Vorherige Seite - Ergebnis 13.101 bis 13.125 von 13.687Nächste Seite - Ergebnis 13.151 bis 13.175 von 13.687
Alt 31.07.2022, 20:50
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Voco Beitrag anzeigen
Seajet 33 AF letztes Jahr neu bekommen...3 Monate in 21 im Wasser...22 2 Monate im Wassser ...raus genommen..abgekärchert..wegen Nachbesserung am Boot Technik...AF fast weg...welchen Fehler könnte ich gemacht haben.
Bin total genervt [emoji19]..
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Hallo Volker,
ich verwende ebenfalls dieses selbstpolierende AF. Ich bringe immer 3 Schichten auf, die dann bei mir ca. 3 Jahre halten. Es hängt halt davon ab, wie viel und wie schnell Du fährst. Auch beim Kärchern düfte sich etwas von dem AF lösen. Ansonsten bin ich mit Seajet 033 Shogun zufrieden. Vielleicht hattest Du nur 1 Schicht drauf?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 31.07.2022, 23:56
Benutzerbild von Andreas.
Andreas. Andreas. ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta 4,3L MPI IB
41 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Gemeinde, mein Einbau des Mercury Mobile VesselView war erstmal kein Problem, ( Stecker verbinden) leider funzt es nicht?!
Die Diode SmartCraft bleibt dunkel, daher auch keine BT Verbindung. Fehlermeldung auf der App.
Hat jemand eine Idee? Zündung war an!
Hits:	30
Größe:	20,2 KB
ID:	965404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	86,0 KB
Alt 01.08.2022, 09:56
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Erstmal danke...ich denke auch das es nur 1 Schicht war...wir sind gesamt bis jetzt 50 Stunden ..also 420 km gefahren..
Ich werde jetzt abkleben und nachträglich 2 Schichten auflegen....
Ich danke dir..
Alt 01.08.2022, 09:57
Achso...ja schnell bin ich unterwegs im Schnitt...40 kmh..
Alt 02.08.2022, 16:54
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Brauch das Ding nicht eine externe Spannungsversorgung?
Ich möchte sowas auch noch einbauen aber in Verbindung mit einem NMEA2000 Netzwerk und musst Du eine externe Spannungsversorgung haben!
Grüße!
Alt 02.08.2022, 17:26
Zur Zeit hat mich Corona ausgenockt, aber wenn ich wieder fit bin kümmere ich mich darum! Eigentlich sagten alle …. Einfach an den vorhandenen CanBus Stecker anschließen und fertig?! Iss wohl doch nicht so einfach, aber Spannung könnte schon sein. Ich lass es checken nächste Woche.
Alt 15.08.2022, 19:53
Knut Oechsner Knut Oechsner ist offline
Boot: "Enjoy" Sorocos 760 OB 175 PS Suzuki
Rufzeichen oder MMSI: DH 3552 211338520
60 Danke in 23 Beiträgen
Standard Fragen zur Drago 760
Hallo Guten Abend, habe eine Frage an die Kenner der Drago 760. Kann es sein, daß es unterschiedliche Ausführungen gibt in Bezug auf Grösse der Sitzfläche in der Kajüte (Bett) und der Unterflur?
Alt 16.08.2022, 07:27
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Größe der Liegeflächen bei Sorocos 760 / Drago 26
Hallo Kurt,
mir sind keine Unterschiede beim Layout des Vorschiffs der Sorocos 760 bzw. Drago 26 bekannt, die sich auf die Größe der Liegeflächen auswirken.
Die V-Koje ist (nach achtern) an Backbord durch den Pantryblock und an Steuerbord durch den WC-Raum begrenzt (analog zur 660). Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass die Werft hier unterschiedliche Layouts hatte, da dafür separate GFK- Formen erforderlich gewesen wären. Zumindest der Pantry Block und der WC-Raum Boden mit Waschtisch sind Teil der GFK-Form und kein zusätzlich eingebautes Mobiliar. Die gleichen Überlegungen gelten für die Größe der Unterflur.
