Alt 08.08.2022, 14:42
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Einfüllstutzen Benzintank ersetzen
ich möchte gern den Tankeinfüllstutzen von meinem Boot ersetzen (Typ siehe Bild) und einen mit abschließbaren Deckel einbauen. Im Internet finde ich aber keine passenden Stutzen mit integrierter Tankentlüftung. Hat jemand einen Tip für mich, was ich da alternativ einbauen kann? Auf meinen Tankdeckel steht folgende Nummer: 911805
Hits:	18
Größe:	16,7 KB
Alt 08.08.2022, 15:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Tankdeckel mit entlüftung.
https://www.ebay.de/itm/165308556962...MAAOSw1zxiyl5G (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 15:10
Naja ein 12 Liter Tank wird schwierig . Ich suche nach einem neuen Einfüllstutzen.
Alt 08.08.2022, 15:16
Ich kenne bisher keine Einfüllstutzen mit Entlüftung.
Nur seperate Entlüftungen bei Einbautanks.
Entlüftung am Einfüllstutzen wäre auch ein Problem beim Tanken.
Durch die selbe Leitung soll Benzin rein und die Luft gleichzeitig raus, wie soll das gehen?
Tankdeckel mit Entlüftung kenne ich nur von Tanks wo es vom Tankdeckel direckt in den Tank geht.
z.b.
Tracktor. Moped, Motorrad, Rasenmäher.........
Wo der Einfüllstutzen mit einem Schlauch in den Tank geht kenne ich das nicht das der Tankdeckel eine Entlüftung hat, dabei nur seperat.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.08.2022 um 15:22 Uhr)
Alt 08.08.2022, 16:02
Ist ein Einbautank, bei der die Tankentlüftung mit einem separaten Schlauch direkt auf den Einfüllstutzen geht (verbautes Modell siehe Bild). Am Einfluss ist eine kleine Abdeckung über dieser Entlüftung, damit man kein Benzin direkt in die Entlüftung laufen kann.
Alt 08.08.2022, 16:09
Das könnte der sein ?
https://www.backtoboating.com/produc...p-top-gas-fill
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 16:12
Noch sowas in der Art.
https://www.amazon.com/Perko-1318DPG.../dp/B0000AZ83O (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 16:17
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Gibt es in gerade und 45Grad von Perko und Attwood .
Allerdings nicht klassisch mit Bartschlüssel abschließbar , sondern mit diesen beiden Noppen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:17 Uhr)
Alt 08.08.2022, 17:09
Das Teil sieht doch schon mal gut aus. Dürfte sogar 1:1 passen. Abschließbar mit Schlüssel wäre natürlich besser gewesen, aber der "Noppenschlüssel" ist ein besserer Schutz als jetzt.
Hast du evtl. noch einen Link für den Bezug des Einfüllstutzens für mich?
Geändert von Penta3.0 (08.08.2022 um 17:17 Uhr)
Alt 08.08.2022, 17:39
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Hellwig hat diesen bei mir verbaut:
https://www.perko.com/catalog/fuel_s...straight_neck/
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 08.08.2022, 17:45
iak iak ist offline
Leider nein , da müsstest Du mal googeln , vorzugsweise in den Staaten .
Ich hatte meinen damals zufällig beim Siegel gefunden als er seinen Räumungsverkauf hatte .
Gruß Peter .
Alt 10.08.2022, 15:17
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Vielleicht ist das die einfache Lösung: https://www.svb.de/de/vetus-diebstah...ffleitung.html
Grüße aus Potsdam, Norbert
Boot betanken - Einfüllstutzen Jan RLP Allgemeines zum Boot 23 11.03.2010 09:45
Tank mit zwei Ausgängen / Einfüllstutzen AndyOnWater Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2007 12:57
Einfüllstutzen Benzin - Fuel für 38 mm oder 50 mm Schlauch ?? Oberfranke Restaurationen 1 03.04.2007 10:50
Einfüllstutzen glumpo Allgemeines zum Boot 14 10.01.2006 12:49
Einfüllstutzen Eddi Selbstbauer 15 05.01.2005 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
