Alt 31.07.2022, 20:11
Julia_ Julia_ ist offline
Standard Hilfe - Hammermeister - Öllampe Suzuski leutet
Hallo Zusammen,
ich habe mir zum Einstieg eine schöne Dorado von Hammermeister gekauft. Da ich recht neu bin, bräuchte ich bitte einmal eure Hilfe
Gestern habe ich das Boot zu Wasser gelassen und wollte eine erste kleine Runde drehen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Lampe für das Wasser nach kurzer Zeit ausgeht, die Ölleute jedoch dauerhaft während der Fahrt leutet. Ölstand ist okay, dass hatte der Verkäufer vorher noch ausgefüllt. Die letzte Inspektion war laut den Unterlagen im April 2022. Habt ihr evtl. eine Idee, was das bedeuten könnte oder ist die dauerhaft leuchtende Öllampe normal?
Bei dem Privatkauf konnte mir der Verkäufer leider auch nicht wirklich erklären, was die ganzen Anzeigen zu bedeuten haben. Könnt ihr mir hier vielleicht weiterhelfen?
Ein Foto hab ich euch angehangen.
Julia
Hits:	104
Größe:	26,3 KB
Alt 31.07.2022, 21:34
Benutzerbild von volker1165
6.644 Danke in 2.786 Beiträgen
Was ist denn da für ein Motor dran, der Typ des Boots ist eher unwichtig. Beim Viertakter käme Öldruck in Frage, vielleicht auch eine nicht zurückgesetzte Erinnerung an den Ölwechsel, defekter Sensor etc..
Suzuki, mehr ist nicht zu entnehmen.
Ich vermute mal Zweitakt und das ist wirklich ein Levelsensor, dann frag ich mich, was die Ölkanne soll. Und so wie es aussieht, ist da noch eine Lampe für "Oil"
In den Tiefen des Inets findest du eine Anleitung für diesen Motor
new boat coming soon
Alt 31.07.2022, 21:46
Hallo Volker, vielen Dank für deine Rückmeldung auf meinen Beitrag
Der Motor ist ein Suzuki DT 65 Öl-Injektion; 2-Takter mit 3 Zylinder.
Mehr kann ich dir leider nicht zu dem Motor sagen.
Alt 31.07.2022, 21:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ihr müsst das 2-Taktöl auffüllen.
Bei einem 2-Takter müss zusätzlich zum Benzin auch Öl aufgefüllt werden.
Vermutlich bei eurem Motor zu 100 L Benzin dann 1 L Zweitaktöl, das wird zur Schmierung der Kolben dann mit verbrannt.
Dafür gibt es unter der Haube einen extra Tank.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 31.07.2022, 22:07
Vielen Dank für deine Hilfe.
Das Öl wurde durch den Vorbesitzer aufgefüllt und im April war das Boot bei der Inspektion. Ich hab eine Bild von dem Motor mit hochgeladen, wo man den Ölstand erkennen kann.
Hits:	89
Größe:	54,7 KB
Alt 31.07.2022, 22:12
Der Ölstand auf dem Bild passt aber nicht zur Anzeige des Instruments :-(
Alt 31.07.2022, 22:23
Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen könnte, dass sie Öllampe trotzdem dauerhaft rot leuchtet? Ist die Anzeige nur defekt oder liegt das evtl. an einem kaputten Sensor? Was würdest du empfehlen?
Alt 31.07.2022, 22:27
Ich würde mal die Werkstatt anrufen, die die letzte Insektion gemacht hat.
Bist du gefahren, nachdem du es zu Wasser gelassen hast?
Alt 31.07.2022, 22:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
...in solchen Fällen gibt es einen GRUNDSATZ, der darin besteht, das 2 Takter einer durch diese Öl notwendigen SCHMIERUNG bedürfen. Im Fehlerfall aber ist immer mit einem GEMISCH zu fahren, bis feststeht, dass das separat gelagerte Mischöl mit verbraucht wird, was einfach durch einen Edding Strich am derzeitigem Ölstand im Behälter möglich ist. Das aber sollte schon in weniger als ca. 5 Fahrstunden geklärt sein.
Fakt aber ist auch, falls nicht geklärt ist, das immer nur TCW 3 Mischöl verwendet wurde, das der Öltank bis zur Ölpumpe gereinigt und die Ölpumpe entlüftet worden ist.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (31.07.2022 um 22:54 Uhr)
Alt 01.08.2022, 12:38
@ Volker, nachdem ich das Boot zu Wasser gelassen habe, bin ich auch eine Runde gefahren. Da hat die Lampe konstant geleuchtet.
