Alt 30.07.2022, 11:21
Gammel03 Gammel03 ist offline
Standard Sicherungssuche Sealine 220
Moin zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Spannung am Zündschloss liegt an, drehe ich den um…ja dann kommt nichts. Hab dann am Motor den Anlasser überbrückt und Peng die Kiste läuft.
Vermutung: Die Sicherung vom Anlasser ist hinüber.
Aber wo sitzt die bei einer sealine 220 von 1992?
Im Motorraum sind 3 Sicherungen. Die sehen alle gut aus. Hinterm amaturenbrett hab ich keine gefunden.
Könnt ihr mir helfen?
Danke!!!!!
Alt 30.07.2022, 11:32
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Der Anlasser ist meist ungesichert. Ich vermute eher einen Defekt im Zündschloss oder Startrelais
Handbreit Jens
Alt 30.07.2022, 11:59
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo ...................,
Vorstellung Fehlanzeige.?.?.
mit der Prüflampe prüfen ob an Klemme 50 Strom ankommt.
wenn nicht Zündschoss defekt oder Kabelbruch.
Werner
Alt 30.07.2022, 12:01
es wäre auch interessant um welchen Motor (Hersteller/Typ) es überhaupt geht??
Werner
Alt 30.07.2022, 13:19
Vorgestellt hatte ich mich schon mal in einem anderen Beitrag. Daher dachte ich muss nicht nochmal sein. Ich bin aber Kai aus Meppen, 41 Jahre und seit diesem Jahr auf dem Wasser mit meiner Luna
Es ist ein Volvo Penta AD31.
Dann vermute prüfe ich Montag mal das Zündschloss und das Relais.
Vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe.
Alt 30.07.2022, 13:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Der AD31 sollte am Motor in einer schwarzen Plastik Box eine Automatik Sicherung haben, dessen Knopf, zum wieder zurück drücken, von außen sichtbar ist
M.f.G.
Bo
Alt 30.07.2022, 15:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Mit Prüflampe oder Voltmeter den Fehler suchen.
Zündschloss, Neuralschalter an der Schaltung,
Anlasser-relay ( Strom vom Zündschloss, um es zu schalten )
Strom von Batterie ( wenns schaltet ) geht dann zum Anlasser.
Gruß Jogie,
Brauche Eure Hilfe zur Sicherungssuche oreu Allgemeines zum Boot 27 29.12.2020 08:31
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 09:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 21:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 13:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
