Alt 03.08.2022, 08:27
Standard Aldi Kühlbox - welcher Hersteller könnte es sein?
https://www.aldi-onlineshop.de/p/kue...XtIusGxzp0RNgc
Durch Zufall gesehen, Bedarf besteht bei mir aktuell nicht. Aber vielleicht bei anderen. Vom Design her erinnert sie an die doppelt so teuren Makita Boxen.
Vielleicht weiß da ja jemand mehr oder möchte noch zuschlagen
Bei 14 kg Leergewicht sind die Rollen schon sinnvoll und mehr als eine Spielerei.
Chris
Alt 03.08.2022, 09:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.864 Danke in 6.721 Beiträgen
Steht doch drauf: Medion
Im Ernst, Medion ist eine Händlermarke, die von diversen Herstellern bezieht, u.a. von Logatech in Thüringen, Tronex in Holland, Flextronics in Italien und Tatung in Mexiko (lt. I-Net), ob ein Hersteller Medion und Makita beliefert, kann daher nicht ausgeschlossen werden
Gruß Heinz,
Alt 03.08.2022, 09:42
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Gemäss meinen Kenntnissen ist Alpicool ein Unternehmen aus China welche für Wiederverkäufer die Kompressorkühlbox nach deren Anforderungen herstellt.
https://www.alpicool.com/index.html
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 03.08.2022, 10:35
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Von der Seite sieht das Ding aus wie ein Chemieklo ;)
Italienische-, Slowenische-, und Kroatische- Wasserflaschen dürften da aufrecht nicht reinpassen. Sieht sehr flach aus.
Gruß Christoph
Alt 03.08.2022, 15:42
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
70 Watt Leistungsaufnahme
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 03.08.2022, 19:19
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
man sollte nicht vergessen dass bei einer Hitze jenseits von 30° sich jeder Kompressor Kühlbox schwer tut wenn er an einer 12V Batterie hängt. Mann sollte nicht erwarten mit 12 V 18°- zu erreichen denn da brauchts dann eine 200Ah Batterie oder 2-4h Netzstrom wenn die Box voll ist
Harry
Alt 03.08.2022, 21:05
Boot: Dacapo 9000
Das musst du mal erklären. Was hat die maximale Leistungsaufnahme des Kompressors mit der Außentemperatur zu tun?
Alt 03.08.2022, 21:13
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Ist doch Quatsch also bei 35 Grad in Kroatien steht die Kühlbox in der Kabine schlecht belüftet und hält die 2 Grad die ich einstelle....der Box ist das egal ob 60ah oder 200ah Batterie
Alt 03.08.2022, 21:40
Die ganzen Daten würde ich mit Vorsicht genießen. Aber immerhin 36 Monate Garantie.
Denke das ist mehr als Truma und Co bieten.
Alt 04.08.2022, 06:57
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Könnte es sein, daß hier Kompressor und Absorber verwechselt werden ?
Abgesehen davon ist 70W nicht mal sooo viel. Je nach Qualität der isolation und Außentemperatur läuft der Kompresor ja nicht ständig durch.
Gruß Ulf
Alt 04.08.2022, 10:11
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
So unrecht hat er nicht der Jollisty.Wenn die Box in der prallen sonne steht dann zieht die Box den vollen Strom. Es gibt einen Zusammenhang von Stromaufnahmen und Außentempereatur nämlich dass sich die Box selber erwärmt.Er schreibt ja von 50 °. da dauerts halt länger um MinusGrade zu erreichen und ehrlich: so gut isoliert sind die Boxen nicht
Gruß Ahap
Alt 04.08.2022, 10:33
Man kann da in die Anleitung schauen, als Obergrenze sind da 32 oder waren es 36 Grad angegeben. Und das ist ja nicht die Außentemperatur sondern die Umgebungstemperatur von der Box. Von daher würde ich solche Boxen im Hochsommer eher als Kühlschrank mit +5 Grad betreiben. Dann kann sich auch das Umfeld der Box wieder etwas abkühlen.
Chris
Alt 04.08.2022, 12:34
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Meine mobicool hängt seit einer Woche an einer 150 ah lifepo4.
Läuft immer noch.
Alt 04.08.2022, 15:12
Läuft immer noch.
als Kühlbox oder als Gefrierbox mit minus 18°?
