Alt 02.08.2022, 21:29
Kaspar Hauser Kaspar Hauser ist offline
Standard Gedrosselter 15 PS Mercury ?
ich bin Claus und habe mir vor kurzem einen „angeblichen“ 15 PS Mercury Aussenborder gekauft. Leider wusste ich das genaue Baujahr nicht, weil es zu dem Motor keine vollständige Seriennummer mehr gibt. Dazu habt ihr mir in diesem Thread schon sehr gut weiter geholfen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=1#post5315910
Der Motor ist von 1989 und könnte laut der unvollständigen Seriennummer ein 9.9 oder 15 PS Motor sein. Der Vergaser ist ein WMC 28 und laut diesem Forum
https://forums.iboats.com/threads/ma...please.268221/
ist er damit (wie vermutet) ein 15 PS Motor aus Belgien.
Kann mir jemand was genaueres zu dem Vergaser sagen ?
Es gibt darüber fast nicht‘s im Netz zu finden….
Da ich weiß, dass der Vergaser alleine nicht die Leistung bestimmt, habe ich versucht über die Nummer (siehe Foto) auf dem Zylinderblock herauszufinden, ob der Motor die vermuteten 262 ccm Hubraum hat. Bin aber auch nicht wirklich fündig geworden…
Ich war jetzt mit dem Motor mal auf dem Wasser und musste feststellen, dass die Leistung nicht der eines 15 PS Motors entspricht. Die maximale Geschwindigkeit lag zu zweit und alleine nur bei ca. 25 km/h.
Der Motor klingt auch irgendwie nicht so als würde er bei maximal möglicher Drehzahl fahren. Also stelle ich mir die Frage ob da irgendwas verstellt bzw. gedrosselt worden ist…?
In diesem Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47840
wird von einer Drosselplatte beim 6 PS Motor gesprochen. Bei mir sieht es ziemlich ähnlich aus (siehe Foto). Ist das evtl. auch eine Drosselplatte ?
Vielen Dank schon mal und beste Grüsse
Claus
Hits:	26
Größe:	78,7 KB
ID:	965613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,3 KB
ID:	965614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	77,7 KB
Hits:	26
Größe:	71,6 KB
ID:	965616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	58,6 KB
Alt 02.08.2022, 21:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Wenn die Gussnummer 9727 ist, dann ist das 15 er Block, den konnte man eigentlich nicht drosseln
Es gab mal eine Drosselung für 6 auf 5 PS
Gruß Stefan
Alt 02.08.2022, 21:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Claus
Welche Art Boot soll der Motor denn bewegen?
Ist evtl. nicht ganz unwichtig bei der Beurteilung der Werte.
Alt 02.08.2022, 21:39
Ein 3,20 m langes und 1,55 breites Schlauchboot für max. vier erwachsene Personen. Da dürfen auch maximal 15 PS dran hängen…
Hi Claus
Alt 02.08.2022, 21:41
Super. Danke für die Antwort 🙏🏻
So hab ich das ja auch gelesen. Aber ich frage mich, ob da am
Vergaser so eine Platte verbaut ist…
Alt 02.08.2022, 21:45
Da hast du natürlich Recht. Ich habe gelesen, dass mit 15 PS an so einem
Schlauchboot angeblich fast 40 km/h erreicht werden…
Hi Claus
Alt 02.08.2022, 21:58
Bei deinem Motor ist da keine Platte verbaut...
Gruß Stefan
Alt 02.08.2022, 22:03
Alles klar. Danke!
Dann muss es einen anderen Grund haben…
Liege ich denn mit meiner Geschwindigkeitsvorstellung so falsch ?
25 km/h finde ich bei dem Boot ein bißchen wenig für 15 PS….
Alt 02.08.2022, 22:09
Hi
Für 15 PS ist der max. Speed zu wenig.
40 km/h halte ich allerdings auch für arg optimistisch.
25 km/h alleine geht für 6 PS OK. Für 2 Personen zu viel.
Ist das Boot wirklich "Top" aufgeblasen?
Wirklich "steinhart" und nachgemessen 0,25-0,3 bar?
Und auch der Kielschlauch entsprechend?
Meistens liegt es am Boot, das der Speed nicht erreicht wird.
Alt 02.08.2022, 23:15
Mir ist schon klar, dass knapp 40 km/h nur unter idealen Voraussetzungen zustande käme. So schnell muss es auch nicht sein. Aber etwas mehr als 30 km/h, zumindest alleine, würde ich schon von einem 15 PS Motor erwarten. Du sagst ja auch, dass dir die 25 km/h zu wenig sind…
Ganz „Top“ war das Boot sicherlich nicht aufgeblasen, aber schon ordentlich stramm. Die 0,3 bar konnte ich nicht messen, aber der Kielschlauch war definitiv sehr prall..
Hi
Alt 03.08.2022, 11:58
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Ich schaffe mit einem 15er Mercury alleine mit meinem 320er Schlauchi auch "bloß" 30 Sachen.
Was für eine Vollgasdrehzahl hast du bei 25km/h? Eventuell ist der Propeller mit 7er Steigung drauf. Da ist dann etwa bei 25 Schluß... Ich hab nen 9er, alleine ginge wohl auch noch ein Zehner.
Alt 03.08.2022, 12:26
Ich kenne die Vollgas-Drehzahl nicht. Gibt es da einen Trick wie ich die Messen kann ?
Sie sollte ja glaub ich zwischen 5000 und 6000 rpm
liegen. Richtig ?
Die Steigung vom Propeller muss ich mal checken. Kann ich denn da einfach einen anderen drauf machen. Hab gelesen, dass damit ja auch immer die Vollast-Drehzahl sinkt. Gibt es einen Wert, der nicht unterschritten werden sollte ?
Alt 03.08.2022, 15:54
am besten den Propeller mal abbauen und schauen was da drauf steht,
wenn der Propeller jetzt schon zu groß ist erreichst du auch deine Enddrehzahl nicht,
dadurch ist das Boot evtl. schon zu langsam
um die Drehzahl zumessen brauchst du einen Drehzahlmesser, in Preiswert gibt die Optisch da muß man sich weiße Striche auf das Schwungrad malen, oder im Rollerbereich gibt es recht einfache die werten die Zündimpulse von einer Zündleitung aus, die findet man bei Ebay für knappe 20 Euro
Alt 03.08.2022, 16:19
Ich habe einen baugleichen dran von dem hier:
Link (PaidLink)
Propeller ist dann richtig, wenn Du damit unter deinen üblichen Betriebsbedingungen noch im Vollgasbereich landest.
Alt 03.08.2022, 18:06
Super. Danke für den Tipp!
Das Anschluss-Prinzip ist ja wirklich super einfach. Damit habe ich dann auf jeden Fall mal einen ungefähren Richtwert, wie schnell er dreht…
Link (PaidLink)
Alt 05.08.2022, 14:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Für Claus, guckst Du in Deine Post, so sieht das am Merc 22 Modell, 15 PS two Stroke aus,
die Drosselklappenverstellung erfolgt über eine Kurvenscheibe, (Throttle Cam, gibt es unterschiedliche), dürfte mit Deinem Motor nichts zu tun haben,
gruss dieter
Hits:	21
Größe:	115,2 KB
ID:	965858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	79,8 KB
Geändert von diri (05.08.2022 um 14:59 Uhr)
Gedrosselter Aussenborder HoldenCaul Motoren und Antriebstechnik 11 18.01.2022 08:01
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? Arriva MIL Technik-Talk 6 15.04.2004 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
