Vorherige Seite - Ergebnis 3.651 bis 3.675 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.701 bis 3.725 von 4.284
Alt 25.07.2022, 15:41
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Da muss ich suchen oder am We ein Bild machen!
Mikrowelle ausgebaut, das Kabel zum Wechselrichter, Steckdose eingebaut! Über ein Relais schalte ich den Wechselrichter an/aus
Schalter am Zusatzpanel
Hi Thomas, konntest du mal schauen am Wochenende?
viele Grüße und Danke
Alt 25.07.2022, 15:42
Stirnseite auch, geht gut das Verdeck da rein
welche Größe der Klappe hast du auf der Stirnseite verwendet?
Viele Grüße und Danke
Alt 25.07.2022, 19:13
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hier die Bilder! Links vom Kühlschrank habe ich alles verbaut!
Ist doch nur 1000W, reicht aber für unsere Kaffeemaschine.
Hits:	49
Größe:	42,4 KB
ID:	964779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	47,5 KB
ID:	964780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	51,5 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #3679
Alt 25.07.2022, 19:18
Diese habe ich verbaut!
Hits:	37
Größe:	97,7 KB
  #3680
Alt 25.07.2022, 19:20
hat jemand schon seinen Warmwasserboiler wechseln müssen? Wenn ja, welchen habt ihr genommen?
Wir haben 2 Boiler innerhalb von 4 Jahren durch gehabt. Nie gebraucht!
Also raus mit dem Sch……!
Dort sind nun meine Bordbatterien verbaut, dadurch liegt die Crowni richtig im Lot.
Alt 26.07.2022, 16:53
Zitat von Michael 61 Beitrag anzeigen
Hallo Crownis
Ich habe eine dringende Bitte : wenn einer von Euch eine CR 250 Bj 2005 hat mit MPI 5.0 dann möchte ich ihn bitten die Höhe des Abgasknie samt Risser zu messen und mir das dringend mitzuteilen . Alternativ auch nur die Höhe des Riser der aus 2 Mittelstücken besteht , also zwischen Abgassammler und Krümmer. Oder hat jemand die Teile schon mal nachbestellt und weiß die Maße.Habe das Problem das kein Händler mir die Teile besorgen kann ohne die Maße trotz Motornr. und Seriennr. Die wären bei mir : Modellnr. 4-M420G7T T
Serial Nr. 0W367866
Mein Boot liegt in HR unerreichbar .
Vielen Dank im Voraus
Unteres Zwischenstück 80mm,
Das darüber 45mm.
250cr, 350Mag, Bj.2000.
Danke drücken nicht vergessen
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #3682
Alt 27.07.2022, 16:07
Boot: Crownline 270 CR
Das darüber 45mm.
Von mir bekommste ein „Danke“!👍
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3683
Alt 28.07.2022, 09:25
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
ich habe Fragen zu einer Crownline 262CR.
Und zwar bin ich kurz davor eine aus 2001 zu kaufen und möchte gerne wissen ob die Länge 7,92 inkl. oder ohne Badeplattform ist?
Mein Trailer hat 7,50m Rahmenlänge.
Wie hoch ist das Gewicht realistisch mit 5,7?
Besten Dank.
MfG. Steffen
Alt 28.07.2022, 20:26
Standard Man kann auch mal Glück haben
Meine Kinder haben ja letztes Jahr im August eine 250cr von 2006 gekauft.
Nach den üblichen Kleinigkeiten läuft sie nun erstmals auf Rab.
Praktisch die Probefahrt ein Jahr nach Kauf.
Investitionen waren unter 400€ notwendig, darin sind sogar noch Neue Opferanoden und Mercruiser Farbe enthalten.
Boot putzen, Unterbrochene Leitungen, nicht gesteckte Steckverbindungen und falsche Verdrahtung berichtigen kostet ja kein Geld.
Wir sind sehr zufrieden.
Als nächstes baue ich größere Trimmklappen dran.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.07.2022, 14:13
Mal eine Frage zur 250cr Bj.2006 mit Bravo3
Ist es normal, dass das Boot mit ganz an den Spiegel getrimmten Antrieb am schnellsten ist?
Wie ist das bei euch?