Ich hatte selber mal grob folgende Werte ausgemessen, als es um die Größe für Bettlaken ging:
V-Koje: 1,80 x 1,85 m
Unterflurkabine: 1,15 x 2,00 m
Zwischen meiner Sorocos 760 (Bj 2004) und der letzten, gebauten Drago 26 von Sebnick (Bj 2014) konnten wir im Vergleich seinerzeit keinen Unterschied feststellen. Es sollte sich damals um die gleiche GFK-Form gehandelt haben.
Lediglich bei den Stauräumen der Pantry und in der Unterflur gab es bei den Öchsner-Modellen kleine Unterschiede bzw. "Upgrades". Das hatte aber keine Auswirkung auf die Größe der Liegeflächen.
Stipe
  #13134
Alt 16.08.2022, 15:04
Moin moin zusammen
Hat jemand Erfahrung mit der Imprägnierung von Persennig..mit Ultramarxel zb...
Danke nochmal
Alt 16.08.2022, 15:09
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrungen mit Schimmalgin und anschließender Imprägnierung mit Prägnolin gemacht. Super Reinigungseffekt mit nachhaltigem Schutz gegen Stockflecken und Schmutzanhaftung.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
  #13136
Alt 16.08.2022, 20:31
Moin...prima wo bekomme ich das Produkt?
Alt 16.08.2022, 23:39
fandrago fandrago ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Deckslucke
Moin, bei meiner Deckslucke (Drago 660) ist beim letzten Regen etwas Wasser durchgekommen. Beim Dichtungsgummi war auch etwas Dreck zwischen, diesen habe ich entfernt und werde den Gummi noch mit Silikon pflegen. Der Gummi ist noch weich und defekte Stellen habe ich nicht gefunden. Ich hoffe, dass das Problem damit beseitigt ist. Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Lucken?
Auch ist mit aufgefallen, dass bei einem Feststeller das Gewinde nicht mehr richtig hält. Könnt Ihr mir sagen, von welcher Firma die Lucken sind und ob es dafür Ersatzteile gibt?
Gruß Rene
Alt 17.08.2022, 13:41
Dani905 Dani905 ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Nun ja, schwierig drauf zu antworten. Das Radio kann ja verbaut werden wo immer es hin soll. Ich glaube, da gibt es keinen vorgesehen Platz!!!
Evlt. meldet sich mal ein 22 Skipper hier....gibt es überhaupt noch welche unter den Dragonern
Waldo
Hier ist einer
Hallo an alle. Ich bin der Daniel,
Haben eine Drago 22 Fiesta, aber auch bei uns ist der Funkschalter leer.
Habe noch keinen Funkschein, musste daher das Funk ausbauen. Werde ich aber bis zur nä Saison nachholen
  #13139
Alt 18.08.2022, 17:35
Meyer123 Meyer123 ist offline
Boot: Drago 660 S
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Leute was sagt ihr zu diesem teil bringt es was bei der Drago 660s ? 140 Ps Suzuki
https://www.amazon.de/Hydrofoil-Spor.../dp/B00JZ2UJ8C (PaidLink)
Bin über jede Erfahrung dankbar
Mfg Andre`
Geändert von Meyer123 (18.08.2022 um 18:11 Uhr) Grund: erweitert
Alt 18.08.2022, 17:55
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Meyer123
(Vorname wäre auch gut)
Ich habe die normalen Hydrofoils von Lazilas an meinem 140er Johnson (Baugleich mit Suzuki),der an einer 660er Drago hängt , vor einigen Jahren montiert.
Bei der ersten Fahrt habe ich gedacht " Die kommen wieder ab".
Wenn man sich dran gewöhnt hat stellt man aber fest das das Boot schneller in Gleitfahrt geht und man kann bis runter auf ca. 26 km/h gleiten.
In Punkto Benzinverbrauch naja, kann ich nichts sonderliches feststellen.
In der Endgeschwindigkeit kannst du ca. 3 km/h abziehen.
Sie sind heute noch dran.
Grüße aus dem Westerwald
  #13141
Alt 19.08.2022, 08:28
Bekommst Du hier: https://www.schimmelschutzservice.com/de/
Roland
  #13142
Alt 21.08.2022, 13:03
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Wir hatten auf dem Heimweg von HR ein bisschen Regen unterwegs. An der Dachluke kam es zum Wassereintritt. Die Dichtung hat schon bessere Zeiten gesehen, die ist hart.
