284
Alt 08.08.2022, 19:39
Kommt man da wirklich nur mit Scheibe abbauen dran?
Staufach unter dem Lenkrad ausbauen vielleicht?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.08.2022, 19:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich hatte das mal bei unserer Sea Ray gemacht. Sind ja alle ähnlich aufgebaut. Eventuell kannst dir Anregungen holen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...%FCre+ausbauen
Alt 08.08.2022, 20:10
Boot: Crownline 270 CR
Das ist ja leider das komplette Amaturenbrett. Das linke Teil mit der Dachluke hängt da ja noch mit dran. Wenn du die Schiebetür raus haben willst, muss das komplette Teil raus. Oder zersägen. Wenn das mal bei mir kaputt geht, sehe ich schwarz.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.08.2022, 21:28
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
Wo liegt den dein Problem? Lässt sich die Tür nicht mehr öffnen? Oder haben sich wirklich Schrauben gelöst?
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 08.08.2022, 21:32
Wenn du die Schwergängigkeit der Tür verbessern willst, dann geht das mit trocken Pulver Spray am besten. PTFE oder so heißt das und die Tür läuft wie neu!
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
  #3706
Alt 08.08.2022, 21:51
tt_one tt_one ist offline
Boot: Crownline 260 CR
20 Danke in 7 Beiträgen
Ich nenne das Teil einfach mal „Dashbordträger“ und der geht nicht bis zu der Dachluke. Ich könnte mir auch vorstellen das dieser Träger rausgeht ohne den Scheibenrahmen zu demontieren. Nur was dann mit der, jetzt dichten, Fuge
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Alt 08.08.2022, 21:55
An der Tür sind Gleitsteine verschraubt (ich glaube das sind Teflonblöcke) die sich gelöst haben. Dadurch das diese jetzt los sind verkanten die sich in der Schiene so das es hakt. Um die Türe zu schließen muss ich diese anheben was auf Dauer nervt.
Werner
Alt 09.08.2022, 08:41
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Mal eine Frage an die Techniker unter euch..
Ich bin noch auf Lecksuche bei meiner Hydraulik für den Z-Antrieb und will:
A) alle Schellen kontrollieren, ggf. festziehen und wenn diese nicht aus Edelstahl sind austauschen.
B) und da brauche ich eure Hilfe: Im schlimmsten Fall die Schläuche wechseln, falls porös/defekt.
Wer kann mir sagen, was ich da für Schläuche brauche und woher nehmen?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Kann mir einer sagen, wo ich den Deckel des Ausgleichbehälters herbekomme?
Danke und Gruß
Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 09.08.2022, 08:55
Neues Projekt:
Vergrößerte Tischplatte
Ich habe die Platte bestellt (850 x 110 x 500).
Dann den originalen Tischfuss am originalen Tisch abgebaut und auf der Platte montiert.
Einen verstellbaren Edelstahlfuss bestellt.
Einschraubmuttern für M6 Schrauben und Schrauben bestellt.
Das ganze auf dem Boot platziert, vermessen und einjustiert.
Dann Löcher gebohrt, Gewindeschrauben eingedreht und alles auf der Platte montiert..
So ist es schon viel besser!
Es gab ja berechtigte Kritik an meinem Tisch-Umbau.
Nun habe ich das ganze erneut gemacht, allerdings habe ich mir die Kritikpunkte zu Herzen genommen und die Platte angepasst.
Auch das vorher verwendete Holz war nicht gut, weil der Tisch nach zweimal nass werden aufgeqollen ist.
Nun habe ich eine Massive Platte (Eiche), welche ich ein paar mal einlasiert (Hartwachs) habe. Das werde ich nach jedem Urlaub erneuern.
Auch habe ich auf Runde Ecken und eine Einfräsung (Saftrinne) geachtet.
Gesamtkosten ca. 120 €.
Die Tischfussbefestigung ist wie beim alten Tisch mittels Einschraubgewinde erfolgt.
Ich bin zufrieden!
Hits:	43
Größe:	98,9 KB
Gruß 'Zippo
  #3710
Alt 09.08.2022, 09:01
Welches Baujahr ist deine Crownline?
Bei unserer 2006er gibt's den Behälter nicht.
Steht da kein Hersteller drauf?