Alt 04.08.2022, 15:49
Auf 3°C eingestellt. Für Getränke und Wurst vollkommen ausreichend.
Schaffen soll das Teil bis -10°C, dann wirds aber wohl nix mit einer Woche.
Alt 04.08.2022, 16:03
Dachte ich mir schon, denn Thema war bei Jollyst ja von -18° -
Für Getränke und Lebensmittel wie Wurst, Butter usw. sind 5° normal
Unser Kissmann mit dieser Einstellung läuft mit 12V locker 1,5 bis 2 Tage mit einer 92A Batterie
Alt 04.08.2022, 17:35
Bringt es eigentlich was die Box zusätzlich zu isolieren wenn man den Platz hat?
Chris
Alt 04.08.2022, 19:44
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Ja, gegen direkte Sonne.
Alt 04.08.2022, 21:52
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
sicher, nur die Lüftungsöffnungen müssen frei und gut belüftet sein...
MfG, Frank.
Alt 04.08.2022, 22:28
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Ich hab auch eine Mobicool MCF40. Das Teil ist super. Gestern um 16 Uhr ausgeschaltet und Heute den ganzen Tag im Cockpit in der prallen Sonne bei locker 45 Grad Umgebungstemperatur. Heute um 16 Uhr waren die Getränke noch angenehm kühl. Die Isolierung ist super. Aber bei den aktuellen Temperaturen hat die bestimmt eine Einschaltdauer von 50%. Nachts entsprechend weniger. 50 bis 70Ah am Tag, kommen da zusammen.
Sie steht aber extrem ungünstig, was die Temperaturen angeht. Direkt am Steuerstand, was natürlich super für den Zugriff ist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.08.2022, 08:19
Das versteht sich von selbst.
Alt 05.08.2022, 16:10
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
An die Kühlhalteexperten hier: Die gängigen Lebensmittel kommen mit 8 Grad Celsius aus, Butter mit 10 Grad. Bei den eben empfohlenen 3 Grad wäre mir auch das Bier zu kalt. Also nicht übertreiben. Außerdem sind Kühlboxen nicht dafür gebaut, die Waren runterzukühlen sondern nur dazu da, die Temperatur zu halten.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 05.08.2022, 16:54
Manchmal hat man ja keine Wahl. Da finde ich sind Bierdosen eine geniale Erfindung
1. Wiegen sie kaum was, man braucht also kaum Energie um viel Material - wie zB bei einer Flasche - zu kühlen.
2. Leitet das Alu Kälte und Wärme sehr gut, das Bier wird sehr schnell kalt.
3. Sind sie in den Niederlanden (noch) pfandfrei
Chris
Alt 05.08.2022, 18:51
Rudolf
zur INFO an den Kühlhalteexperten Rudolf:
Standardeinstellung sind 8° nur für Gemüse und ganz oben, besser 6° , das kann man auach problemlos googeln - ich zitiere:
"Im obersten Fach Ihres Geräts sollte die Temperatur 6 bis 8 Grad sein. Im mittleren Fach beträgt die Temperatur 5 bis 6 Grad und im unteren Bereich, der kältesten Zone, 0 bis 2 Grad. Die Gemüse- oder Frischefächer sind 8 Grad warm, während in den Fächern der Kühlschranktür zwischen 10 und 12 Grad herrschen."
Alt 07.08.2022, 19:44
Bitte nicht meine 40 Jahre Berufserfahrung in Frage stellen, einfach lesen was auf der Lebensmittelverpackung steht.
Aber was die tatsächliche Herkunft der Boxen angeht, wird man nur den Importeur feststellen können und nicht die chinesische Werkstatt, die sie hergestellt hat. Aufgedruckte Namen taugen da gar nicht zur Identifizierung. Da werden täglich neue erfunden.
Rudolf
Geändert von runni58 (07.08.2022 um 19:51 Uhr)
Welche Farbe/Hersteller könnte das sein? User_63746 Restaurationen 19 01.07.2022 07:02
Was für ein Hersteller könnte das sein??? hrc88 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 31.01.2017 17:01
Welcher Hersteller könnte das sein ? Jumpy Kleinkreuzer und Trailerboote 15 11.12.2016 16:20
Was könnte das für ein Boot/Hersteller sein? db4u Allgemeines zum Boot 4 30.12.2009 13:06
Was könnte das sein Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 11 05.09.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
