Alt 24.07.2022, 10:28
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mercury 4,3L MPI Standgas erhöhen
Servus,
ab und zu, zb. beim Einparken, geht mein Motor aus, springt sofort wieder an.
ich kann mir vorstellen das das Standgas etwas zu gering ist, was meint ihr ?
Wie hoch ist das Standgas bei euch eingestellt ?
Danke
Alt 24.07.2022, 11:14
uli07 uli07 ist gerade online
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Wäre schön wenn du uns erzählst wieviel dein Motor im Standgas dreht.
Alt 24.07.2022, 13:32
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
wenn er dabei auch noch "piept", lässt der Killswitch (Schaltunterbrecher) den Motor absterben weil dein Schaltzug zu schwergängig ist.?.?
Werner
Alt 24.07.2022, 14:57
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Servus, das Standgas kannst du nicht verändern.
Aber was Turbopapst geschrieben hat war damals auch bei mir der Fall und der Fehler war mit etwas Lockern der Friktionsschraube an der Schaltbox sofort behoben.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 24.07.2022, 16:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
....Aber was Turbopapst geschrieben hat ...
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
...wenn er dabei auch noch "piept", lässt der Killswitch (Schaltunterbrecher) den Motor absterben weil dein Schaltzug zu schwergängig ist.?.?
....l und der Fehler war mit etwas Lockern der Friktionsschraube an der Schaltbox sofort behoben....
Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe.
Die Friktionsschraube an der Schaltbox lässt nicht den Motor ausgehen. Ein schwergängiger Schaltzug der vom Motor zum Antrieb runter geht hingegen, ist durchaus in der Lage dazu.
Ich gehe mal davon aus das der Werner auch genau den Schaltzug meint.
Gruß Stefan
Alt 24.07.2022, 19:56
Boot: 22er Pegaso
Hm, also bei mir war damals scheinbar ein Zusammenhang.
Ich hatte die Friktionsschraube strenger gestellt, da sich der Gashebel immer in Standgasposition zurückvibrierte.
Danach ging der Motor beim Umschalten von Vorwärts auf Rückwärts und umgekehrt ständig aus.
Nach dem Hinweis bzgl. Schwergängigkeit der Schaltzüge hab ich die Friktionsschraube wieder etwas gelockert und alles war wieder gut. Schaltbox Commander 4000 Gen II.
Vielleicht hatte sich im inneren was gezwickt.
Yamaha Aussenborder standgas erhöhen Dori87 Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2018 10:59
Wie stelle ich das Standgas ein bei einem Mercruiser MAG 350 MPi? lebch Technik-Talk 3 01.09.2016 11:35
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 18:10
Tohatsu M140a: Standgas erhöhen glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2014 09:11
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
