Alt 26.07.2022, 12:04
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
hm, das ist gar keine schlechte Idee. Vielleicht packts mich im Winter und baue mir sowas ein.
Alt 26.07.2022, 15:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Zitat von TeamM Beitrag anzeigen
viel interessanter als Kugellager würde ich Achsen mit Schmierung finden.
Ähnlich der Bolzen etwa bei einem Minibagger. Bei diesen Bolzen wird das Fett mittig über eine Bohrung und Kanäle an die Schmierfläche ausgepresst.
Früher als die Seilscheiben, auch für richtig große Krane(Hafen usw), noch Bronzegleitlager hatten war das der normale Weg die Lager zu schmieren.
Muss man bei den dann doch im Durchmesser kleineren Rollenachsen nur sehr kleine Durchmesser relativ tief bohren, und bei Bohrerdurchmessern unter 3-4mm nehmen dann, selbst auf einer guten Drehmaschine, die Zerspanerprobleme ihren Lauf.
Gruß Hein
Alt 01.08.2022, 15:52
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Du solltest eventuell mal auf Stoltz Kielrollen umstellen. Oder hast die schon drauf.
Alt 10.09.2022, 18:28
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Wir haben einen Ohlmeier Tandemachser mit Stolz-Rollen.
Das Boot wiegt 1.500kg.
Die Achsen sind gesäubert und mit wasserfestem Fett satt gefettet.
Dennoch läuft das Boot nicht vom Trailer.
Irgendwie muss ein bestimmter Punkt überwunden werden, dann geht es.
Ich habe festgestellt, dass ich die Langauflagen nicht so weit runterdrehen darf. Sowohl beim Ablassen als auch beim Raufziehen.
Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn die Halterungen der Achse sich nach innen biegen und die Rollen klemmen.
Daher überlege ich die Halterungen über der Bohrung durch die die Achsen gehen, abzuschneiden.
Als nächstes werden dann die Achsen bis über die Mitte aufgebohrt und ein Schmiernippel angebracht
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Alt 10.09.2022, 19:19
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
wie wäre es zusätzlich zu den Langauflagen noch Stützrollen zu montieren, wie im Video von Beitrag #18 bei ca. 3:55 min zu sehen ? Sowas hab ich bei mir auch montiert, die Langauflagen nutze ich nur für den Strassentransport, im Hafen reichen die seitlichen Stützrollen.
Lutz
Alt 10.09.2022, 20:20
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
ich habe das genau so wie oliver67 gelöst.
Last liegt auf den Kielrollen (Stoltz) und unmittelbar wird der Rumpf über 6er Rollen je Seite gestützt. Für den Transport zusätzlich Langauflagen.
Die Rollen sind gut gefettet, der Trailer quasi neu. Trotzdem muss ich am Boot hebeln, damit dieses sodann sauber abrollt. Das wird bei mir allerdings auch daran liegen, dass das Boot teils mehrere Monate auf dem Trailer steht. Quasi festgesessen...
Axial-Kugellager Akki Kein Boot 19 13.06.2013 21:07
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 11:34
Frage zu Kugellager vom Tohatsu Motoriker Technik-Talk 13 08.12.2008 19:55
Suche Einkaufsquelle für Kugellager... Dirk Technik-Talk 9 23.02.2007 19:59
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