Deine Trimmzylinder sind dicht, kein Ölfilm auf dem Wasser?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.08.2022, 09:04
Der neue Tisch sieht stimmiger aus.
Gruß Mani
  #3712
Alt 09.08.2022, 09:11
Gruß Mani
- BJ 2005
- Kein Hersteller
- gehört aber offensichtlich zum VolvoPenta Antrieb
- Öl nur in der Bilge
Da der Füllstand ohne Nutzung (Trimmung) sich nicht verändert, vermute ich, dass es das Öl bei Druckaufbau rausdrückt.
Ich habe den Deckel in Verdacht, da dieser "schwitzt" und auch der Behälter leicht ölig ist.
Gruß 'Zippo
Alt 09.08.2022, 09:12
Der ist auch rechts etwas angeschrägt, aber nicht mehr so stark wie bei dem alten.
Gruß 'Zippo
Alt 09.08.2022, 20:32
Na dann, Viel Erfolg!
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.08.2022, 20:47
Danke. Mal sehen wie das geht, ich werde berichten.
Werner
Alt 09.08.2022, 20:53
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.845 Danke in 2.782 Beiträgen
- BJ 2005
- Kein Hersteller
Also wenn das Dein Verdacht ist, einfach Behälter reinigen und mehrmals Trimmung rauf und runter fahren.
Eine Zeit drauf bleiben, auch wenn der Anschlag erreicht ist.
Dann siehst Du, ob das die Ursache war.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #3717
Alt 14.08.2022, 13:58
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Moin, kann mir jemand sagen wie ich bei einer Crownöine 266 SC aus 2017 die Meerwasser Temperatur Anzeige von Fahrenheit auf Celsius stellen kann? Hab alles versucht, aber es lässt sich nicht umstellen.
Alt 15.08.2022, 06:57
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin ... hatte bis We auch das Problem mit der Schwergängigkeit der Tür bzw. dem Klemmen kurz vor dem Schließen.
Hab etwas WD40 PTFE aufgesprüht und das Ding läuft wie NEU!
MfG Danman
Alt 16.08.2022, 07:33
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Diese!
nochmal ne Frage...... laut Beschreibung hat der Deckel eine Öffnung von 17cm (der 607 x243 ). Oder hast du den nächst größeren genommen 607 x 353. Der hätte dann eine Öffnung von ca. 25 cm....
viele Grüße und Danke....
Hits:	26
Größe:	69,9 KB
Alt 23.08.2022, 13:51
schon jemand mal den Kühlschrank in der Kabine gewechselt? Ich habe aktuell von Dometic Tundra den TJ18S drin. Kennt jemand ein Nachfolgemodell das passt?
Viele Grüße und Danke....
Alt 23.08.2022, 15:02
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Webasto Isotherm EL 49 Kompressor-Kühlschrank - 12/24V, 49 Liter"
Hätte lieber einen 65 Liter eingebaut, passt aber leider nicht
Živjeli Rainer
Alt 23.08.2022, 15:12
hpmatter hpmatter ist offline
52 Danke in 19 Beiträgen
Wenn Du den Ausschnitt etwas vergrößerst passt der "Dometic CoolMatic CRX 65 Kompressor-Kühlschrank" rein, habe ich bei meiner 270'er gemacht und bin sehr zufrieden...
Hans-Peter
Alt 23.08.2022, 22:42
denke komme nicht darum herum, den aktuellen mal auszubauen und genau nachzumessen was da reinpasst. Gerade auch wegen der Einbautiefe.....
Alt 03.09.2022, 17:30
Michael 61 Michael 61 ist offline
Boot: Crowline250
5 Danke in 5 Beiträgen
Michael 61 eine Nachricht über AIM schicken
Hatte im Sommer das Problem das mein Radio keinen Muks mehr machte. Gleichzeitig hatte ich auch festgestellt das keine von den Bilgepumpen gingen. Irgendwann ging das Radio einfach so wieder und die Bilgepumpen auch . Wo muss ich beim nächsten mal den Fehler Suchen , wo kriegen die den Strom her?
Danke im Voraus
Alt 04.09.2022, 07:56
Danke im Voraus
Wenn mich nicht alles täuscht, kommt der Strom von der Batterie.
Živjeli Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
