Alt 07.08.2022, 11:50
Frankslk Frankslk ist offline
Boot: Skibsplast 600 HT
Standard Temperaturanzeige Volvo Penta
Ich bin ein neuer Bootsbesitzer und neu in diesem Forum. Ich habe eine Skibsplast 600 ht mit einem Volvo Penta aq151 und bräuchte mal eure Hilfe. Es geht um die Temperaturanzeige und die Ölanzeige im stromlosen Zustand zeigen sie etwas an sowie ich die Zündung einschalte springen sie auf Null, ist das normal, sind sie falsch angeschlossen oder vielleicht defekt?
Ausserdem zeigt die Temperatur immer kurz vor dem roten Bereich an, ist das normal?
Grüße Frank
Hits:	38
Größe:	78,9 KB
ID:	966055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	68,9 KB
Alt 07.08.2022, 13:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Wo die Nadeln der Anzeige bei stromlosen Gerät steht, spielt eher eine untergeordnete Rolle.
IdR liegen die Anzeigennadeln links am Skalenanfang.
Bei Betriebswarmen laufenden Motor aber sollten beide Zeiger in etwa Mitte des Anzeigebereichs stehen
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2022, 14:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Was zeigen die den an wenn der Motor warm ist ?
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 15:30
Danke für deine Antwort. Die Temperaturanzeige ist immer kurz vor dem roten Bereich wenn ich fahre.
Gruß Frank
Alt 08.08.2022, 08:39
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Die Volvo Penta Anzeige für die Temperatur bleibt bei diesen immer kurz vor dem roten. (ca. 4-5mm) liegt daran das die Anzeige noch für eine Einkreiskühlung ist und für 60°c gedacht ist.
Der AQ151 hat aber eine Zweikreiskühlung und läuft mit 95°c. Warum das Volvo in den 80igern so gemacht hat weiß ich nicht.
Stromlos springen die Anzeigen irgendwohin. Zündung an, dann positionieren sie sich.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 08.08.2022, 14:29
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Frank
Volvo Penta TMD40A Ladedruck und Wendegetiebe Öldruck/Temperaturanzeige coronet Technik-Talk 2 11.06.2021 13:17
Temperaturanzeige Volvo Penta AQ170 schumi1308 Motoren und Antriebstechnik 3 20.10.2015 00:24
Temperaturanzeige Volvo Penta staufen Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2012 21:08
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 22:12
Temperaturanzeige defekt bei Volvo Penta 5,7 GI ? FourWinns180 Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