Gruß Mani
Alt 29.07.2022, 17:06
Eigentlich nicht. Aber was ist bei einer CR schon normal......
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.07.2022, 21:18
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
Ich fahre zwar keine Crownline aber bei meiner Four Winns ist der gleiche Schalter verbaut. Bei mir ist es egal auf welcher Position (1 oder 2) der Schalter steht, es werden immer alle Verbraucher mit Strom versorgt.
Ich starte den Motor immer auf 1 oder 2 und schalte dann anschließend auf Both damit beide Batterien von der Lima geladen werden.
Wenn du nicht zwei KOMPLETT GLEICHE Batterien hast, solltest du das auf keinen Fall tun!
Die Batterien werden immer beide geladen, selbst wenn der Hauptschalter auf Off steht, aber auf both stellt man nur, wenn du mit einer Batterie alleine den Motor nicht mehr starten kannst!
Dazu gibt es ein schönes Video bei YT - ich glaube, von beiboot tv. Google das mal….
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 29.07.2022, 21:22
Läuft denn der Motor wenn der Schalter auf OFF steht?
Gruß Mani
Alt 29.07.2022, 21:25
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von KäptnHase Beitrag anzeigen
Die Batterien werden immer beide geladen, selbst wenn der Hauptschalter auf Off steht.
Das ist in der Regel nicht so. Es ist immer nur die Batterie aktiv, welche mit dem Wahlschalter ausgewählt ist. Mit der werden dann auch alle Verbraucher betrieben, es wird auch nur diese geladen.
Wenn man beide unabhängig laden will, muss man sich einen Laderegler einbauen.
  #3690
Alt 30.07.2022, 10:24
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Mal eine Frage an die Techniker unter euch..
Ich bin noch auf Lecksuche bei meiner Hydraulik für den Z-Antrieb und will:
A) alle Schellen kontrollieren, ggf. festziehen und wenn diese nicht aus Edelstahl sind austauschen.
B) und da brauche ich eure Hilfe: Im schlimmsten Fall die Schläuche wechseln, falls porös/defekt.
Wer kann mir sagen, was ich da für Schläuche brauche und woher nehmen?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2022, 16:00
Genauso! Und nicht anders!
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.07.2022, 16:02
Gruß Torsten
wenn du Ölverlust hast und kein Öl in deiner Bilge zu finden ist, dann wirst du es wohl ins Wasser verlieren!
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.07.2022, 17:49
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
KäptnHase meinte am Landstrom. Da werden alle Batterien geladen, egal auf welcher Stellung der Baterrieschalter steht.
Gruß *
Alt 30.07.2022, 18:16
Bei euren elektrischen Überlegungen bin ich raus.
Gruß Mani
Alt 31.07.2022, 09:04
Habe Öl in der Bilge!
Daher ja meine Herangehensweise mit Schellen und Schläuchen.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 08.08.2022, 11:29
tt_one tt_one ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Standard Tür zur Kajüte hakt
Hallo Zusammen, an meiner Crownline 260 zeichnet sich ab das ich, im Winter, die Tür zur Kajüte überholen muss. Es sieht so aus als ob sich die Schrauben, welche die Gleitstücke an der Tür halten, gelöst hätten.
Kennt von Euch jemand den Aufwand um daran zu kommen?
Für mich sieht das so aus als müsste das gesamte Cockpit demontiert werden.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Alt 08.08.2022, 16:27
Jo, davor muss aber die Scheibe runter. Oder du machst das wie in der Werft und nimmst die komplette Oberschale ab.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.08.2022, 17:28
Dann habe ich ja was zu tun. Danke für die Info.
Hast Du das schon gemacht?
Werner
Alt 08.08.2022, 19:07
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Gruß Torsten
Krabbel mal auf den Block und leuchte zwischen Transom und Block. Wenn es dort verölt ist, drückt es Dir oben aus dem Antrieb.
Alternativ kannst Du auch den Antrieb ziehen. Dann kommt Dir das Öl schon entgegen (aus dem Balg).
Daran lag es zumindest bei mir. Dann muß der Simmering neu und ggf. die Welle (wenn eingelaufen). Muss alles nicht, kann aber.
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #3700
Alt 08.08.2022, 19:23
Oh nein. Das möchte ich mir auch nicht antun…..
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