Wo bekommt man für die Drago 660 eine Dichtung für die Dachluke? Außenmaß ist 514x514
Hits:	47
Größe:	53,9 KB
ID:	967941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	88,5 KB
Peter
Alt 21.08.2022, 13:07
Boot: keins mehr
Gruß Rene
Ich hatte vor 3 Jahren die Luke neu eingedichtet, da ich seitlich Wassereintritt hatte. Jetzt hatte ich das gleiche Problem wie du, allerdings ist der Gummi bei meiner DL hart.
Ich habe jetzt mal beim Dreier angefragt
Peter
Geändert von ganzi007 (21.08.2022 um 13:51 Uhr)
Alt 21.08.2022, 13:31
Deep Blue Deep Blue ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
Rufzeichen oder MMSI: Deep Blue
ich bin auf der Suche nach einer Drago Fiesta 600. Falls also einer von euch mit dem Gedanken spielt sich ein anderes Boot zu kaufen und sich von seinem Boot trennen möchte bitte gerne bescheid geben.
Ich habe das Gefühl, dass mit meinem Account etwas bei der Registrierung schiefgelaufen ist. Ich kann irgendwie keine Beiträge schreiben und komme hier trotz viel zeitlichem Aufwand im Forum nur sehr schleppen voran. Kann mir vielleicht jemand sagen wie lange es dauert nach der Anmeldung bis man alle Funktionen voll nutzen kann? Habe bereits zwei Tickets eröffnet, das kann aber wohl noch eine Weile dauern. Sorry, dass ich dieses Thema hier ein wenig vermischt habe, aber es ging (noch nicht) anders.
Mike
Alt 22.08.2022, 10:28
Boot: keins mehr
Gruß Rene
Hallo Rene, laut Dreier kann er keine Ersatzteile für die Luke bestellen. Nur komplett ca 400€
Peter
  #13146
Alt 22.08.2022, 20:38
Ich möchte euch Manara BOATS ans Herzl legen...Ersatzteile 50 Prozent günstiger..alles ordentlich Drago Grecce
  #13147
Alt 24.08.2022, 00:50
Hallo Peter,
danke für die Info. Meine Decksluke sieht genauso aus wie Deine. In den letzten Tagen habe ich mal nachgesehen an der Lucke, aber ein Hersteller war nicht auszumachen. Ich werde den Gummi mal mit den altbekannten Mitteln (Kernseife oder Haarwaschmittel) sauber machen und mit Rizinus-Öl sowie später mit Silikon-Öl einreiben. Hat bei alten Gummis aus den 60zigern gut geholfen)
LG René
Alt 25.08.2022, 17:14
Standard Nun klappt die BT Verbindung
Update: habe lediglich am zweiten Kabelstrang einen
Terminator Stecker aufgesteckt und nun funktioniert
es auch wunderbar!
Hits:	28
Größe:	25,4 KB
Alt 26.08.2022, 08:01
Benutzerbild von Kapo
Kapo Kapo ist offline
Boot: Drago 660S, AB Suzuki 140 PS
52 Danke in 16 Beiträgen
Moin zusammen,
Habe mir nach langer Überlegung doch einen gebrauchten Trailer zugelegt.
Es ein Alutrailer der Marke Spront geworden.
Ich muss allerdings noch ein paar Veränderungen vornehmen, u.a. die Kielrollenhalterungen verlängern, weil ansonsten die drago auf den Kotflügeln aufliegt.
Ich habe im Internet welche gefunden, weiß aber nicht so recht ob die von der Stärke her ausreichen. Es sind quasi Winkeleisen in einer Stärke von 4mm, 24.5cm hoch und entsprechend viele Bohrungen um die Halterung in der Höhe zu verstellen. Meint ihr diese Stärke reicht aus?
Gruß Kapo
Alt 01.09.2022, 22:25
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
46 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Peter,
LG René
Schaut doch mal bei Camping / Wohnmobilbedarf... Es werden da viele Luken angeboten und machmal gibt es auch Meterware an Gummis
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
