Alt 02.08.2022, 15:49
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Standard Suche preiswerte Antenne für AIS easy trx-2
Hat jemand eine Empfehlung für mich für eine AIS-Antenne für das easy TRX-2 von weatherdoc?
Ich bin zu geizig ein neues originales zu kaufen, da ich nur noch diese Saison damit fahren will.
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 06:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Da das Gerät auch sendet sollte es schon eine UKW Antenne sein. Da geht jede die im Versand so um die 50 € Angebot werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.08.2022, 07:58
Boot: Rettungssloep
Es dreht sich nicht um die UKW Antenne, sondern um die GPS Antenne bzw. die AIS Antenne, welche bei dem Gerät eine sogn. "Rohantenne" ein soll.
Ich hatte es die ganze Zeit laufen über mein GPS 152 von Garmin. Irgendwie funktioniert es nicht mit Navigo. Weatherdoc sagt es muß seperat eine GPS Antenne vorhanden sein, da sich sonst die beiden überschneiden....
Ging jahrelang gut, mit dem neueren Programm von Navigo nicht mehr.
Ich werde das Boot verkaufen und werde nur noch diese Jahr einen letzte Fahrt damit machen, daher meine Frage nach einer kostengünstigen Antenne. Die von Weatherdoc kostet rund gute 100 Euro!
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 10:33
Boot: Sollux 850
Na dann ist das auch eine ganz normale GPS Antenne und nimm eine, wo der BNC Stecker gleich drin ist. Ich schaue mal in der Bucht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.08.2022, 10:35
Boot: Sollux 850
https://www.ebay.de/itm/264259700372...YaAnvQEALw_wcB (PaidLink)
Sowas hier
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.08.2022, 11:03
Boot: Rettungssloep
Danke, sieht prima aus und so etwas habe ich mir vorgestellt.
Leider ist der Liefertermin sehr lang
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 11:19
Boot: Sollux 850
Es gibt ja noch andere Anbieter.
Achte nur darauf, eine normale Antenne zu kaufen. Es gibt sowas auch mit integriertem Empfänger und NMEA Ausgang. Das macht die Sache bei dem Weatherdock nur unnötig kompliziert.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.08.2022, 12:08
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Sowas hab ich hier über
Hits:	28
Größe:	48,2 KB
ID:	965654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	47,0 KB
new boat coming soon
Alt 03.08.2022, 12:09
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
ich hab diese (https://klabauter-shop.de/568/banten...s-antenne.html) an meinem easy TRX laufen - ging sofort ohne Probleme.
Friedel
Alt 03.08.2022, 12:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Das sind zwei unterschiedliche sachen, die nichts mit einander zu tun haben und brauchen beiden ihre eigene Antenne.
Das GPS signal ist nur Empfang und wird mit NMEA 0183 Protokoll angeboten.
Wenn sie schon ein GPS haben, können Sie einfach die Geräte über NMEA mit ein ander verbinden und brauchen sie fur GPS keine separate Antenne.
Das AIS signaal wird über VHF 161.975 Mhz und 162.025 Mhz (#87B und #88B) gesendet und empfangen.
Da die Xponder ein Sender ist, ist die Antennelänge wichtig, sonste hat mann Signal Verlust und kann mann sogar ihre Sender beschädigen.
Jede Maritime UKW Funk antenne reicht, es gibt auch Splitter; damit mann die schon verhanden seinde UKW Antenne nützen kann.
Besser ist aber getrennte.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 03.08.2022, 20:06
Boot: Rettungssloep
Zitat von fritzfranz Beitrag anzeigen
ich hab diese (https://klabauter-shop.de/568/banten-kompakte-gps-antenne.html) an meinem easy TRX laufen - ging sofort ohne Probleme.
Friedel
sorry,aber viel zu teuer,damm kann ich auch die originale für weniger Geld nehmen, aber trotzdem danke.
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 20:08
Boot: Rettungssloep
Ist dies eine Passiv Antenne?
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 20:11
Boot: Rettungssloep
Danke Rob, aber dies ist scheinbar genau das Problem!
Es geht nicht zusammen mit meinem Garmin 152.
Die beiden lieben sich nicht
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 20:15
Boot: Rettungssloep
Zur Info:
Habe heute an weatherdock geschrieben und nach einer Stune Antwort bekommen
Das TRX-2 kann ich gut mit Ihrem, oder dem passiven AMEC (SVB für 25,70 koppeln) .die Kopplung mit Navigo sollte perfekt funktionieren und nicht nur die AIS Daten anzeigen, sondern auch die derzeitige Position.
Ich werde morgen bestellen und testen.
(Albert Einstein)
Alt 03.08.2022, 21:54
Yepp, ist es
Alt 04.08.2022, 07:13
Boot: Rettungssloep
Hallo Volker,
vielen Dank für die Mühe und das Angebot. Ich tendiere aber momentan noch zu dem AMEC Teil, da ich dann das kurze Kabel und die Antenne einfach im Innern des Bootes (GFK) verlegen kann .
(Albert Einstein)
Alt 04.08.2022, 16:42
Dann verstehe ich das Problem nicht . . .
Die 152 hat (laut Spec) kein NMEA OUT, nur IN
Sie brauchen also ein separate GPS Empfäner, klar
Aber was ich noch nicht verstehe: Was hat das mit dat AIS Signal zu tun?
Das geht über UKW Funk . . . .
Rob
Alt 04.08.2022, 22:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
er hatte sich einfach nur verkehrt ausgedrückt
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Easy-AIS Antenne kombiniert? Welche neue möglich? User: 3512 Technik-Talk 9 08.09.2021 14:13
Hook 5 und easy AIS-Empfänger midnight Technik-Talk 7 12.01.2021 07:41
Easy AIS 2 Empfänger Fischhunter Technik-Talk 4 12.03.2012 18:45
Icom TRX M 802 inklusive Pactormodem. Kennt sich jemand aus? trikita Technik-Talk 3 07.08.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