Hab heute auch mit der Werkstatt telefoniert und sie meinte, ich sollte mal die beiden Drähte an dem Öl-Kanister überprüfen, ob es hier vielleicht einen Wackelkontakt gibt bzw. der Sensor defekt ist. Ich werde das heute Abend mal testen und euch eine Rückmeldung geben.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe
Alt 01.08.2022, 12:55
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
39 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Julia ! Ich würde den Ölfilter nach dem Öltank prüfen. Dieser setzt sich gerne mal mit Ölschleim zu. In diesen Filter sitzt auch der Sensor für den Alarm, falls zu wenig Öl durchfließt. Der Hiwi
Alt 01.08.2022, 21:30
Danke für eure Hilfe
Ich hab heute mit der Werkstatt telefoniert, die die letzte Inspektion an dem Motor gemacht haben. Der Techniker meinte, ich sollte mal 2 Kabel von dem Öl-Kanister abmachen, um herauszufinden, ob es am Sensor oder am Ölfilter liegt. Er meinte, wenn dann die Anzeige erlischt, würde es am Sensor liegen. Als ich vorhin am Boot war, habe ich nur leider nicht diese beiden Kabel gefunden, von denen der Techniker am Telefon gesprochen hat. Könnt ihr mir vlt weiterhelfen?
Ich hab nochmal ein Foto von dem Motor hochgeladen.
Hits:	58
Größe:	34,7 KB
ID:	965544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	53,5 KB
Alt 02.08.2022, 09:02
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Julia,
wenn du in dein Profil reinschreibst, wo du herkommst bzw. wo das Boot zur Zeit liegt, hast du immer eine Chance, dass einer der hilfsbereiten Boote-Forum User, der sich mit dem Motor auskennt und vlt. gerade in der Nähe ist, sich das Problem mal vor Ort ansieht und Hilfe leisten kann - nur so als Tip.....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 02.08.2022, 09:08
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Eventuell wurde die automatische Ölmischung deaktiviert und es muss mit Gemisch gefahren werden ?
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 02.08.2022, 10:08
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Julia_ Beitrag anzeigen
... Als ich vorhin am Boot war, habe ich nur leider nicht diese beiden Kabel gefunden, von denen der Techniker am Telefon gesprochen hat. Könnt ihr mir vlt weiterhelfen? ....
Hast du auch richtig gesucht?
Der Tank hat genau 3 Öffnungen, eine wo das Öl rein kommt, eine wo es raus geht und eine wo der Öl-Level Sensor sitzt.
der Sepp
Alt 02.08.2022, 17:48
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Das Ölreservoir reicht für zirka 100L Benzin. Ich würde den Tank mit Zweitaktöl auffüllen und sehen ob die Lampe erlischt.
Das sollte der Nutzer schon selbst tun. Zweitaktöl ist ein Betiebsmittel wie z.Bsp Benzin, ohne geht das nicht gut.
Wolfgang
Alt 02.08.2022, 19:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Aus meiner Historie mit dem Motor denke ich, das der Durchfluss, Öltank zum Motor nicht OK ist bzw. der Durchflussmesser nicht korrekt arbeitet.
Zur Sicherheit würde ich den Motor mit Mischung 1:75 betreiben.
Und den Tankinhalt beobachten.
Dann ergibt sich schnell ein Bild, ohne einen Motorschaden zu riskieren.
Alt 02.08.2022, 19:34
Danke für eure Unterstützung
Alt 02.08.2022, 20:46
Sollten dir unsere zahlreichen Tipps geholfen haben, dann würden wir uns freuen, wenn du, im jeweiligen Beitrag, den Danke Button tätigst
M.f.G.
Bo
Alt 03.08.2022, 09:17
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Die betreffenden Kabel verlaufen auf der Backbordseite in der Motorwanne zur CDI .lG Frank
Alt 04.08.2022, 15:38
Super. Vielen vielen Dank für eure Unterstützung. Bin am Wochenende wieder am Boot und werde nochmal alles testen und euch Feedback geben
Alt 04.08.2022, 15:57
Und Fülle mal Öl nach, ist ja nicht gerade übervoll der Tank.
Alt 04.08.2022, 16:36
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.203 Danke in 458 Beiträgen
Hallo Julia,
bei der Ölmenge im Behälter dürfte nur noch eine Grüne von den dreien leuchte.
Das Ölkännchen leuchtet meiner Meinung nach wenn zu wenig Öl im Behälter ist.
Gruß Bernd
Alt 14.08.2022, 21:24
Hallo Zusammen.
Vielen Dank für euere Unterstützung und die super Tipps. Haben den Motor leider noch 100% zum laufen gebracht, deshalb werden wir das Boot jetzt doch in die Werkstatt bringen. Werde euch auf dem Laufenden halten, woran es gelegen hat. ������
Hammermeister Munga 3,5m Restaurationen brauche bischen Hilfe phmarek Restaurationen 30 13.05.2016 06:19
Mercruiser D183 AC Turbo - Öllampe AN & Öldruckmesser 0 - reiseleiter Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2016 21:00
Hilfe beim Bootskauf - Hammermeister Krone009 Allgemeines zum Boot 4 02.05.2013 10:12
Suzuki DF40 Öllampe blinkt Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2012 09:51
Öllampe blinkt bei Suzuki DF 250 Tim Tom Motoren und Antriebstechnik 19 03.08.2009 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
